krunomar2
- Tu od
- 31 Ožu 2013
- Poruka
- 38
Re: Kuničarstvo
Ja nemam potrebe za grijalicama kad mi je prostorija od kunića samo vratima odvojena od grijane prostorije i peć je na pola metra od vrata. Mislio sam napraviti na vratima ventilator koji bi od peći uzimao topli zrak i upuhivao u kunićarnik. Sam kunićarnik je dobro izoliran.Pročitao sam u knjizi Antona Gjurića ''Kunićarstvo'' vezano za ventiliranje kunićarnika da bi preko zime ventilator trebao istiskivati zrak kroz otvore koji su blizu poda, a ljeti bliže stropu, tako bi se zimi spriječio gubitak topline, a po ljeti pregrijavanje ispod stropa, a onda na crtežima ventilacije kontra; zimi ulaz svježeg zraka blizu poda, a izlaz na strpu što po meni nema logike jer bi tako isterao van sav topli zrak, a crtež za ventilaciju ljeti ulaz svježeg zraka u gornjoj zoni blizu stropa. Ja sam na kraju odlučio upuhivati topli zrak u visini stropa, a pri podu ostaviti otvore gdje bi izlazio hladniji zrak iako su svi plinovi koje sam već spominjao; amonijak, metan, sumporovodik i ugljik dioksid lakši od zraka.
Što se tiče vode da ne smrzava u nipl pojilicama posudu ću staviti u tu susjednu grijanu prostoiju uz sami strop, pošto su mi kavezi serijski spojeni crijevom, kraj crijeva opet vratim u tu posudu i pomoću pumpe od perilice voda će cirkulirati i nebi trebalo biti smrzavanja pojilica.
Ideja sa grijačem akvarija je isto jako dobra samo je upitna cikulacija.
ja bi stavio one grijalice na ventilator u sridu i dolje male otvore napr. cjevi od odvoda 70mm a okolo i gore po stropu sve naljepiti stiropor od 30mm tako da brtvi 99% .
Na taj način držiš toplinu iznutra i još sam razmišljao o grijaču za toplu vodu !!!
Recimo grijač od akvarija dolje na pod u jednu kantu 100% zadihtanu i crijevima gore u drugu a onda sve sa drugim crijevom koje putuje u pojilice vratiti nazad tako da se dobije krug kako bi topla voda slobodnim tjekom išla gore a hladna se vraćala nazad u doljnju kantu. Nešto kao u duplim cjevima za sanitarnu vodu u kupaonici .
Grijač od akvarija je od 40W do 100 pa biraj.
Na taj način izbjegavaš da se zaledi voda u nipl-poilicama.
