kupus
samko
19 Tra 2012
Moj kupus tek u fazi pikiranja, idem sa Sunta od Takii. Dugo već nisam radio rani kupus.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Aha.. Pa i ja cu bez folije, ali cu slamom malcirati zemljiste gdje zasadim kupus.
Jos uvijek gledam tvoju salatu, forsiram ciste sorte, ali znam da za prodaju treba onako uredna biljka kao sto je tvoja Judita. Samo da mi je znati sta rade sa tih sjemena u proizvodnji, jer mnogo vodim racuna sta ljudima prodajem. Hocu da im nudim biljke kvalitetnije nego sto sebi ostavljam.. Mineralna djubriva ne dajem, jer ja sa koprivom i stajnjakom imam zaista odlicne rezultate, a tek kad pocnem primjenjivati eko-rast, slavol i slicne preparte, tek ce onda doci do izrazaja moj organik. :)
Jedini problem imam sa hibridnim sjemenima, pa zbog nepovjerenja vezanog za njihovu proizvodnju ne zelim da ih kupujem, a Judita me unistava fizickim izgledom. :-(
nije mi jasno zašto su ti hibridi problem kada su u ekološkoj proizvodnji dozvoljeni čak štoviše preporuka je da se koriste sorte koje imaju otpornosti na bolesti i na napad štetnika kako bi se smanjile štete.Hibridno sjeme je sjeme nastalo križanjem različitih roditeljskih komponenti unutar biljne vrste tako da nema apsolutno nikakve "štete"(nisuGMO). Kod stvaranja hibrida ne koristi se genetski materijal drugih vrsta i rodova bilja. Zato da ti proizvodnja bude sigurnija preporučam ti hibridna sjemena - ja sam već odavno prešao na hibride.
23 Pro 2014
Petula, a kada ste mi kazali da se moze ostaviti sjeme iz prve generacije, kakvi su rezultati druge generacije u odnosu na prvu? Koliko bi prinos opadao u daljim generacijama, trecoj, cetvrtoj...?
Znam ja Petula sta su hibridizacije, samo sto sam ih ja detaljno ucio za zivotinje. Medjutim, o biljkama nisam jer sam bio na stocarskom smijeru. One se mogu vidjeti kod kokosi nosilja, strasan je posao proizvesti te hibride.. Volio bih testirati hibride povrtarskih kultura ostavljajuci sjeme svake godine, da bas vidim koliko ce prinos opadati.. koliko god da padne, jednom mora stati sa padanjem..
Ovaj post je za temu salata, jer se na nju odnosi..
johabica
8 Tra 2012
Salata,ako je dobro spremljena,ima klijavost pet godina.Istinabod da joj nakon treće pomalo klijavost pada.ali..... za jedno prve tri ostaviš si sjeme iz f1, i nemaš brige. a možeš fino svake druge godine kuputi tisuću sjemenki, ili od nekoga stotinjak,i opet si za slijedeće dvije,tri,pet napraviti svoje sjeme.
Snalažlojvost,samo snalažljivost......
23 Pro 2014
Hehe, sto je johabica snalazljiva. :)
Tako bi to trebalo odraditi.. Vjerovatno cu posustati sledece godine i za prodaju kupiti Juditu, jer cu jako tesko moci nekome nuditi ciste sorte. Nemaju ni masu ni estetiku, ali ostajem pri tome da je cista sorta ipak u prednosti, dugorocno gledano, u odnosu na hibrid.. ipak je sorta starija od hibrida.. ;-)
23 Pro 2014
Danas su Bratko skoro sve sami hibridi.. Rijetko mozemo kupiti neko sjeme i pomasno ga platiti, a da nije hibrid. Samo sjemena koja se plate od 0,3 euro cetni, pa do par evrica su ciste sorte, mada i medju njima se zna desiti neki F1. Nije hibrid nista lose sam po sebi (uksrstanje razlicitih rasa/sorti da bi se dobila nova F1 generacija sa izrazenim dominantnim osobinama dvije ili vise sorti, sve zavisi koliko ih je ucestvovalo u ukrstanju, naravno selekcija je jako vazna), samo ja navodim ovdje da imam odbojnost prema svemu tome, jer gdje god Monsanto upetlja svoje prste, ja gubim povjerenje. Gubim iz prostog razloga sto se vrse kojekakva oplemenjivanja sjemena, a ja ne znam sta oplemenjivanja u tom slucaju podrazumjevaju. Da li su ona hemijska ili sta vec.. Ali eto, da bi se danas zivjelo od poljoprovrede, moralo bi se raditi sa hibridima, jer niko ne moze platiti vrijednost organskog proizvoda u cistoj sorti. Prava vrijednost cistog tradicionalnog organika u odnosu na konvencionalu proizvodnju je duplo veca; najmanje duplo!
PetullaRZ
19 Velj 2010
nisam to dugo radio....samo kad se sjetim.....na kile sjemena:(clap):
johabica
8 Tra 2012
Kad već otkrivamo tajne naših financijskih uspjeha, da reknem i ovo - ima već niiiiiz godina kako za drugu sadnju - bila ona plastenička ili prvi vanjski rok - nisam kupila jedne sjemenke paradajza.Tri tjedna zalijevanja posađenih zaperaka nabranih iz plasteničke sadnje - i spremne sadnice za sadnju. I ono najbolje - prije dođu u rod nego one iz sjemena.
23 Pro 2014
E Johabice, to znam i ja.. :)
Kako je to prakticno npr. kod dokalemljavanja paradajza.. Otkinete zaperak, i dok pusti korjenje, nakalemite njegovo stablo na ono koje je vec produktivno i eto paradajza sa duplim stablom - u tom slucaju mnogo bolje vuce hranu iz zemljista, cime se i prinos povecava za odredjen procenat..
frankovka
26 Sij 2015
svima ljepi pozdrav, prije par dana sam molio za savjet, zar nema nitko da nešto zna ili sam nešto pogriješio u postupku , nije valjda što sam novi na forumu. zahvaljujem
johabica
8 Tra 2012
Ajd se strpi do večeri,sa sortimentom više nisam u toku,ali neke osnove ćemo probati proći.Šta to planiraš - za sviježi kupus ili za kiseljenje u desetom mjesecu?
temptation
20 Ruj 2010
novi sam na forumu, sada se bavim sa breskvom i kupusnjačama.Sadim rani kupus duže vrijeme u moslavini pandion f1 ( seminis ). za jesen nisam sadio. Moje pitanje: nemam mogučnosti navodnjavanja, da li je netko probao u 5.om mjesecu posaditi neku sortu koja bi zatvorila redove do 7.mj.te došla za branje u 9 i 10. mj.
ima li netko iskustva sa korabom terek f1 i volturno,(Rik Zwaan ) nisam sadio te hibride. Zahvaljujem na pomoći
Lion F1...
independent
17 Pro 2012
Gintama F1 je odličan kupus za to što tražiš. Približno kao Varaždinac ali svjetliji.
Odličan i za salatu i kiseljenje. Kod nas teže ide u centrima kao salatni jer je malo plosnatog oblika. Probaj!
frankovka
26 Sij 2015
Hvala na preporuci sortimenta za kupus, da li te sorte mogu biti posađene u petom mjesecu, dakle kada ima dovoljno kiša da se ukorijene i razviju rozetu ( tijekom 6 mj. u moslavini ima i do 120 l.kiše ) te tjekom ljeta prežive i nešto porastu- bez navodnjavanja- i poslije velike gospe ( 15.8.) malo zahladi, bude kiše te nastave rasti. Dakle da li je uopće moguće proizvesti kupus bez navodnjavanja tijekom ljeta. pozdrav i zahvaljujem
frankovka
26 Sij 2015
još jednom hvala, mislim da je Gintama dobar izbor. Od seminisa imam na ponudi novi hibrid Ferro f1 pa ću probati.
ima li netko iskustva sa korabicom, kako tu stojimo?
johabica
8 Tra 2012
Eto,mene i ne trebaš, baš mi je drago da si dobio odgovore.:icon_razz:
independent
17 Pro 2012
Od zelene korabe samo Konmar jer ima lijepo bijelo zelenu boju i odlično se prodaje.
Kiše su je utopile, pa je pucala. Piše da je otpornija od ostalih na pucanje. Ne znam nisam druge imao osim nje. Konmar sam uzgajao po preporuci za najbolju prođu na našem prodajnom području i tako je i bilo tražilo se još . Kolega je imao neke malo žućkaste i nije mogao prodat ni da pokloni jer kažu da je stara.
Neki ni ne znaju šta je to su se čudili a kamoli da znaju za drugu boju.
