Kunićarstvo
EricFarm
14 Sij 2016
Re: Kuničarstvo
Uginule su jutros obadve i to dok sam pokusao da ih nahranim predamnom i to obadve u 10 minuta nemogu da verujem.Nisam menjao ishranu normalan cvrst izmet.Zecice koje su bile relativno popunjene su za 3 dana postale kosturi i kao da je nesto u vezi sa glavom one nekako su pokusavale da hodaju ali glavu nisu mogle da rastave od zemlje?
JosipO
1 Lip 2014
Re: Kuničarstvo
Imao sam ja takav slučaj to ti je moždani udar kod zečica može se dogoditi poslije kočenja kod nekog stresa
EricFarm
14 Sij 2016
Re: Kuničarstvo
Danas sam primetio da mi jedan hajkom muzjak ima malo suge u obadva uha.To mi se prvi put desava pa ne znam cime da lecim.Ako neko zna neka mi pomogne posto sam cuo da se jako brzo siri
turky
17 Sij 2016
Re: Kuničarstvo
Pročitaj par stranica unazad na forumu, sve je objašnjeno sa čim se liječi.
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Malo sam vagnuo odrasle kuniće : mužjak panonski 4,70 kg. , ženka : 5,50 , druga ženka : 5,70 , hila ženka 3,50 , kalifornijska 4 i pol mjeseca 2,80kg . itd.
Zadovoljan sam kako su prebrodili zimu .
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
nemože bit moždani,koja bi to trebala bit slučajnost da obije dobiju u isto vrijeme i da u isto vrijeme uginu...a ni simptomi nejdu u prilog...
Vuga
7 Ruj 2014
Re: Kuničarstvo
evo mojih malaca :)
Stari su 18 dana. Okotilo ih se 9, ostalo ih je 8.
    32.8 KB · Pregleda: 53
    48.1 KB · Pregleda: 49
    47.6 KB · Pregleda: 53
    50 KB · Pregleda: 57
Vuga
7 Ruj 2014
Re: Kuničarstvo
Evo jos par slika roditelja
    42 KB · Pregleda: 44
    55.5 KB · Pregleda: 47
    51 KB · Pregleda: 51
    51.6 KB · Pregleda: 46
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
meni su se 09,01,2016 okotile 3 ženke kalifornija i nz.crvena za sad sve uredu,
najavljuju zahlađenje i nadam se da će sve ostat ok...
ali nz.bijela okotila 9 komada napravila gnjezdo savršeno,obožila komplet kučicu sa slamom i dlakama i okoti se na ulazu i sve ih utaba dok je to radila...jednostavno popizdio sam kad sam došao i vidio ih mrtve...
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Kod mene od nove godine dvije se nisu okotile , jedni se mladi smrzli , imam mlade stare 6 dana i ta je ponovno pripuštena , jedna pravi gnjezdo za preksutra i treba se jedna okotit osamnaestog . Trebam još pripustit dvije ali se ne želim zatrpat sa malima .
EricFarm
14 Sij 2016
Re: Kuničarstvo
Danas sam obisao 3 veterinarske apoteke i nisam nasao neopetroid samo mi je doktor dao neku lek u spricu.Gde bi mogao naci taj neopetroid?
JosipO
1 Lip 2014
Re: Kuničarstvo
Meni se okotilo pet zečica uroku tjedan dana još se trebaju tri tako da je zečića ko u priči
teškar
12 Pro 2010
Re: Kuničarstvo
EricFarm, ne mora biti neopitroid, nakapaj im samo u uši dva-tri dana malo jestivog ulja i proći će.
Vuga
7 Ruj 2014
Re: Kuničarstvo
Molim Vas nemojte se ljutit, ali postavit ću jedno glupo pitanje.
Imam sad mužjaka (mješanac kalifornije) i ženku sa slika. Imam ih samo iz hobija, i mesa što bude za nas. I da male nećakinje imaju koga gledati i nositi im sijeno. I to je njima jako zanimljivo. E sad. Trebao bih kupiti još jednu ženku ili mužjaka koji neće biti u rodu s ovima. A htio bih da budu što šareniji i različitiji zečići zbog djece da im budu još zanimljiviji. I sad je pitanje koju pasminu da kupim da budu šareni? Ja sam razmišljao da kupim šarca ili mješanca šarca, što vi iskusniji mislite o tome?
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
kod nas ima u svakoj trgovini,gledaj tamo gdje ima sprej protiv muha,komaraca...
(Powered by frubar.net)
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
kod mene se trebju ovaj mjesec kotit :1 nz.crvena
1 nz.bijela
4 kalifornije
1domača
zanimljivo je to da su sve ostale skotne od prve a uopče nisam gledao na to tjeraju li se il ne samo sam ih stavio kod mužijaka...
turky
17 Sij 2016
Re: Kuničarstvo
Ako ti treba ženka njemačkog šarca, javi se.
