kupus
frankovka
26 Sij 2015
Eto,mene i ne trebaš, baš mi je drago da si dobio odgovore.:icon_razz:
i te kako trebam svaki savjet, nadam se da nema ljutnje, ista sorta kod raznih proizvođača različiti rezultati, pa je svako iskustvo koje se podijeli sa drugima zlata vrijedno:icon_pray:
povrtlar1990
11 Kol 2014
Gintama F1 je odličan kupus za to što tražiš. Približno kao Varaždinac ali svjetliji.
Odličan i za salatu i kiseljenje. Kod nas teže ide u centrima kao salatni jer je malo plosnatog oblika. Probaj!
Daj mi reci jel Gintama ima problema s pucanjem tj. jel se moze malo razvući berba?i kakva je općenito kod tebe?
Uglavnom mi treba za kisljenje, glavice do 4 kg.
cabage
1 Ožu 2008
Ne puca uopće, ja sam lani imao 2 hektara, jedan dio se odvukao 6 mjeseci i nije bilo ni glavice puknute. Box palete su vagale 330 kg netto
bbrna
30 Ruj 2012
pozdrav
zanima me da li netko ima iskustva sa agressorom f1. do sada sam sadio bravo, ali bilo je dosta obolijevanja i nije mi se pokazao kao otporan na stres...sadim ga isključivo za kiseljenje
povrtlar1990
11 Kol 2014
I mene interesiraju iskustva s kupusom Agresorom, mada nitko ne piše ništa, mozda ga ljudi nesade, mada mislim da s hibridima nemoš puno fulat, sve je to meni dobro. Mada mnogi ljudi tu oko mene prelaze da sade varaždinac, sjeme skoro za badava a kupus tražen i ima veću cjenu od hibrida, e jebaji ga sad. :s:
Agresor ima malo bezobraznu cjenu sjemena pa me zato zanima jel toliko dobar kolko je skup? Ja sam kupio jednu vrecicu pa šta bude . Pozdrav
frankovka
26 Sij 2015
Pozdrav svima. Kod nas u Moslavini puno snijega, zemlje mokre. Vrijeme je za sjetvu ranih kupusnjaća ali na poljju se neće moć saditi još dugo. Prognoze za treći mjesec su kiša i opet kiša. Da li vi forumaši sijete, kad planirate.
cabage
1 Ožu 2008
Posijano i poniklo, sad držim na laganoj temperaturi jer od sunca ni s, pa da se ne izdužuje. Sutra ću posijati još nekih 40 tisuća što je ostalo i ništa više od kupusa do jeseni
agresor pred tri godine ludilo od zelja...glave oko 5 kg, kompaknte, odlične za kiseljenje
agresor pred dvije godine - nije ga bilo u prodaji (sjemena)
agresor lani - tak-tak, obzirom na godinu ne mogu puno ni prigovarat...
glavica oko 2 kg, ali obzirom da je krautman ostao skoro bez glave...
povrtlar1990
11 Kol 2014
Fino onda, dok je prosjek oko 3 kg to je meni super, sve ostalo je previše. Prošle godine imao neki Autumn.Quen od takkia bilo glavica i preko 7 kg, uglavno prosjek oko 4 kg, mada po katalogu nebude tak teški, valjda od previše kiše, pojma nemam.
Inače sadim malo kupusa( 5000 kom), tj. onoliko kolko se uspije prodat jer ga bude najesen ko blata :icon_oak:
Koliko bacate gnojiva za kupus?, tražeći po netu on traži puno hranjiva jel, ja inače gnojim sa oko 1250 kg/ha 7-20-30 i prihrana KAN oko 300 kg (preračunato u hektar naravno :icon_e_biggrin: ) Jel to dovoljno ili valja više posoliti? analizu nisam radio al planiram :fiery:
15 Kol 2011
Stavi gušći sklop za Autumn Queen, normalno da će biti preko 4 kg. ako je 70x35 cm. Također, on ti je vrlo kratke vegetacije oko 65 dn. (2 kg.) tako da vodi računa i o tome...
Sa 7:20:30 nikad nećeš postići odgovarajuću suhu tvar jer je to KCl gnojivo.
frankovka
26 Sij 2015
Za rani kupus ja zaorem dvije trećine od 800 kg/h 7-20-30, a preostalu trećinu ufrezam prije sadnje, sklop 35x40 i glave od 1,2-2kg ovisi o sorti, prihrana kanom dva puta po 150kg/h. Zašto mislite da kcl nije dobar u odnosu na sulfatni oblik kalija
15 Kol 2011
7:20:30: Je KCl znaći kalij je kalij-klorid (snižava ph, uzrokuje “zaslanjenje” tla)
K2SO4: Sulfatni oblik je svakako više puta bolji od KCl-a, ali samo u tlima s povišenim pH.
povrtlar1990
11 Kol 2014
Ma sve jasno, samo kod mene u poljoapotekama baš nema takvih formulacija tipa 7-14-21 (SO3) i sl., uglavnom sulfatni oblik gnojiva bi trebao ići i pod krastavce ali ja bacam 7-20-30 i bude ok.
Neki pod kupus bacaju 15-15-15 što je meni preslabo gnojivo za kupus, možda griješim neznam.
PetullaRZ
19 Velj 2010
U uzgoju kupusa sulfatna gnojiva su jako bitna jer lakše usvaja sulfatni oblik i jer kupus troši puno sumpora(u analizi tla tražiti vrijednost SO4 u tlu).Sumpor svi nekako zanemaruju u uzgoju a on je jako,jako,jako bitan element.
Izvrsno gnojivo za kupusnjače je YaraMilla Cropcare 8N-11P2O5-23K2O-4MgO-29SO3. Prehrana 1x sa TropiCote(KalcijevNitrat) ili NitraBor i 1x sa UnikaKali (KalijNitrat) i 2x folijarna prehrana AlbatrosHydro kod zavijanja glavica.
Jako je bitno napomenuti da prilikom prskanja kupusa ( protiv štetnika i dr.)treba dodati i pripravak Impulsive (aminokiseline,org.ekstrakti,Bor,Mo i Mn - vrlo važni mikroelementi za kupus). Sve su to gnojiva iz palete YARA. Naravno može se koristiti i drugi proizvođači gnojiva vodeći računa o zahtjevima kupusa za svim hranjivima.
15 Kol 2011
Molim te reci mi informaciju koliko je to sulfata potrebno kupusu za nekakav prosječni prinos!?
Također, prihrana tj. gnojidba se ne može napamet govoriti, jer bez analize tla nema točnih podataka o potrebama kupusa!! Jedino što je sigurno je iznošenje hranjiva i to jedino može biti nit vodilja....
Dolje su navedeni svi makro i sekundarni elementi, ali ne vidim koliko je sulfata potrebno....:icon_idea:
6.2 Nitrogen
A soil analysis must be done to check the need for nitrogen. Excessive use of nitrogen has a bad influence on the environment and can
make the plant more vulnerable to diseases. The following table shows the average nitrogen dispensing in The Netherlands.
Crop Kg. N/Ha.
Headed cabbage 300
Brussels sprouts 350
Broccoli/Cauliflower 300
6.3 Phosphorus
Phosphorus is important for the root development of the brassicas, so it is important in the early stages of growth. This is why Phosphorus
is usually applied in the planting bed before planting. The following table shows the average Phosphorus dispensing in The Netherlands.
Crop Kg. Phosphorus / Ha.
Headed cabbage 80
Brussels sprouts 140
Broccoli/Cauliflower 80
A phosphorous deficiency can cause problems in Brussels Sprouts. The head of the plant will be affected by tip burn.
6.4 Potassium
The Potassium requirements of brassicas are quite high. Potassium is needed during the complete growth cycle, so it has a big effect on the
yield. Potassium is vital for transport of all the elements in the plant. If there is a shortage of potassium the evaporation will decline and
cause tip burn. The following table shows the average
Crop Kg. Potassium / Ha.
Headed cabbage 250
Brussels sprouts 100-350
Broccoli/Cauliflower 200
6.5 Magnesium
Brassicas do not require high amounts of Magnesium, The uptake of brassica is between 25 – 50kg. per hectare. The availability of
magnesium depends on the pH of the soil, if the pH is lower than 6,5 the plant loses the ability to extract Magnesium from the soil. The
amount of Potassium in the soil has an effect on Magnesium. Magnesium and Potassium are opposites, if there is a high level of Potassium
in the soil the level of Magnesium will automatically drop. The mineral is important for the leaf growth. If there is not enough Magnesium
available, leaves will start to turn yellow. This can be restored by additional fertilizing. Spraying the leaves with magnesium salt will clear
up the deficiency symptoms.
6.6 Boron
Boron is a trace element that is important for the development of the plant. If there is not enough available, deficiency disorders will occur.
These disorders are hollow stems in broccolis and headed cabbages. browning and rotting core in headed cabbages. These symptoms
cannot be restored before harvest. It is only possible to prevent the disorder for the next harvest. This means it is important to have a good
boron level before planting.
6.7 Molybdenum
Insufficient availability of Molybdenum will cause deficiency symptoms. Especially cauliflower is susceptible to Molybdenum deficiency.
The foliage will develop whip tailing with a prominent main vein. Molybdenum deficiency cannot be corrected by additional fertilizing.
The grower can only improve the molybdenum level to make sure the next harvest is not affected by this deficiency.
PetullaRZ
19 Velj 2010
@arian:
naravno da je analiza tla i spoznaja potreba biljke za hranjivima temelj za pravilnu gnojidbu i prehranu. Za svaku biljku, pa tako i kupus, važan je optimalni unos N:p2O5:K2O:CaO:MgO:SO4 i mikroelemenata kako bi ostvario velik prinos i kvalitetu.
Kupus,Cvjetača i Luk zahtjevaju najviše sumpora i to 35-55 kg/ha.
Nekad nije bilo problema sa sumporom jer ga je bilo dovoljno u atmosferi posebice u industrijskim zonama, međutim kako industrija propada i teži ekologiji nema ga dovoljno u atmosferi i zadnjih 15-ak godina pojavio se manjak S u tlima i nema ga dovoljno da bi se postizali dobri prinosi i kvaliteta plodova (posebice u zatvorenim prostorima). Manjak se očituje kao žućenje a kasnije kloroza mlađeg lišća.
Zato je vrlo važno raditi analize tla - da se vide nedostaci. Mi radimo analize svake godine u plastenicima i svake treće godine na vanjskim površinama i upravo te analize su nam ukazale nedostatak raspoliživog S u našim tlima.
Nadoknađujemo ga sulfatima, superfosfatima i elementarnim sumporom, a oksidaciju sumpora potpomažemo unosom sumpornih bakterija Thiobacillus thioxidans - pripravak Thiofer.
Ova gnojiva koja sam spomenuo u predhodnom postu su preporuka laboratorija (koji mi obavlja analizu tla) kao gnojiva koja su optimum u proizvodnji kupusa - količine nisam navodio.
samko
19 Tra 2012
Malo sunte u kombinaciji s mrkvom.
    67.4 KB · Pregleda: 217
djelac
9 Tra 2009
cabage kak ti se pokazala sorta Gintam?jel pocel ko saditi kupus na otvorenom
cabage
1 Ožu 2008
Dobra, relativno plosnata pa dok ima izbora na tržištu onda slabije ide, dok nema ne pitaju.
Posadio sam ja prošli tjedan nešto Nozomija
