Kunićarstvo
hb11
30 Lip 2011
Danas sam pogledao u kotilici za onu bijelu ženku koja se prvi put kotila. Ima nekih 7-9 kom. Barem koliko sam uspio vidjeti odmicanjem dlaka. Pogledat ću za 2-3 dana detaljno gnijezdo. Za par dana ću zaklat jednog od 3 mjeseca i vagnuti ga, pa da vidim kakvo je stanje. Taj bu za nas doma u rolu našpikan sa špekom.
Johny
15 Lis 2011
ako uzimate za tov kuniće imajte na umu da su panonski,kalifornijski,hyla i hajkom kunići najbolji i da nečete ni u jednom pogriješit s tim da je kalifornijski čista rasa koju možete imat za izložbe ili za daljnju produkciju...
Smoki, jel drži netko kod nas hajkom hibrid? Dal je istina da za manje od 60 dana dostižu preko 3kg, naravno uz adekvatnu prehranu?
H
Hrvach
Ajde sad da i ja nekaj pametno pitam kolege koji se bave s kunićima za izložbe.
Jel mi može neko pojasniti postupak dobivanja papira za mlade, cijena rodovnika, obaveze, tetoviranje. Pročitao sam već neke linkove od gosp. Kapitana ali hoću da mi neko ko nije sudac nego je "na drugoj strani stola" objasni.
R
ratar54
ejj dal ima tko od vas da prodaje orijaške šarce čistokrvne ali da je iz zg-a??? :D
smoki
za sad nema nitko hajkom kuniće jer nitko ni ne pokušava da išta uveze a kamoli takvu rasu pa samo 10 godina je trebalo da netko uveze panonce a di ovo. oni postignu do 2.5 mj kilažu od 3 kg,kote od 14-18 mladih i sve ih othranjuju baz muke,visoka mliječnost,razina mesa na butovima i leđima daleko vidljivija nego u panonaca čime je najproduktivniji hibrid u kunića...
H
Hrvach
Smoki jel bi se toga našlo u Monoru u Mađarskoj na burzi životinja? Ja idem u 3mj pa da uvezem par komada.
smoki
...postupak dobivanja rodovnika je lagan ako kupiš ili dobiješ kuniće sa rodovnicama koji su naravno tetovirani čista rasa samo ulazi u obzir,da si u nekoj udruzi u kojoj plačaš članarinu,dogovoriš sa sucem udruge ili savez odredi suca po vašem dogovoru( ako udruga nema suca) da vam dođe tetovirat,on određuje dal imaš čistu rasu i dal su kunići u standardu za tetoviranje,najviše se smije 5 mladih tetovirat iz istog legla,plaćanje je od suca do suca,od 5 do 10 kn po kuniću,tetoviraju se samo kunići za izložbe i s tim se vodi knjiga zapisnik o uzgoju ( kod tova kunića je to nepotrebno) pazi se da se ne ulazi u srodstvo,tetovirat se mogu samo mladi i zdravi kunići od 3-6 mj starosti,koji su iste rase,dovoljno da je jedan od roditelja tetoviran ili oboje,al važno da se zna od kog uzgajivača potjeću kako bi se napravila rodovnica jer se sve upisuje,mladi kunići kad se tetoviraju upisuju se u matičnu knjigu,tetoviranje bi trebao obaviti maticar i tetovrer koji bi trebao imati polozen ispit za suca.
DESNO UHO
broj 71 znaci UDRUGU Feniks Borovo
broj iza UDRUGE znaci redni broj kunica koji je tetoviran u toj udruzi te godine i za svaku godinu krece od broja 1
LIJEVO UHO
HR oznaka drzave
prvi broj iza drzave znaci MJESEC u kojem se kunic okotio
zadnji broj je GODINA
smoki
H
Hrvach
E super, hvala ti. Sad imam 2 ženke bez rodovnika,ali znam od koga su, kupio bi još mužjaka i 2 ženke s rodovnikom i onda krenuo u neki ozbiljniji uzgoj. Planiram ići u udrugu Velika Gorica jer mi je kolega tamo i od člana te udruge sam nabavio ove dvije ženke. Idem probati malo s tim, nemam kaj izgubiti.
smoki
naravno da bi trebalo biti cijena za matični par je oko 450-600 kn ovisi o prodavaću.
Dal uopće znaš kako izgleda hajkom jer ako ne razumiješ mađarski onda si u banani a i ako razumiješ dal si siguran da on tako izgleda...rasa je samo za tov nije izložbeni standard isto tako vrijedi za panonce,hyla i sve hibride...
H
Hrvach
Znam kako izgleda, mađarski neznam,ali znam njemački i imam ruke i noge da se sporazumijem s njima. Jel neko od vas kunićara išao kad u Monor?
smoki
cijene iste ko i svuda jer dolaze uzgajivaći uz cijele Europe,kvaliteta i loša i dobra ovisi šta tražiš i kad tražiš, 3 mj je najbolji jer ima dosta mladog ovogodišnjeg uzgoja i tu moš uštedit paru ako imaš dobro oko,ja sam išao 4 mj i naišao na fenomenalne primjerke bečkih plavih,činčile,kalifornijskih,francuskih srebrnih,patuljastih ovnolikih i to u večim količinama dok nz bijele i crvene po jedno 2 uzgajivaća ali to je več ošlo dok smo mi došli,sve kvalitetno ode rano,ko prvi njegov,ponuda je ogromna tako šta se vidi samo u njemačkoj,austriki,češka,slovačka bla bla.
Ako imaš namjeru ići onda idi pa makar niš ne kupio bar da vidiš šta je to,ja sam išao i planiram sljedeće godine ponovo jer ako uđemo u eu neće biti carinske barijere i onda urnebes ne vračam se bez 5 kunića...
maras969
31 Pro 2011
Imam problem da mi se voda smrzava:Kunići mi piju sa dudica(niplica).Kako vi to rješavate.Ako netko ima neki savjet.Hvala.:confused:
teškar
12 Pro 2010
I onda se netko pita čemu služi repa!? :gitarist:
exsa
28 Ožu 2011
Smrzavanje vode
To nam se svima koji imamo zečinjake vani događa.
Ja sam postavio plastične zdjelice u kaveze (pričvrstio ih za podnu i prednju mrežu) i nekoliko puta na dan sipam vedu.
To mi se činilo najjeftinije i naj jednostavnije.
Pozdrav!
maras969
31 Pro 2011
toplom vodom odmrzavam ili dodam malo soli u vodu..
Stavim ja tople vode ,ali problem je u tome što ne živim blizu kuće gdje su mi kunići tako da ih obilazim jedanputa na dan oko podneva.koliko soli da stavim recimo na 3 litre vode.
Pozz
maras969
31 Pro 2011
Pozdrav!
Nisu mi vani,nego u zidanom objektu,ali svejedno se zamrzne.mislio sam kupiti teže keramičke zdjele pa im to staviti privremeno.
Pozz
