Kverneland plugovi
  • Temu pokrenuo kingletic
MF 698 t
16 Velj 2012
Ma radi dobro,i za sada je sve na mijestu.Bitno mi je da se lagano preštela colaža,jel imam svakakve vrsta zemlje,najbolje bi mi pasao vario,ali za sada bude ovako.Raberwerk je odlično radio ali je bio poderan jako,naišla dobra mušterija i otišao,pa sam nešto uzeo u zamijenu za privremeno,inače oba rade jako lijepo,i onaj prije sa manjim pretplužnjacima je dobro zatrpavao.Hvala na korisnom savijetu.
MF 698 t
16 Velj 2012
Naj više ide do 18 cola a naj manje neznam,nisam probao,ali mislim na 12.
adonis basser
26 Velj 2013
Čestitke i od mene, sad više nebuš htel niti čuti za drugi plug osim Kvernerlanda :(smirk):
MF 698 t
16 Velj 2012
Hvala!A vidjeti će mo.Imao sam u planu kupiti novog Lemkena variopala 5 ili kvernelanda,ali sam odustao za sada.
gogo
10 Lis 2012
Stigla mrcina,jedva smo ga utovarili koliki je.
Šteta što je toliko mokro,baš me zanima kako će se ove daske pokazati...
nino6110
19 Srp 2014
Namjestanje colaze je hidraulicno?
Kad ima 4 lajtunga?
Jako lijep i jak plug, vidio sam nesto slicno uzivo nedavno i jako mi se svidio, isto kverni.
Kolko je visok taj?
gogo
10 Lis 2012
Lijevo-desno se pomiče hidraulikom, a colaža se štela ručno... Ne znam koji je smisao tog pomicanja, možda kod međe kad se ore da se lakše namjesti?
Da,težak je skoro ko i onaj trobrazdni, visok je 85cm, i metar između brazdi......
nino6110
19 Srp 2014
Bolje da su colazu hidraulicnu slozili hahah.
A moze biti da je zbog međe hidro pomak, samo bude vuklo traktor u stranu ako se pomakne skroz do kraja?
gogo
10 Lis 2012
Jbg, nisam još naletio na dobar vario plug,možda i to dođe. Ovoga naštimam na 20", i nemam više kaj dirati...
Nebude vuklo traktor,samo prva brazda grabi više ili manje,ovisno o tome u koju stranu ga pomakneš.
Isprobavao sam to s trobrazdnim, jer nisam nikak mogao odrezati od međe prije nego sam proširil traktor, pa sam ga tu štimal prije rezanja međe, eh,onda bih sve dal za tu hidrauliku, sad na dvije brazde to više nije tek važno.
gogo
10 Lis 2012
Jesam, odavno već, u četvrtom mjesecu negdje...
Skinuli smo ga danas-
MilanZetor
7 Lis 2011
Nekako je daleko prva brazda od traktora.. Nisam baš vidio da je tako na svim okretačima ili?
gogo
10 Lis 2012
nino- na 18" je sad, tako je došao...
Milan- kako kod kojeg modela, ima i nekih Opala koji su produženi. Vjerojatno radi crtala, i ovaj ih je imao na prvoj brazdi, šteta što su skinuta,a trgovac nije htio uzeti s drugog pluga, rado bih ih kupio...
Drazenn
22 Sij 2013
To je memori cilindar koji sluzi da se kod okretanja pluga sa 4 i vise brazdi plug izravna da ne zapinje u zemlju.
