Kunićarstvo
Plemeniti
16 Pro 2008
Re: Kuničarstvo
Šta misliš pod gnjećenjem. Ako je to peletiranje onda bi to bila odlična stvar.
Ne to nije peletiranje vec gnjecenje,,,
to je postupak kad zrno prolazi između dva valjka i valjci ga pritisnu te zrno popuca a ostane u cijelosti,,,
kod tog postupka nema prasine koja se javlja kod srotanja,,,
taj postupak radi se za konje u poodmakloj dobi, kojima su zitarice pretvrde i ne mogu ih sami usitniti,,,
na taj nacin zrno se omeksa, ostaje u cijelosti a izbjegnu se i problemi kod udisanja sitnih cestica,,,
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Kunići su jako čudni što se tiće prehrane, Ja svakom dajem već prema njegovom ponašanju .Ako ih sve nahranim isto , ima nekih koji recimo bi radije tri dana bili gladni nego pojeli kukuruz. Neki ne jedu smjesu uopće. Uglavnom volim kad su im hranilice prezne i kad sve pojedu. Ženkama sa mladima pogotovo udovoljavam tako da im sad idem negdje naći radića , pola vrećice pola. To mi uzvraćaju na mladima koji s petnaest dana već trčkaraju. Što se tiče šrotanja opet ista priča. Neki neće ni pogledati , a neki obožavaju.Nekima smeta i prašina u smjesi ,a nekima ne. Ja uglavnom dajem cijelo zrno .Imam poslagano u vreće od dest kila kukuruz,smjesa, jećam, zob, tritikal i suncokret.I prema tome kakve su mu navike dam od oka.Sjeno i voda stalno.
Plemeniti
16 Pro 2008
Re: Kuničarstvo
Kod mene pocele prirpreme za totalno novi pocetak,,,
danas dopeljane cijevi 30x30 i narucene dude (pojilice)
iducih dana koliko bude vrijeme dopustilo radit ce se na izradi gajbica,,,
rabic narucen oka 25x25 mm,,,
jos mi samo preostaje dopeljati daske i eventualno e-L profil,,,
za hranilice jos uvijek nemam neko idealno rjesenje pa ako ima neki smisleni prijedlog bio bih zahvalan,,,
Za info, hranjenje ce biti dva puta dnevno ali valja ostaviti i rezervu da nekad mozda bude i samo jednom,,,
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Eto ti veselja. Ja kad se primim izrade gajbi ne prestajem do jutra. Hoćeš na pod staviti daske ili žicu? Ako ide žica onda stvarno moraš imati mudro rješenje za hranilice da ti ne prospu hranu .
Plemeniti
16 Pro 2008
Re: Kuničarstvo
Nekako mi se vise sviđa drveni pod jer mislim da mreza, pogotovo ona sa velikim okima nije pogodna za kunice,,,
je da je teze odrzavati cistocu ali,,,
Kod mene ti nema nekog posebnog nacrta vec se prilagođavam trenutnom stanju,,,
Sad sam u vremenskoj stisci i nece to biti bas tako brzo gotovo,,,
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Moji zečevi.
    63.3 KB · Pregleda: 64
    40.7 KB · Pregleda: 68
    51.7 KB · Pregleda: 64
    43.4 KB · Pregleda: 69
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
ovo je moj asortiman hranilica
ove limene što su služile za kupanje činčila u pijesku su mi najdraže,ako ih se neprepuni gotovo im je nemoguće izbacat hranu iz njih.
njih koristim kad malci navrše cca 50 dana pa nadalje...
ove profi mi nisu osobito drage,ali ako se planiraju punit samo briketima onda su odlične...
betonirane koristim večinom u gajbama s jednim kuničem (mužijaci ,ženke bez mladih)ali mogu poslužit i za više njih ako če se hranit 2 x dnevno,također ih koristim za vodu...
još imam limene valove (spojeni s kavezima) ,tu je problem ak su kunići manji mogu uč u njih pa vrše nuždu ...
drvene stavljam kad malci počnu jest,teško im se zavuč unutra i hrana je uvijek čista...
(Powered by frubar.net)
Plemeniti
16 Pro 2008
Re: Kuničarstvo
Hvala na odgovoru,,,
da kao sto sam i mislio trebat ce se imati vise tipova hranilica,,,
za muzjaka i zenke mogla bi biti stalna ustabiljena na malo povisenom mjestu, obicno u kutu, da se izbjegne punjenje izmetom, slamom ili sijenom,,,
za one male koji ce se htaniti uz majku planiram ubacivati zljebastu koja ce biti na podu a kasnije mozda da postoji i mogucnost da se malo i uzdigne,,,
pretpostavljam da njima uz majcino mlijeko nece trebati previse hrane pa ni hranilice nebi trebale biti velikog kapaciteta,,,
u njih bi se stavljali peleti (briketi ili kako vec)
kad se jednom ti isti odvoje od majke ici ce u drugi prostor a tamo pretpostavljam da bi najbolje odgovarale ove profi oblik,,,
nisam jos nacisto koji ce oblik imati te gajbice za tov, pretpostavka je da ce biti manjeg kapaciteta jer ovi sto su mi na velikom prostoru ganjaju se ko blesavi,,,
E sad imam jos nekoliko nedoumica oko mladuncadi,,,
u kojem vremenu (sa koliko dana) odvajate mlade od majke?
do koje kilaze ih tovite?
kad pripustate odnosno parite kunicu?
mozemo racunati od dana okotnje ako nije problem,,,
prišpustate li samo jednom ili idete i na drugi skok nakon par sati?
za sad dovoljno da mi ne pisete kobasicu od posta,,,:tongue:
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
Odvajam ovisno o vrsti i potrebi za kunicima
Orijase drzim namanje 2mj.pod zenkom
Ostale od 1mj.do 2mj,najcesce za potrebe tova odvajam sa 40dana i drugi dan pustam zenku pod muzijaka
Tovim ih do 3kg.iznad se ne isplati(pocinju dobivat salo)
Primjetio sam da kad idbijem mlade s 2mj.imam najmanje uginuca zapravo ih nemam (razvoj probavnog trakta...)
Jedan skok dovoljan i ponavljam za 2 tjedna ako sumjam da nije ostala skotna
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Na mojim zadnjim slikama su mladi stari 15 i 3 dana. Obje ženke su ponovno parene treći dan po okotu. Tim tempom će ići dok zajedno okote pedeset komada i onda do jeseni imaju pauzu. Naravno , odbijanje mladih sa 30 dana, pojačana ishrana sa tri vrste smjese , sulfadimidin, vitamini kako za majke tako i za male.
Vuga
7 Ruj 2014
Re: Kuničarstvo
Mi smo imali pod podjeljen na pola, s prednje strane, di su bile hranilice, daske, a iza mrežu.
turky
17 Sij 2016
Re: Kuničarstvo
Imam ovnolikog mužjaka u havani boji i plavo bijelu ženku tkođer ovnoliku. Okotila se prije desetak dana i svi su crni ili crno bijeli. Nedavno sam čuo da s vremenom boja kod nekih zna preći u plavu. Dal je to istina? Laik sam za ovnolike, prioritet su mi ipak njemački šarci.
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
za sad dovoljno da mi ne pisete kobasicu od posta,,,:tongue:[/QUOTE]
Pozzz...
Sve radim potpuno identično kao i kolega Jimmy, osim što mlade za tov odvajam sa 45-47 dana jer kod šarca (orijaškog) ne napuštaju gnijezdo prije 25 dana starosti (što je dobar znak za kvalitetu matere!)!
U prosjeku ih koljem sa 100 dana starost, +/- 10 dana![važem ih tek zaklane i budu cca. 3-3,5 kg]!
Zečicu pripuštam 5.dana po odbicu mladih i nikad ne kontroliram tjeranje, a uvijek ostanu skotne!
Uginuća nemam kod odvojenih mladih uopće!
Plemeniti
16 Pro 2008
Re: Kuničarstvo
Hvala kolegama na odgovorima ali ja u daviti jos malo,,,
vjerujem da ima nas koji nemamo vremena procitati svih 8 i kusur tisuca postova u kojima vjerujem da je mnogo toga opisano,,,
Dakle idemo malo rezimirati,,,
kod iole ozbiljne proizvodnje ili ajmo ovako kod svakog ozbiljnijeg uzgajivaca koji drzi do svojih ljubimaca nema uginuca ili su ona svedena na minimum,,,
zato jer on koristi
antibiotike,
vitamine,
proteine i kaj ti ja znam kaj,,,
pitanje,
koje antibiotike koristite?
koje vitamine?
koje proteine?
koliko sam uspio procitati mnogi pisu da se radi o renomiranim proizvođacima,,,
koji su to proizvođaci cije proizvode valja koristiti?
Iako sam svjestan cinjenice da ne zivimo svi u istom kraju vec nas ima odasvud, zanima me i koje to smjese koristite, koji su to proizvođaci koji su pridobili Vase povjerenje?
Ako je moguce molim konkretan odgovor jer vec desetak godina ima koko ne uzgajam kunice pa i ono malo znanja koje sam imao je isparilo,,,
Kasnije cemo, nadam se, doci i do toga zasto kunici imaju problem sa probavnim traktom (nadimanjem),,,
jer ja sam tu sezonu bas radi toga odustao,,,
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Prije su kuniči valjda bili otporniji nego danas. Držali su se takozvani štalski i jedina uginuća su bila ako ih zgazi stoka ili ako padnu na nož.Moj ih je pokojni stric imao uvijek pod jaslama , niti ih je posebno hranio niti je znao za ljekove i vitamine. Danas ,kako je, uz svu preventivu i njegu nisi siguran da ćeš othraniti cijelo leglo. Sve dok neću morat kuniće cijepit da bi preživili dobro je. Moje je mišljenje da dosta toga dođe po zraku , a to se neda izbjeći.Uglavnom ne treba puno kemijati , i uz pravilnu ishranu , higijeni i Božju pomoć ne bi trebalo biti problema.
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Kolega Bobić...
Ja ne koristim ništa posebno i ne kupujem lijekove, jer one kuniće koje počneš liječiti ni ne pojedes kako treba!
Svi vitamini i proteini koje koristim nalaze se u peletiranoj hrani koju kupujem prvenstveno od "valpovke" (zadnjih godinu dana samo tu koristim,tj.moji roditelji!)
Kao što kolega robelar reče, najvažnije od svega je uredan i prozračan prostor, prije svega higijena te kvalitetna rasplodna grla! Na to samo može uzgajivač utjecati, a ostalo dolazi zrakom i kojekakvim štetočinama poput miševa ili štakora (ali i na to se utječe pravilan kunićarnik,tj.kvalitetan uzgoj)...
Za nekog početnika ne bih nikada preporučio hybridne i orijaške rase, jer oni zahtjevaju extra uvjete držanja...
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Kolega...
Ti "štalski kunići" su isto bili osjetljivi i također su ugibali od sveg i svačega samo što to nikad nije nikog zanimalo! Moja baka je isto imala "pod kravama" kuniće, malu masu, a nikad ih nije zaklala ovoliko koliko ja imam od 10 zečica!
Nije bilo kontrole pri parenju, sva'ko svakog i koliko je htio puta!
A stvarno ne znam gdje su završili svi ti kunići jer ih ona nije nikad zaklala više od 50 komada godišnje...
Zato nisam siguran da su baš bili puno otporniji nego ovi naši danas, nego ih je jednostavno uvijek bilo i te životinje su bile samo nuspojava na skoro svakom gospodarstvu!
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Zadnje takve kuniće sam vidio prije petnaestak godina kod susjeda . Nije im davao vodu, smjesu niti išta od ljekova. Nakosio im je i po kiši trave, klip kukuruza i ako ima dao suhog kruha. Dobro su se kotili , ali nisu baš napredovali brzo. Težili su oko 4,5kg . Gubitke je imo ak mu je došla lisica ili sl.
Plemeniti
16 Pro 2008
Re: Kuničarstvo
Znaci ako sam dobro iscitao antibiotici i vitamini nisu nuzni niti se daju bez neke potrebe,,,
Sto se tice peletirane hrane i pokojni ujo je uzimao bas tu Valpovkinu,,,
trenutno nemam niti gram toga da je ostalo, vjerujem da ih radi zimskog perioda nije jako hranio da se ne udebljaju jer to kasnije zna stvarati probleme kod oplodnje,,,
u vrijeme kad sam ja drzao kunice higijena je bila na zavidnom nivou, cistilo se najmanje dva puta tjedno s tim da se svaki drugi puta (obicno subotom) raskuzivalo sa vapnom,,,
stare kunice bi se izmjestile u zamjenski prostor i nakon nekoliko sati bi se vracale u prostor u kojem su talno obitavale,,,
hranjenje je bilo dva puta dnevno,,,
obicno zrnjevljem + pelet,,,
voda je svakodnevno bila svjeza i u dostatnim kolicinama,,,
rabio sam flasice od infuzije a duda je bila aluminijska cijev od analogne antene,,,
bez vode bi ostalijedino ako bi preglodali cijev a to se znalo desiti s vremenom,,,
sadasnje hranjenje se sastoji od sijena koje im je stalno dostupno, kad je vrijeme hranjenja prvo im dajem kruh suh i tvrd kao dvopek, nakon sto sliste po krisku kruha dobiju zitarice (kukuruz, jecam, tritikal) a nakon toga pola jabuke bez kostica (navodno su stetne)
sijeno dopunim po potrebi kao i vodu,,,
peleti stizu sutra,,,:)
sve se ponavlja dva puta dnevno,,,
gresim li u necem ili trebam nesto raditi drugacije???
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
Zob bi trebala biti prisutna u prehrani ...
Kod mene dobiju cijele jabuke,sa ostalim se slazem
