Lanci za vaše motorne pile
Ttjj
29 Pro 2011
Slažem se!!
Ja sam još mlad pa neznam nabrusit lanas kako treba, al uči me tata lagano, on je prošo davno tu školu u državnoj šumariji:D
Uglavnom, za lanac 3/8 turpija 5.2 mm, za lanac 325 turpija 4,8 mm i kad on stavi naočale, ma tak ni stroj nemre nabrusit lanac:finga:ne da ga falim ,al stvarno zna!
Imam doma strojčeka za brusit lance, kupljen u Italiji pred kojih 10 god, no nikad ga do dana današnjeg nismo upotrebili, to planiram ja naučit strojno brusit :partyman:
ma pusti strojček neka on odmara ko i dosad,nego uči što ti tata pokazuje jer nijedan stroj ne brusi ko mirna ruka,a i za različite uvjete se drugačije brusi a strojček to ne zna,ali zna tvoj stari ako je u šumariji radio,pa se bolje drži njegove škole!
V
villeneuve
Pozdrav cijeloj ekipi poljoprivrednog foruma!!
Hehe, nisam poljoprivrednik, ali sam slučajno naletio na ovu temu, pa reko da nabacim kakav komentar, ako smijem...
Godišnje radim za sebe nešto preko 30m drva, uz to strojno brusim lance ljudima, te sam do sad imao samo zadovoljne mušterije.
Želio bi se osvrnuti malo na temu "strojno vs. ručno" brušenje. Mislim da ljudi imaju iluzije da mogu bolje naoštrit lanac ručno nego što se to napravi strojno. Ako smijem karikirati, to bi bilo nešto kao da kažeš da možeš preciznije i bolje nešto izrezati ubodnom pilom nego što će to napravit CNC stroj?? Naime, turpija za brušenje je priručni alat. Praktičan je i namjenjen je korištenju na terenu, ali po meni nije alfa i omega za oštrenje. Turpija je u šumi spas, jer nećeš svaki put ići doma strojno oštrit lanac ako negdje malo prođeš po zemlji ili kamenu. Što se brzine oštrenja tiče, turpija je ispred stroja, ali ako su rezni članci dosta oštećeni, puno vremena treba s turpijom da bi se lanac doveo u red. Nemojte zaboravit, da je ispravno naoštren lanac onaj kojem su svi rezni članci iste dužine i brušeni pod istim kutem. E sad, nema te ruke koja će npr. 30ak zuba naoštrit identično. Tu je glavna prednost stroja. Budući da brusim lance više iz nekog hobija, a ne zbog zarade, meni treba na stroju oko pola sata da nabrusim lanac (brušenje reznih članaka, skidanje predzuba...). Naravno, može se nabrusit i za 15ak minuta, samo koliko kvalitetno? Što se same kvalitete oštrenja tiče, stroj je i dalje ispred turpije. Najgore je to, što se masa ljudi opekla kod razno raznih servisa koji su ima prek volje nabrusili lanac (spalili zube, skinuli previše mesa...), pa sad pušu na hladno.
Nemojte miješati one plastične brusilice od 250kn, sa pravim strojevima za brušenje....
Budući da ne radim previše drva godišnje, meni je najbolja solucija nosit 2 nabrušena lanca u šumu, tak da turpiju ni ne furam.
Eto, mali osvrt na temu.... nadam se da vam ne bude prenaporno čitati, živjeli! :)
Ja sam jedan entuzijast koji isto razmišljakao ti ..ako si pročitao temu ima negdje slika mog stroja koji je domači rad .
Mene zanima da li vrtiš ploču ljevo /desno za ljevi / desni zub ?
Kako brusiš predzube?
Pod kojim kutevina za recino neko standardno brušenje ?
Koliko često ravnaš ploču i pod kojim oblikom?
Još da mi to pokažeš u živo :gitarist::supz:?
V
villeneuve
Čitao sam temu, ali nisam vidio sliku, valjda mi je promaklo...
Zakreće se postolje na kojem je lanac, tak da se desni zubi bruse prema unutra, a lijevi prema van... U početku sam bio skeptičan, misleći da ne budu dobro nabrušeni lijevi i desni, ali nema razlike...
Predzube brusim pod 90° sa debljom pločom, tak da su svi iste visine, a visinu provjeravam sa šablonom. Po želji možeš sa mini brusilicom oblikovati predzube, da zadrže isti profil kakav su imali.
Kutevi ovise o lancu.... Ali recimo za 3/8 "chisel", oštrica 25° ili 30°, prednji kut 60° i nagib 10°.
Ploču svako malo "postružem" s kamenom, kad vidim da malo slabije brusi, oblik je polukrug.
Evo kak neki forumaši turpijaju lanac ...meni njega žao ..
Ali mlad je ,naučit će ..samo da mu djeca ovo ne vide :madmana:
Ttjj
29 Pro 2011
većina toga što si napisao stoji,no praksa i stvarni život su sasvim drugo od toga.Ti govoriš o amaterskom poslu i amaterima koji rade za vlastite potrebe pa i ne znaju nabrusiti lanac ručno,tu ja ne poričem da je strojno brušenje dobro.No u profi radu gdje jedna pila troši dnevno i do desetak tankova goriva,gdje se lanac brusi nekoliko puta dnevno tvoja je teorija neostvariva.Radnik koji godišnje podere dvadesetak lanaca brusi bolje nego stroj jer on zna kako se brusi lanac za crnogoricu,kako za tvrdu listaču,kako za smrznuto drvo,e tu nekakve zadane sheme ne vrijede,tu vrijedi samo znanje stečeno ISKUSTVOM.Ako bez turpije ideš u šumu, ja to upoće neću niti komentirati.Inače,naše pile su obično od 33zuba nadalje,bavimo se šumarstvom svaki dan,sječemo tisuće kubika godišnje i od toga živimo i vjeruj mi da je tvoj strojček za brušenje za nas obična igračka!
Uvaženi kolega forumaš ja stvarno ne vidim profesionalca kao nekog tko ide s jednim lancem u šumu i s tucetom turpija a planira potrošiti 10 tankova goriva .?
I molim vas obasnijte mi kako to profesionalac zna koji kut treba naoštriti turpijom a da taj isti kut ne zna naoštriti stroj ?
Ttjj
29 Pro 2011
Tako što je posjekao stotine,a oni koji duže rade, tisuće kubika!Ja ne znam zašto se vi svi držite nekakvih skica, šablona,crteža i ostalih pizdarija ko pijan plota.Ako poznaš nekog sjekača pitaj ga kako brusi lanac i dali sa sobom u šumu nosi pet nabrušenih lanaca ili agregat i brusilicu,baš ma zanima!
Ne baš agregat , danas ima softiciranijih riješenja, tipa pretvarač 12 na 220 a sigurno postoje i brusilice na 12 V ..možda i solarne .
Ttjj
29 Pro 2011
ti se zaje.....
Ti se zaje.... brisanjem mojih postova .
A i bud... ... ako u 21 stolječu turpijate lance .
Super su ove točkice .... testirao sam na djeci ..dvoje od dvoje nije skužilo o čemu se radi ali im je smjeh pobjegao .
Ah kaj čovjek sve nauči od običnih točkica .
Pitanje za villeneuve
Koliko je optimalno sniziti predzube u mm?
ontopic:
A dali postoje lanci sto ne se tupe?
NE
karabaja
23 Velj 2011
:toimonster:ahahahaovaj što ih je slikao sigurno je okretao lanac:lol::rolfer::rolfer:
kakvi majstori:blackeye
V
villeneuve
Moja teorija je da ruka ne može biti bolja (čitaj preciznija) od stroja, to je činjenica. Zato i profesionalci povremeno nose svoje lance na strojno brušenje, zbog korekcije kuteva, ili ako su oštećenja na zubima većih razmjera.
Mjerilo profesionalnosti nije koliko tankova goriva potrošiš ili koliko si drveća porušio do sad. Evo jednog primjera: Ima kod mene čovjek koji je cijeli život u šumi, poderao 3 traktora, srušio drveća da ti pamet stane. Jednom je rušio susjedu topolu, koja je bila blizu moje kuće. Reko idem vidjeti majstora na dijelu, možda nekaj i naučim. Kad sam vidio da završni rez radi u koso, bilo mi je dosta… Dakle, čovjek nema pojma o tehnikama rušenja. Znači i on je profesionalac? Znam još nekoliko takvih primjera. Onda u drugu ruku, jednom sam išao u šumu sa čovjekom koji je cijeli radni vijek proveo u Njemačkoj šumariji. Ne moram ti pričati razliku između ta dva slučaja…
Napisao sam već u prvom postu, turpija je za rad na terenu, jer je najpraktičnija. Naravno da se s dobrom turpijom može dobro naoštriti lanac, ali da je to plafon, nije….
Koliko ja znam, lanci se dijele prema namjeni (rušenje, rezanje grana...). Kuteve oštrenja je predodredio proizvođač prema konstrukcijskim rješenjima samog lanca i treba ih se pridržavati.
Bez turpije idem u šumu jer mi ne treba. Dva lanca su mi dovoljna za jedan dan u šumi, jer fakat pazim kad pilim, a uz to furam 3 motorne pile sa sobom, tak da je alata više nego dovoljno.
NE
Predzubi bi trebali biti niži od oštrice oko 0.65mm
Za to ti je najbolje imat šablonu...
Ttjj
29 Pro 2011
Što bi ja tebi brisao postove???Pa ne moram ja upotrebljavati točkice,ali je to stvar kulture.Nemoj se ljutiti ali ja tebe nisam vrijeđao,a ti mene počinješ,no ja se na tvoj nivo neću spuštati.Što se tiče lanaca vrati se malo unatrag i pročitaj što si prije pisao,a što pišeš sada,odluči se.Obzirom da se tako ponašaš i nemaš nikakvog iskustva o ovoj temi neću sa tobom više niti polimizirati!
