Landini
globus
26 Sij 2023
Ja bi ga tražil naknadu štete...
Ah sve je islo bez racuna, altenator je vozil serviseru jer kao daje prejaku struju samo to je bilo sto eura. Platili smo mu nesto manje nego je trazio. Tek smo poslje skuzili da je stavio krivo ulje u getribu, da nije promjenio filter mjenjaca i da nije promjenio gumice na servo cilindru, da sam onda to znao dal bi mu za taj altenator i gotovo. Ja nemam neku poljoprivredu pa smo ta tri mjeseca s 533 radili ali on je imal pet istih traktora cijelo vrijeme kod sebe nista nije složio.
F100666
10 Pro 2014
Daj samo reci u kojem kraju je taj mehaničar tak da znamo koje mjesto izbjegavati... 😉
Tražite povrat novca i naknadu počinjene štete.
Jel ima obrt ili dela u fušu?
Bez obzira, možete ga prijaviti inspektoratu ili za nadriobrt ili ta ne izdavanje računa...ako se nemre te dogovoriti.
globus
26 Sij 2023
Tako bi i trebalo, meni ga je iskreno bili na kraju i zao. Presao sam preko toga, kako se kaze svi moramo zivjeti. Ima obrt al valjda pausal. Sreca da mi od hipenola nije otisla getriba ili pumpe. Traktor je uvoz iz italije, neki salavajzer ga je vozio jer je porezao neke rucice koje su mu valjda smetale za ulazak u traktor, srafi napinjaca potrgani ili obrisanih navoja itd.dosta sam se nasrafio. Svercer je pospricao ali direktno na prljavo zeljezo. Sreca na kraju balade traktor je stvarno dobar, puca od snage.
F100666
10 Pro 2014
Ok, nek je krivo žicu spojil, događa se. Ali u tu getribu natočiti hipenol je ipak malo veći propust pošto se zna da u današnjim traktorima nema mjesta hipenolu u getribi... Ovo je na razini praktikanta prvog razreda srednje škole kojem je svejedno koje ulje ide. Pogotovo zato jer je kak i sam veliš, radil u MF-u.
globus
26 Sij 2023
Srećom na poslu jedan kolega slaže povremeno traktore pa je ubiti on zaključio da je to hipenol i nek hitno vadim van, poslije mi je složio dio struje. Sad je sve ok jos moram tu šperu riješiti. Napravil sam mu uteg😉
    52.2 KB · Pregleda: 53
    48 KB · Pregleda: 53
    88 KB · Pregleda: 53
globus
26 Sij 2023
I kako se pokazao? To su ubiti isti traktori, na istoj traci su ih proizvodili.
Za sada su zadovoljni njime,imaji ga dvije godine,mal i okretan,pravi mali zvrk. Mada mene živcira položaj nožnog gasa i premali volan,nikako da se naviknem.
globus
26 Sij 2023
Super izgleda, moj nema kabinu nego je netko navario kavez s krovom i stavio prednje staklo. Veli mi prijatelj koji se razumje u traktore da taj traktor kao da ima 70ks.a ne 56 koliko je deklarirano.
Koliko kila vam ima prednji uteg?
@mtd001, Ursus postao drugi traktor ili je dobio izgon?
Ursus dobio drugog gazdu,sad su 2 crvena u dvorištu😉
Ovaj naš Massey ima 70 ks
To mene pitaš? Nemam pojma koliko su teški,to je šogor dao izrezati od pločevine,ima 8 komada
globus
26 Sij 2023
Da vas sam pitao, moj uteg ima oko 90 kg.uteg trebam deset minuta godisnje kad malčiram u veliki brijeg. Na motoru je oznaka serija 700 tak da valjda je bil pristopani na pumpi goriva na 56 k.s.
Ja mislim da jedan uteg ima oko 20 kg i puta 8 kom.
globus
26 Sij 2023
Super, moj je oko 90 kg.to bu mi dosta jer ga trebam par minuta godisnje kad malčiram zeznuti dio.
9880
9 Tra 2022
Pozdrav imam landini 9880 1999godina
Imam problem oko instalacije u zadnje vrijeme grijanje mi je prestalo raditi odnosno jer pregori osigurač i nesto mi isprazni akumulator akumulator je nov kupljen prije par mjeseci čini mi se 110ah namjenski za traktore gdje bi mogao biti problem jer nemam dobrog električara u blizini da li je neko imao sličan problem i odakle bi mogao početi pregledat hvala unaprijed
Ampermetar na klemu ..na njemu vidiš koliko troši..ugasi sve trošila..radio..ventilator .svjetla itd..Dalje skidaj osigurač po osigurač i pratiš ampermetar..šema bi dobro došla da vidiš koje trošilo je na kojem osiguraču..jasno?
mrga
8 Pro 2010
Kod mene se radi limarija pa ide traktor na farbanje, sol u zimskoj službi i to samo lokalno po dvorištu firme je učinila čuda...prije bi rekao nebriga odnosno da ga nisu prali redovito...
    25.8 KB · Pregleda: 49
    30.8 KB · Pregleda: 49
    33.7 KB · Pregleda: 49
globus
26 Sij 2023
Pozdrav, imam problem sa landini globusom, prije mi dosta krcalo kad sam ubacivao reverzer naprijed nazad pogotovo kad je bio hladan. Onda sam stalno nesto slagao po njemu da ne slini ulje, kad sam to slozio i promjenio ulje u mjenjacu nakon nekog vremena super se saltalo. Sad sam slagao elektroventil spere i sad kad je hladan prvo saltanje je kao da uopce ne odvoji lamelu, kasnije je bolje ali nije to to. Da li se treba odzracit kvacilo ili tako nesto? Jer kad odsrafim mjerac za ulje u getribi onda ispuhne zrak.
