Lanci za vaše motorne pile
husqvarna365
24 Sij 2013
U nabavci sam lanaca za motorke,,treba mi 6 komada..E SAD sta uzeti,,dosada sam koristio Oregon ali mi se zadnja tura nije pokazala bas nesto ili sam naletio na takvu seriju. Kako su vam se pokazali stilovi,,,husqvarnini ili windsor lanci da probam sa nekim drugim proizvodjacem
Koriste li neki od vas Carlton lance?
Kakvi su se pokazali u odnosu na Oregon, Stihl ili Husquarna?
Naručujem neku robu iz Trgoagencije pa bi usput uzel jedan lanac 34 zuba (45 cm vodilica). Carlton je 120 kn, a Husquarna 150 kn. do sad sam koristil oregon, ali njega nema u Trgoagenciji.
Vaša preporuka je?
Imam ja jednoga, jer je bil jeftiniji 50-tak kn od Oregona.
OK je, ali nije prva liga. Meni ni ne treba bolji za ono malo kaj režem.
husqvarna365
24 Sij 2013
Ja sam sad poce koristiti ne no name,,,nista na njima nepise a duplo su jeftiniji..Jedan zub 2kn i nisu losi..Naravno nisu za profesionalnu uborabu ali posluze...
Hele
6 Sij 2013
Ja sam po preporuci uzeo Carlton jer je kao jeftiniji, usparal sam 20kn ali sam potrosio zivaca. Moj dojam je da je premekan, gdje god se on tupio i zajebavao Stihl je rezao.
Bendelja
19 Pro 2014
U Cometu je bilo a sada ne znam da li ima lanaca sa tvrdim vrhom cijena strašna ali sam čuo da se isplati posebno za vitlana drva. Ima i u trgovini i servisu Babić u Bj.
domo1984
22 Srp 2014
Dali je netko radio tj.probo radit sa lancima stihlovim kupljenim u njemackoj,el ima razlike?
Bendelja
19 Pro 2014
Ja nisam ali je prijatelj imao iz Njemačke i ima razlike definitivno. Carlton i Wondsor su dobri za rezati tortu a to sam probao i nikako na zelenu granu sa njima tako da sada koristim Oregon, Stihl ili Husqvarna na šta naletim. Ovi su premekani a od ove trojke isto zavisi na što se naleti. Jednom su jedne boje drugi put druge boje i sl.
Ako su kupljeni u njemačkoj nema boljih.
dado6340
31 Svi 2013
Nedavno sam kupio STIHL lanac u Bosni 30 zuba, 80 kuna. Napravila bliže 15 metara bagrema i dalje reže ko novi. Prije toga kupio kod nas isto STIHL i na 15 metara bagrema jasena i hrasta eno ga pri kraju.
jurek
6 Srp 2013
Probaj pitat u nekom servisu. Čist sumnjam da ga imaju u PeveX-u😆.
moral sam😂Pevex😂
Al savjet stoji.
Stjepane,
hvala na prikazu različitih oblika. :ppozdrav:
Uvijek sam do sad koristil desni oblik. Brusim strojno i ne vidim neki problem. Jako pazim da je drvo koje režem čisto, čak okoram na mjestu prereza. No dogodi mi se da potegnem po zemlji (odmah se malo pozna na oštrini), ili po kamenu (trenutno se zatupi). Zato uvijek imam sa sobom rezervni lanac. Ručno brušenje mi baš nejde. Pokušal sam nekoliko puta, ali uvijek je pila nakon mojeg ručnog brušenja podrezavala.
Znaš li malo detaljnije opisati o kakvom smanjenju kvalitete rezanja se radi kod lijevog oblika?
stjepan168
6 Ožu 2013
Čovjek se puno bavi šumom i veli da kamen ili zemlju manje osjeti ovaj zaobljeni,ja sam ih imao prije iz Njemačke ,ali nema više i bili su bolji....
stjepan168
6 Ožu 2013
Ja vam se ne bavim puno šumom,(prije sam radio puno više drva pa mi ni kalač netreba koji se prodaje u rubrici -ponuda),samo za ogrjev,,,,ali takav lanac je cca 450kn,,dali može zamjeniti 3 obična???Oregon sam našao u Croatiaprometu za 120kn(plavi zub)to ću uzeti pa vidjeti kakav je.....
Cedar
27 Svi 2020
Eto mene i ovdje :D
Bliži se kupovina pile.
Uzet ću još jedan lanac.
Pila/e na sebi ima(ju) vodilicu od 40 cm.
Jača pila ima 39 ccm, 1,9 kW i oko 2,7 Nm, a motor se vrti do oko 12 500 o/min
Na njoj mogu doći lanci:
3/8''x.050'' Special, 91 PX.
ili
.325''x.050'' Microlite, 95 VPX.
Slabija pila ima 35 ccm, 1,7 kW i oko 2 Nm, a motor se vrti do oko 13 000 0/min
Na njoj dolazi lanac 3/8''x.050'' LP, 91 PX.
Koji dobar lanac uzeti za rezervu u jednom, a koji u drugom slučaju?
Cedar,
imam pilu 3,1 kW i mač 45 cm. Svi koji se razumiju u pile mi preporučuju da kupim mač 38 cm za tu snagu. Tvrde da se bu pila jako rasteretila, a rezanje ne bu niš sporije. Naprotiv.
Smatram da za pile koje gledaš ne bi trebal mač biti veči od 32 cm
Cedar
27 Svi 2020
Sve je to u redu...
Nažalost, mislim da mi u trgovini neće uvažiti tvoje argumente.
Ne planiram kupovati još jednu vodilicu...jedino ako imaš kupca za set koji dođe s pilom.
