Kunićarstvo
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Mladi zecevi
    56.6 KB · Pregleda: 110
    55.5 KB · Pregleda: 99
    54.1 KB · Pregleda: 97
    53 KB · Pregleda: 103
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
napravio sam kostur s navedenim dimenzijama i gajbe mi se cine cak i prevelike
Po meni su to premali kunićarnici! Može se kunića držati i u onim metalnim kavezima, ali sigurno ne orijaške rase!
Najmanja površina za koliko-toliko pristojan život je 1 qm!
Moji su bili, tj.su još uvijek kod mojih roditelja, 120x140x65 visine!
Da sam bio u mogućnosti s prostorom bile bi veće i višlje!
Kao što ti je jimmy rekao, zamisli zečicu sa 10 mladih starih 1 mj.unutra! Prosto nemoguće!
Odrasli orijaši znaju biti i 65 cm dužine i preko 10 kg teški pa ti razmisli!
antonio11
27 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
onda cu im slozit kotilice nema mi druge
Petretic549
19 Lis 2011
Re: Kuničarstvo
Pozdrav svima ! Imam jedno pitanje dali je za muškog kunića normalno da preko ljeta mu opada dlaka ili je to neka bolest ? Dali je potrebna intervencija veterinara ili će to proći s vremenom ?
grga24
28 Lis 2013
Re: Kuničarstvo
Pozdrav,
imam pitanje dal ima netko za prodat zensku orijaša da je onako "ljepa velika" mislim za sebe uzeti jednu zecicu pa tako da imam. Okolica zg recimo ili zg
Hvala :)
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
ništ ne brini,obično linjanje,kod mužijaka to izgleda drastičnije,možeš tu dlaku slobodno isčetkati ...
antonio11
27 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
Pozdrav,
Hvala :)
pogledaj na njuskalu
grga24
28 Lis 2013
Re: Kuničarstvo
Pa gledao sam, ali da pitam tu Vas mozda ima netko ko hoce prodat a da nije daleko, eto!
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Najbolje ti je kupiti malu ženku pa ju sam odgojiti.Kod odraslih neznaš ni koliko je stara ni kakva je majka.Neznam zašto bi netko prodao dobru zečicu i to jeftino.Sad u nedjelju je na Trešnjevačkom placu čovjek prodavao mlade smeđe po 50 a bijelu od 3 mj za 80kn.Činile su mi se uredu.
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
evo mojih šaraca 13komada
gnjezdo kalifornije bez i jedne dlake
(Powered by frubar.net)
antonio11
27 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
odlicni su ti sarci jedva cekam da zavrsim gajbu pa onda idem po veliku zecicu sarca naparenu
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Sve pohvale!!
Samo da ih odgoji sve! Mojoj mami se okotila crna zečica šarca, 16 komada! Prvi dan sve u redu, sutradan 3 mrtva, jučer još 4, a danas samo 5 živih!
Katastrofa!!
nera007
21 Lis 2013
Re: Kuničarstvo
I moj mužjak se strašno linja,u jednom ćošku kaveza je bilo dlake kao da gnijezdo pravi.Katastrofa,bio je lijep a sad k'o da je bolestan.Nadam se da će ubrzo proći.Sve dok normalno jedu i piju,dobro su.
nera007
21 Lis 2013
Re: Kuničarstvo
Izgleda da sam uspjela riješiti žuljeve kod ženke.Isprala sam kamilicom i očistila jodom,a ona je sve to lijepo olizala i sad se noge bijele.Nema krasti,a veterinar mi je preporučio flogocid ukoliko se kraste pojave i ako se ne cijede,a cinkovu mast ako se cijede.Eto,zasad je pomogao jod pa vidjet ćemo.
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Evo i kod mene kvara.Jutros nađem ženka se okotila ali već pet uginulih van gnijezda.Inaće sa tom ženkom sam imao problema po ovim vrućinama.Sva joj je glava bila kao od neke smeđe sline pa sam ju morao premjestiti na zrak u drugi kavez.Noćas opet pad temperature i nevrjeme.Preživjele sam mlade skupio sa dlakom i premjestio u stari kavez.Za sad su u redu.4 preostala.Trebala se okotiti šestog.
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
i kod mene pizdarije,od onih kalifornija (slika iznad) več 3 manje a da nekažem da sam imao šta vidjet kad sam došao danas s posla negdije oko 15ak mladih cca 40ak dana starosti (odvoio ih prije ovih vručina)napireno, neki s proljevom 3mrtva...
a da sam ih ostavio s ženkama 100% bi bili ok
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Sad po ljeti ne treba ih forsirati sa tovom jer ionako neće jesti osim po noći.Važno je da prežive.Ja sam im maknuo svu hranu preko dana do 9 na većer osim sijena.Vodu im mijenjam što ćešče ali baš ne piju puno.Ako im natrpaš hranu pogotovo zeleno sve se upari i eto problema.Čišćenje svaki dan.Uglavnom hladan pogon.
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
Zeleno ovi sto su se razbolili nisu ni vidili a hranu kao i kad su bili s materom...
Krivo mi je sto ulazem tolko truda a ope se tak nes desi
Ope sam bio kod poznanika koji kunice hrani samo kukuruzom i malo sijena ponekad(vec sam o tom piso a neki me smatrali budalom)
Iskreno bilo mi zao sto sam mu dao zenke,uvijeti katastrofa a
on jos ove godine nije imo uginuca
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Neznam zašto bi tebe netko smatrao budalom ako netko hrani samo kukuruzom i travom.Već sam rekao da nemam objašnjenja ako u istom leglu neki se razbole a neki ne pod potpuno istim uvjetima držanja.Danas sam kupio mužjaka i dvije ženke stare 2 mj. Sve me strah dat im bilo šta jesti.
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
moji zecevi
    46.8 KB · Pregleda: 96
    47.4 KB · Pregleda: 88
    48.3 KB · Pregleda: 89
    54 KB · Pregleda: 78
