Kunićarstvo
Miso
8 Lip 2011
evo nekih slika od novog zecnjaka, bio sam u zurbi pa nisu nesta ispale a i mrak je padao:
http://imageshack.us/photo/my-images/99/dsc00102gh.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/34/dsc00103zq.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/69/dsc00104un.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/96/dsc00105cj.jpg/
Kunicarnik je raden prema naputcima T. Kapitana. Raden je od drveta i ima tri kata. Dimenzije su: dubina 95cm, sirina 80 cm, visina 65 cm. Komplet je dugacak blizu 3.5m a visok 2.65m(napravio sam dvije stepenice za laksi pristup gornjem katu). Komplet je zasticen dvostrukim slojem farbe, sve strane osim zadnje(ona je lakom za camce), s tim da je prvi kat s prednje strane dva puta lakiran lakom, jer kad kisa pada da se lakse odstrane necistoce. Takoder nosece grede prvog kata, podnice su ofarbane i olakirane. Na vrata je stavljena mreza i komarnik, te kljucanice. Unutrasnjost je radena od dasaka debljine 2.5cm te oko 30 cm sam stavio letvice koje su 3 puta lakirane zbog duzeg trajanja, razmaka 1.5cm. Ispod letvica su ladice od pocincanog lima u kojima je pijesak da neutralizira mirice od mokrace. Zadnja strana je od vodootrprnih ploca. Higijenu odrzavam svakodnevno da ne bude ugazenog izmeta i sve lijepo pometem. Jos mu fali krov, pa kao zamjenu koristim ceradu(jos samo koji dan). inace krov ce biti limeni, dvostruki izmedu kojeg ide stiropor debljine 5cm zbog izolacije. S prednje strane trkoder mislim staviti napusteni krov duzine nesto preko pola metra. Dosadasnja ulaganje su presla 1500kn, s tima da su mi prijatelji imali materijala i dali u vrijednosti blizu 400kn. Da ga kompletno zavrsim treba mi jos barem 600njak kuna. Procitao sam u prijasnjim postovima da drvo bas i nije zahvalno, ali eto ja sam se odlucio na to. Sto se tice dezinficiranja, poslje svake ture ide smirglanje te sa Ecocidom - S prskanje. Pravio sam zecnjak da mi traje sto duze, pa mi nije tesko toliko se brinuti o njemu i njegovim stanovnicima. Inace slika na kojoj se vidi zecic - to je bolesni zecic kojeg sam izljecio, duplo je manji od njegvih brace i sestara. Slike kunica cu staviti sto prije, imam ih sada ukupno 22.
exsa
28 Ožu 2011
Izgradnja kunićnjaka
Čestitke na lijepom kunićnjakau i opisu.
Budući da i ja završavam novi kunićnjak zanimaju me neki podaci koje si iznesao u opisu, a odnose se na troškove.
Za razliku od tebe ja sam se odlučio za pocinčanu mrežu.
Radim kunićnjak u četiri etaže dimenzija u tlocrtu 0,6x1,5 m.
Znači ukupno 4x0,6x1,5=3,6 m2 korisnog prostora. Visina mojih gajbi je 0,4 m.
Kunićnjak je smješten u nadstrešnici tako da nisam imao nikakvih troškova oko krova, zidova i sl.
Cijena mog kunićnjaka po m2 uključivo limene hranilice (8 kom.) 4 kotilice, i nipl pojilice (8 kom.) sa razvodom i ladicama od pocinčanog lima je oko 600 kuna po m2
Bilo bi zanimljivo u koliko bi i ti mogao otprilike izbaciti cijenu m2 tvoga kunićnjaka. Nadam se da bi to i druge zanimalo koji se spremaju za izgradnju Naravno i mene za usporedbu drvo-mreža.
Lijep pozdrav!
exsa
H
Hrvach
Moji su se danas isto preselili u nove prostore,ali su gajbe ostale iste. Dimenzije nastambe su 5*4m, gajbe planiram staviti u polovicu tog prostora, znači 2,5*4m. Kad skupim lovu moram kupiti okrajke iz pilane da napravim nešto slično brvnari. Na krovu su ploče od stakloplastike (ili kak se već zovu one žuto prozirne ploče). Samo beton za deku nas je izašo 800-900 kn, neznam niti sam više. Uglavnom ulaganje je dosta veliko,ali kad se dugoročno pogleda, jako je isplativo jel takva nastamba može služiti i ko spremište alata,sijena,slame,ko garaža za motokultivator i priključke... Samo ako se prostor dobro podjeli. Planiram unutra malo po malo proširivati do nekih 40-50 gajbi kolko maksimalno stane, makar sumljam da ću ić do te brojke,ali sve ovisi o prodaji,mojoj volji i zdravlju kunića. Trenutno imam 2 stare gajbe u kojima su sada kunići i 13 drvenih kutija na koje treba namontirati vrata i služe ko gajbe. To su inače kutije u kojima se dopremaju ventili i slične stvari u firme. Drvene su i po rubovima ojačane s metalnim "vinklima". Ujak i deda mi imaju stolariju pa ću kod njih inpregnirat i zaštitit s premazom za drvo da mi čim duže traju.
Inače danas su mi mali kunići počeli izlaziti van iz gnijezda, atrakcija za klince i starije. Cijeli dan nemam mira od njih, stalno se neko mota oko gajbi i zove me da ih pokažem. Mislim da će ako ovak nastave s maženje opet bit rata kad će bit kolinje. Opet se niko od djece neće razgovarat samnom.
teškar
12 Pro 2010
Teškar jako je lijepi mali, moji su isto danas počeli izlaziti van iz gnijezda, morat ću ih poslikat. Kad su se okotili ovi tvoji?
Rođeni su 9. 6. (5 kom). 21. su izašli iz gnijezda, par dana trčkarali okolo, a sad se opet drže gnijezda i uglavnom spavaju.
H
Hrvach
Na sam Dan državnosti mi se okotila najbolja ženka koju imam. Okotila je 10 komada,a ima tek 5,5mj. Ovo joj je drugo leglo. Mali napreduju ko da ih je 4-5 u leglu, OPET se nije očupala ali ih ja pokrivam svaku večer sa sijenom i puštam ju tek ujutro k njima. (onaj princip ko na farmi o kojem smo pričali,samo kod mene može cijeli dan bit s malima,a preko noći ne). Ovi banditi od 2 tjedna trčkaraju po gajbama i nedaju mamama mira. Klince više ne vidim na dvorištu,stalno su kod gajbi i kod malih kunića. Sad bar imam besplatnu radnu snagu kod čišćenja i hranjenja.
H
Hrvach
Evo napokon dugo obečavane slike od moje bande!
Mali Jujica:lol: Bratićev ljubimac
Dule na poljoprivrednoj mehanizaciji
Radojkina banda
Štefica i podmladak
Ko to mene slika?:rolleyess:
I za kraj za sve one koji neznaju kak nastaju mali kunići:lol: Štemaj Dule!!
To bi bilo to za sada! Nastavak slika na http://poljoprivredni-forum.com/showthread.php?p=714679#post714679. Nisam htio sve nabacat u kunićarstvo. Nadam se da ste zadovoljni sa slikama.
tonka
19 Sij 2011
pozdrav,
konacno je pala odluka - nabavljamo kunice!!!
U djetinjstvu sam imala orijase. Neke osnove znanja imam o uzgoju za vlastitu potrosnju.
Molim info koja je pasmina najprikadnija za uzgoj (osobno mi se svida pasmina koju ima MarinSisak ).
Da li je bolje da se kavezi nalaze vani u natkritom prostoru ili u stali koja je čista, bez stoke??
H
Hrvach
Pozdrav tonka!
Bilo bi bolje da su kavezi u štali ali da unutra nije zagušljivo,znači sad preko ljeta trebalo bi im dati malo zraka tak da se otvore vrata,ali treba paziti da nije propuh. Najprikladnije su srednje pasmine jel jako brzo napreduju i najpogodnije su za tov. Od aktivnih članova u ovoj temi mislim da nas barem 80% ima srednje pasmine. Većina hrani kalifornijske i novozelandske i oni su dosta zahvalni za držanje (barem sam tako čuo). Ovi moji kunići na gornjim slikama su pasmina hylla i ako zanemarim neke sitnice koje su mi se događale s njima prezadovoljan sam. Kote mi prosječno 6-7 mladih, makar mi je pred par dana mlada ženka okotila 10. Mladi dobro napreduju,otporni su na bolesti, prirast je dobar i za 3 mj su spremni za klanje. Još jedna prednost pred orijašima koje sam prije držao je ta da su rano zreli te se mogu pripustiti već se 3,5-4mj, to je inače odlika svih srednjih pasmina. Kad si izračunaš da orijaša pripuštaš s 6-7mj onda shvatiš da sa srednjim pasminama dobivaš 2-3 legla više u istom vremenskom periodu. Moji su se od kad znam za sebe bavili s kunićima i nakon toga sam ja preuzeo tu "tradiciju". Prije su hranili orijaše, takav je bio običaj i navika po selima jel su mislili da čim veći kunić to bolje, makar ima puno lošiji prirast od srednjih pasmina. Ja sam hranio jedno vrijeme orijaše i nemam ništa predobrog da bi napisao o njima, neću podcjenjivat pasminu ali je barem moje iskustvo bilo takvo. Mogu ti samo reći da bilo koju srednju pasminu odabereš nećeš puno pogriješiti.
MarinSisak
4 Svi 2009
Pozdrav ljudi, evo napokon sam si ispunio zelju :)
Danas sam kupio becku plavu zenku, uskoro ce doci i muzijak :)
Renovirao sam kunicnjak, pa cu to poslikat i stavit na forum ;)
H
Hrvach
Svaka čast, samo nek je živo i zdravo i da dobro napreduje. @tonki se sviđa tvoja pasmina kunića pa joj reci kak si zadovoljan s njima i ostale detalje. Ja nemogu govorit u nečije ime kad nikad nisam imao tu pasminu, mogu govorit za ono kaj sam imao.
tonka
19 Sij 2011
Hrvach, hvala na info.
Velim, ful smo novi pa bolje pitati nego raditi krivo.
Koja je pasmina koju ima MarinSisak?
Da li je ok za pocetak, nabaviti dvije,tri zenke + muzjak ili ??
Miso
8 Lip 2011
Zecici koji su sad 45 dana, a odvojio sam ih prije 7 dana, su nesto potisteni, slabo jedu, nemaju proljev, jedu sijeno ali slabije, ne izgledaju mi napuhani. Vasi savjeti. Da ih odvojim, od njih 6 trojica imaju slicne simptome, vidit cu kakvo ce danas tokom dana bit stanje.
MarinSisak
4 Svi 2009
Pozdrav tonka!
Ja imam kalifornijske kuniće, to je po meni pasmina br 1 za početnike. Otporni na bolesti, ženke su odlične majke, ja ih uzgajam već 6-7 godina i nikad mi se nije desilo da mlada ženka zajebe leglo ili da imam bilo kakvih problema s njima. Ako se odlučiš za kalifornijske sigurno nećeš pogriješit. Ok je da kreneš s 2-3 ženke + mužjak, nisu skupi pa ti to neće biti neki veliki izdatak.
tonka
19 Sij 2011
Hvala na odgovoru.
Ukoliko se odlucimo za "tvoju" pasminu , moze li info o cijeni zivotinjice?
MarinSisak
4 Svi 2009
Desna strana je na 2 kata, 6 boksova, za 3 ženke s kotilicama i 3 mužijaka
Moja nova bečka plava ženka
Unutarnju stranu vratašaca sam obložio aluminijskim L profilima koji se inače koriste za knauf, da ne izglođu vratašca :)
box za ovnoliku ženku koja treba stići
kotilica
box za ovnolikog mužijaka
4 boxa za odvajanje mladih
kaliforijski i jedan novozelandski mužijak mladi
MarinSisak
4 Svi 2009
kalifornijske mlade ženke
kalifornijski malci stari 5 tjedana koji su još uvijek s mamom
Križanci između orijaškog šarca i kalifornijskog :)
Dvije mlade kalifornijske ženke koje će vjerovatno ostat za danji uzgoj
Matilda :D
Njofrica koja je još malo uplašena
Izgleda malo neuredo jer još nije gotovo do kraja, a i mamine kokoši uvijek rade nered, al neće dugo jer dolazi ograda. Trebaju mi stići nipl pojilice pa ću njih namontirat :)
Nadam se da vam se sviđa :)
23 Svi 2011
pitanje vezano za kuniće
Pozdrav svima.
trebam jednu informaciju vezano za provjeru spolova i za odvajanje
ovako trenutno imam 3 legla potpuno različita(isti je mužjka a različite ženke). najstariji imaju 2 mj.i 10dana a oni drugi 2 mjeseca. zanima me sa koliko mjeseci se može utvrditi spol kunića te kad se mogu odvojiti od majke?
MarinSisak
4 Svi 2009
Odvajaju se obično od napunjenih 30-60 dana, ovisi o stavu uzgajivaća, svrha uzgoja.... ugl dosta je o tome pisano pa prelistaj stranice u nazad.
Spol sam ja najranije gledao s 20-ak dana starosti kunica i moze se 99% sigurnosti utvrdit.
Okreni kunica, palcem i kaziprstom nategnes kozu oko spolovla, posto su tvoji jos mali, vjerovatno im se nisu spustili testisi i penis nece izac van nego ce ti kod muzijaka biti izduzeno s ravnim krajem, zeke krace i ide lagano ukoso.... dosta je tesko objasniti ovako rijecima, najbolje bi bilo da ti netko pokaze ;)
23 Svi 2011
e u tome i jest problem. jer nije mi baš susjed ali blizu mene živi(s njegovim mužjakom sam parila sve tri ženke9 mi ne može pokazati dok su još mali. on ih ne razdava po spolu do 6 mjeseci a onaj koji mi je dao ovu staru ženku je star i malo teže vidi. a od ostalih nitko mi baš ne zna.
pa ja ih uzgajam iz hobija. sada imam tri legla ukupno 19 mladih (od stare ženke 6 a od mladih tj.njezinih mladih ženki iz 2 legla 7 i 6). pa sam mislila jedno leglo prodat sada za mjesec dana za rasplod jer nemam dovoljno gajbi za ova dva legla stavit(stari 2 mjeseca)
