Kunićarstvo
Plemeniti
16 Pro 2008
Re: Kuničarstvo
Sad ga cimate a znate na kaj je mislio, on sad jadan da bi se dokazao mora opet prelistati tu hrpu knjiga dok ne nađe tu magicnu rijec kojoj fali jedno slovo,,,
Kad bi ja sad napisal da je mislil na estrus e onda bi on to lako izguglal i rekel da se zajebal u jednom slovu, al Vi ga pilili budete i dalje,,,:tongue:
Mlad je to decec pun zelje za dokazivanjem a Vi mu prostaki jedni stari ne dozvoljavate da se i on malo ku*ci, ccc,,, :s:
Kad vec ostavljam koje slovo na ovoj temi zelim reci da trenutno nemam kunice ali nadam se da ce se i to uskoro promjeniti,,,
zato vec neko vrijeme partim sto se pise ,,,
uzgojitelj
1 Ruj 2015
Re: Kuničarstvo
LJUDI ZADNJIH DANA IMAM PROBLEMA SA INTERNETOM PA NISAM STAVIO SLIKE SUTRA ČU IH STAVIT!!Pod riječju estus sam mislio tjeranje tjekom godine a etus sam krivo napiso trebalo je bit estus,nadam se da ne zamjerate.Zanima me dal je kunićarstvo priznato kao grana poljoprivrede u RH jer u Srbiji je?
HVALA NA RAZUMIJEVANJU!!
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
Šta je pisac htio reći zna samo on . A gdje su slike ?
čitajući njegov zadnji post nisam siguran da ni pisac zna šta je htjeo reći,jer ja više neznam :confused:
stavi mu se doslovno slovo u usta ...:mur:
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Svugdje u svijetu kunićarstvo je priznato kao grana poljoprivrede , pa ni kod nas ne spada pod npr. brodogradnju . A istina je da kod nas kao grana poljoprivrede stoji na niskim granama . Ne misliš valjda to promijeniti ?
uzgojitelj
1 Ruj 2015
Re: Kuničarstvo
Hvala na odgovoru g.robelar:Mislim podići kunićarstvo na veću razinu,ali sa sadašnjim stanjem nikako nećemo uspjeti dići poljoprivredu..No nemamo dovoljno jak izvoz u svijet pa nas blokiraju ostale države.Trebamo se povezat kao cjelina sa svim krajevima Ljepe Naše te zajedno pogurat poljoprivredu.
Evo malo mojih knjiga,
To su sve knjige o peradarstvu,jer u kunićarstvu trenutno nemam(vraćene u knjižaru) Slike kunića stavim sutra jer danas nisam imao vremena slikat ih bio sam u vinogradu. Zaninima me imali koja udruga kunićara u zagrebačkoj ili zagrebu županiji???
teškar
12 Pro 2010
Re: Kuničarstvo
Imaš koju knjigu o brodogradnji?
Baš bi bilo dobro da ju staviš na forum o kunićarstvu.
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Super . Ogledni primjer europske farme . Pazi da ti ne navrate oni iz Plodova zemlje . Još jedino da odeš do ministarstva poljoprivrede da im to pokažeš i daš prezentaciju . Mislim da će te molit da uzmeš poticaj , a možda te i zaposle kao ministra kunićarstva . Bome ovi u Europi nek se čuvaju da im ne preotmemo kuničarsko tržište .
uzgojitelj
1 Ruj 2015
Re: Kuničarstvo
Ljudi još uvijek nisam dobio odgovor vezan za izložbe(može mi netko poslat u pp).
Hvala!
Plemeniti
16 Pro 2008
Re: Kuničarstvo
Decec, jos ces ti mnogo zganaca pojesti prije nego li ces se pojaviti na izlozbama,,,
prije svega trebas se posvetiti osnovnim stvarima uzgoja a tek kad to savladas onda pocni razmisljati o izlozbama,,,
koliko vidim ti ni pojmovima ne baratas (etus, estus, estrus), neznas cak niti ispravno procitati napisano a mastas o kvantnoj fizici,,,
figurativno ti docaravam nadam se da me neces shvatiti doslovno,,,
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Nije problem pojaviti se na izložbi , nego kad već izlažeš moraš imati nešto sa ćime se možeš pohvaliti . Ako ideš samo sudjelovati , to je bacanje novaca i vremena . Naš dečec ima tri kunića i pet rasa . Koliko vidim pari panonca sa nekakvim mješankama . Valjda radi na novoj rasi - haiku .
uzgojitelj
1 Ruj 2015
Re: Kuničarstvo
Nisam mislio izlagat nego malo pogledat izložbu a možda i kupit nešto.Žao mi je što nisam uzeo sve panonce nego mješanke, mislim da istu grešku dvaput neću napravit.
Hvala na mišljenju g,robelar i g.bobić
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Upiši g. Uzgojitelj na googlu u onaj prozorček : Kalendar izložbi sitnih životinja za 2016. g. Izložbe su uglavnom završile jer su u zimi . Zašto ? Zato da bi stričeki uzgojitelji pokazali što su tijekom te godine uzgojili . Sad već poćinje uzgojna 2016 . godina , a stričeki će tek moći pokazati što su uzgojili kad se životinje izlegu i formiraju , a to će biti tek na iduću zimu. Mogu biti i ogledne izložbe tokom godine ,ali to je povodom neke proslave . Tada životinje imaju mlade , a mali još nisu za izložbu . Ako misliš da ćeš na izložbenom sajmu kupiti nešto dobro za sebe , ovisi o mnogo faktora . Tek si u predškoli , peci zanat polako .
antonio11
27 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
ima sad jos od 5.-7.2. izlozba u osijeku
uzgojitelj,ti ako mislis izlagat sljedecu izlozbenu sezonu ti sad vec moras ostavljat mlade i hranit do 10 mj kad krece sezona.kunići za iducu sezonu moraju bit stari najmanje 7 mjseci,moji koje cu izlagat sljedecu godinu bit ce satriji i od 7 mjeseci zato jer su sad vec 30 dana stari.u kolekciji moras imat 4 najbolje komada iz legla i moraju bit zastuljena oba spola
bobić,ja izlazem vec dvije godine a sad imam 16 godina i bavim se time i neznam zasto nebi i on samo treba slusat savjete drugih koji o tome znaju ponesto
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
misliš da če slušat savjete,ja baš i ne vjerujem...
osim životinja moraš imat i neke "pristojne"uvijete za njih zar ne...?
aj daj koju sliku svojih kunića i prostor gdije ih držiš...nek usporedi a i ja bih volio vidjeti
antonio11
27 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
sutra ce bit slika,znaci ja i brat zajedno se bavimo uzgojem kunića samo svaki ima svoj zecinjak i svoje kuniće,bude bilo slika i od mojih i od njegovih kunića
