Kupiti Zetor ili ne??
  • Temu pokrenuo mali seljak
R
Rakovica 65
Re: kupiti zetor ili ne
Zetor je stroj kupi njega.....!
bogec
16 Stu 2007
Bobo kaže:
mali seljak kaže:
ali nije novi pa nema kapitalnih nazad
On i govori o novom Masseyu... Novi MF kao sto je Bogec kupio 95Ks kosta 32500€... NEMA TOG ZETORA! za 30 000€koliko cijene zetora, dobijes takav MF, ali bez klime ;)
hmmmmmmmm kakvih 95 konja, na motoru je pločica i piše 74,5kw, a na papirima 72kw, oko 4500 kubika, tako da je po uloženo dobiveno najjači motor za te novce i to dobar motor.
dok sam se raspitivao za agrofarma i same explorer sa opremom koju ima masey ispali bi me podosta skuplji i to podosta, a na maseyu sam dobio zabadava utege i hi shift mjenjač koji nije bio u ponudi, naime ja sam tražio osnovni model a dobio super stvar sa opremom
znači moj masey sa svim me je došao 32500 +pdv, i što je najbitnije sve je ispoštivano do zadnjeg detalja, nisam imao nikakvu primjedbu, a nemam ju niti sad
što se tiče zetora bilo je tu problema oko snage traktora, podosta je to več bila javna rasprava oko toga jer stalno mjenjaju oznake da bi ljudima rekli jedno a na papirima drugo, tako da ipak malo taj dio treba pripazit, inače je zetor jako dobar traktor, naravno kad ga i ja imam :D :D
mali seljak
izgleda da će mali zetorčić prema slavoniji !!!!!!!!!!! ???????????? joJJJJJJ
mali seljak
da se javi da sam stigao i ja ai zetor ja sa mora voda super samo malo slana uopće nije za praviti gemišt a i zetor novi je stigao u dvorište 7441.12 baš kada sam išao na more taj dan pa nisam se stigao javiti samo smo ga dobro dobro zalili a i brkove omastili
Čestitke kod kupnje Zetora..
čekamo i par slikica ;)
Smiljan
5 Ruj 2007
Kontam kaže:
Ha ha, zašto mislilte da su pretjerali? Zato što Vi imate neku svemirsku zapadnu i ne možete potući taj rezultat? :) Ne bi oni smjeli tako javno sa tim podacima da nisu istiniti. Piše i zašto su tako uspješni. :roll:
180cm zahvata-1.26h/Ha za frezu je prosjecna 4.4km/h bez uracunatog vremena za okretanje. Dakle njivu od 20Ha ce mozda i obraditi za 20x1.26=25 sati, ali sve manje ce trebati kudikamo vise po hektaru. Pa cuj, ako zakacis 180 cm frezu na 100ks traktor moze se i letiti njivom sa 7km/h, ali je druga stvar kako ce ta njiva izgledati nakon tog pretrcavanja. Sve je to marketing.
mali seljak
slike će biti sutra nisam ja toliko informatički pismen pa će mi jedna moja sestrična to spojiti sa računalom paće to biti sutra
bogec
16 Stu 2007
ŠANANA IMT 565 kaže:
Čestitam!
također
danas sam prolazio pokraj zetorovog servisa i skladišta, ijuuuuuu kolko traktora tam stoji novih, samo čekaju kupce, sigurno ih je 50 komada
Marko355
16 Lip 2008
Sesva kaže:
daj poslikaj zekana !!
Izumitalju malo čitaj, nemoj samo pisat:
ovo je napiso mali seljak:
Sesva
Pa prosla su vec dva dnaa od kad je to reko !!
Taj isto slika ko i ja , ja jos cak i bolje !
mali seljak
Evo konačno par slika!
Koga zanima neka gleda.
mario
28 Srp 2006
LIjepo. :D
Čestitke na kupnji :D :D
Daj reci nekaj o njemu, kaj ima.
Marko355
16 Lip 2008
jao kolko mi se svidio taj traktor!!!!!!!!
Nemogu opisat koliko je ljep!!!!!!!!!!
da mi je jedan :supris: :supris: :supris: :supris: :supris: :supris: :supris: :supris: :supris: :supris:
Sesva
Sve odlicno ..... !!!
Svaka cast na kupnji , nadam se da ce ti dobro radit i da ce te dobro sluzit !!
Daj si nađi neko blato da ga krstis !!
