Lanci za vaše motorne pile
Ali treba za ostatak svijeta...pa zakaj ne zgrabiti novce na patentu ;)
Ne mogu naći koji lanac ide na motorku DOLMAR DD! :unsure:
Inače to je električna pila 3F, 2,1 kW, teška 17 kg!:ppozdrav:
Postoji li neki način mjerenjem lanca i što treba mjeriti?
Na lancu je sada oznaka dolmar x i ima 39 reznih zuba
Može li mi netko pojasniti 33 zuba na 45 cm vodilici? Dela li se o tipfeleru ili u čemu je štos?
Tommy
24 Sij 2021
U čemu je problem? Ja imam isto na 45 cm vodilici od MS 462 33 zuba (ne koristim ju baš).
Ghost
10 Ruj 2021
@swizach kad sam kupovao 105cm vodilicu sagen...nesto nije bilo 1.5 vec 1.6, onda sjebo vrh pa kupio 90cm oregon 1.6 jer sam imao 4 lanca.
@iwanho nije tipfeler, na husq je 34 zuba, na stihl je 33 zuba lanac 45 cm
@Ghost,
fala lijepa.
Na jednoj strani je zub više i očekival sam da ima utjecaja na podrezivanje. Izgleda da ne razmišljam praf.
Tommy
24 Sij 2021
Nisam puno radil s tom vodilicom od 45 cm, al nisam primjetil da bi podrezivala zato kaj su dva zuba za redom na istoj strani.
Imam takav lanac od 33 zuba i vodilicu na Stihlu 064. Dva zuba su na istoj strani za redom, nikada nisam primjetil da bi podrezivala, a puno sam ju koristil.
Ghost
10 Ruj 2021
ma nema utjecaja jedan zub više, ma ms260 imao sam ili 31 ili 33 zuba 0.325, na 592 90cm je 57,5 zuba, 105 je 67,5 zuba i sasvim normalno reže bilo koja.
@swizach ne znam, ja sam pitao Natašu da li ima 80-90, rekla je da ima ovu trenutno i nju sam uzeo, mislim da mi je rekla da ima 75 duro ali to nisam htio.
mikke
20 Velj 2019
Kod mene na staroj 041 vodilica duromatic, 45 cm, umjesto 40 cm, isto dva zuba na istoj strani i nema problema. Ispilila je pol " kipišća" @Tommy bi morao znati te šume.
Tommy
24 Sij 2021
😁 Poznato mi je Kipišće… Imam neku malu šumu tam al ne radim drva jer bi to popili sve za 2 dana, pa sam samo počistil sušce prije jedno 3 godine. Vozim se svako malo tud.
mikke
20 Velj 2019
Tam imam, dole takozvana "vražja it" i drugu kod bivšeg bojnog brda, iza sadašnje streljane.
MadFarmBoy
2 Svi 2020
Evo bas jucer isproban X cut S85 semi chisel i mogu reci da sam jako zadovoljan sa viđenim i isprobanim. Ispiljena 3m. Ne vidim neke razlike u brzini rezanja u uspredbi sa full chiselom C85. Bitnija razlika je u tome što se ne istupi odmah cim malo licne zemlju kao sto bi to bio slucaj sa C85. Namjerno sam nekoliko puta potegnuo po zemlji i nije bilo razlike u brzini rezanja niti nije bilo posljedica doticaja zemlje sa lancom pri punom gasu pile.
    87.2 KB · Pregleda: 12
