Landini
mrga
8 Pro 2010
Nekak sam preskocil stranicu u korisničkom priručniku. Ali sad sam našao, Piše GL4 a to i je SAE 80. Znaci valvoline unutrac 80w je ok.
drasko fala za uputstva
zanimljivo je da tu može i običan transhidrol jer zadovoljava specifikacije MF 1135 koji je isto na popisu od landini. Čak je i za mokre kočnice. Zanimljivo
A može i JD 50 kak je Draško rekal da ima u Blizzardu, isto je MF 1135
    48.2 KB · Pregleda: 17
Odi sa JD50, jer to sigurno Štoreu ne bu škodilo.
Ljubićić1301
30 Tra 2022
Pozdrav ekipa, jel zna netko u čemu je problem, Landini rex 100
    54.9 KB · Pregleda: 39
Ljubićić1301
30 Tra 2022
da AL098, pali radi sve uredu al svira upozorenje i pali ovu grešku sad neznam u čemu je problem
mrga
8 Pro 2010
Ja opet ispuštao ulje iz getribe jer je
Stigal filtar pa konačno da ga
Zamijenim
    54 KB · Pregleda: 54
    62.6 KB · Pregleda: 52
    64.3 KB · Pregleda: 53
mrga
8 Pro 2010
Evo i filter novi stari usporedba, te špena od komadi plastike neznam od kud to otpada
    53.4 KB · Pregleda: 54
    31.5 KB · Pregleda: 54
9880
9 Tra 2022
Postovanje imam landini 9880 1999godina imao bih jedno pitanje ako je neko imao iskustva s tim traktorima ima na rucici da prebacim sa 540 na 750 pto da li postoji mogucnost da radi na 1000pto da li se nesto mijenja oko vratila i za sta mu sluzi onaj gornji poklopac iznad vratila koji izgleda kao da se jos jedno moze ubaciti... jer sam ga nedavno kupio i nemam bas iskustva s njim ... kupio sam silaznik mengele 350turbo koji radi na 1000pto tako da s traktorom na 750 obrt nena dovoljno brzine da izbacuje silazu ne pravi dovoljno vjetra hvala unaprijed
Taj mjenjač može imati dvije brzine: 540 i 540E (750) ili 540/1000. Za promjenu na 1000 trebal bi mijenjati zupčasti par.
Ispod gornjeg poklopca je pogonski zupčanik na spojničkoj osovini, koji se vrti koliko i motor.
9880
9 Tra 2022
Da li se moze kad se taj poklopac skine ubaciti vratilo gore ili bi morao rasklapati traktor da mijenjam te zupcanike
I imao bih jos jedno pitanje za stq mu sluze imaju sa desne strane iza mjenjaca kao neki dugmici koji se izvlace i uvlace sta oni steluju predpostavljam da su oko hidraulike nesta jer su spojeni preko sajlica na razvodnik ima ih 6kom
Usput...pogledaj da ipak nema treći položaj (1000)? Starije getribe su imale dva položaja...možda je ovaj ipak drugačiji?
Ne mogu ti reći kak to unutra izgleda i kak se rastavlja.
Odgovor na drugo pitanje ne znam. Da nisu prigušnice za regulaciju protoka vanjskih izvoda?
mrga
8 Pro 2010
Da se nadovežem na ovaj post: zamjena filtera je riješila stvar blokiranja hidraulike... ljudi moji to je nevjerojatno... Landini diže na štam gasu kipericu ko raketa... priključke ma nema veze topli ili hladni i tako već nekoliko mjeseci... sad sam siguran da je to to...
I sad budi ja pametan. Stari filter očišćen, vidi se kroz njega, identična granulacija, sve isto kao novi samo malo smežuran... i ulje ne prolazi a na novom prolazi... pa tko je tu lud...
E da, nisam se pohvalil, raketa ide najbrže 52 km/h, malo je bilo nizbrdice...ali me muče prednje felge, nisu baš ravne pa nemrem slikati da negdje u grabi ne završim :) naravno mjenjač 24+12, na reverseru pored rikverca ima desno "cestovne brzine"
I jučer se ponovio sa novom / rabljenom kiper prikolicom tehnostroj, friško registrirana, sva reparirana, malo slini cilindar ali koja ne slini... e da, i nije ni slična tehnostroju, sva je bila veli majstor gazda popigana jer je posuđival po selu i odlučio ju je onak detaljno remontirati...
    69 KB · Pregleda: 57
    39.7 KB · Pregleda: 57
    57.2 KB · Pregleda: 56
