Lažni med, ulja i slične fine a skupe stvari
vargas
15 Kol 2012
Znači proljetni sajam u Gudovcu, štand od nekog šiptara iz Varaždina, lijepe velike jagode, na tabli piše da su iz Čukovca kraj Ludbrega, a ja se u Gudovec vozim pored čukovečkih jagoda, one koje su na otvorenom nemaju još ni cvijet, one pod najlonom su počele cvasti. Lani sam kupio dvije mjerice, ono nije grof cicija, da počastim kćer, dva sata nakon što ih je pojela vozio sam ju na hitnu, dobila je reakciju na "čukovečke" jagode. Ove godine prolazimo pored štanta, ono budala, kao pitam to su jagode iz Čukovca, prodavač potvrđuje, kao prva berba, a ja ga tu čekam i pitam od koje familije su. Ono pogled ko tele, nezna šta da mi odgovori, a ja normalno velim na glas da su to ***** čukovečke jagode. Žena me vuče od štanta, kao pusti lažljivca. U selu imam jednog "meglenjaka" koji prodaje bučino ulje, i na jesen veliki članak u Podravskom listu o njemu i njegovom "ulju", a naslov nešto kao da on nikad ne bi prevario svoje kupce. Iznad mojeg vrta tikve na jednom hektaru nije ni mogao prigrnuti u redove, korov mu je bio tako velik da na rikverc sa ursusom nije mogao proći, pa mu je kum sa Fendom i ralicom na prvom hidrauliku prigrnuo ono malo tikvi što je izraslo. Danas je izgleda naj bitnije imati u poslu dobru "priču" i dosta magle gdje se ta "priča" može zapakovati.
jlukaci7
1 Velj 2012
Epa gospodo naša draga svi bi bi htjeli htjeli dobiti kvalitetan a jeftin poljoprivredni proizvod e a toga neče biti dog god uvoznićki lobiji kroje politiku cijena.Kome ne paše domači malo skuplji proizvod na tržnici ili kučnom pragu ili dvorištu slobodno ima u TRGOVAČKIM šoping centrima na izbor pa tko voli neka kupuje.E sad je drugi par cipela što je hrvatski narod osiromašen pa se mora pokriti koliko može
dejan.d
28 Pro 2011
Dok nisam bral temu o paprici i kako to rade u bih jel sam ajvar i papriku iz uvoza, sad mi više ne diši.
Najbolje vam je kaj izraste doma na vrtu.
Tomislav523
30 Kol 2010
Djelomico cu se sloziti s vama kolega.
Najbolje je sto se PRIRODNO UZGOJIU VRTU.
Jer ima onih koji imaju svoje ''domaće'' u vrtu pa isto naspu folijarnih gnojiva i raznih npk-ova... tada uzgoju u vrtu postaje neisplativ ..jer istu stvar koju dobijes u vrtu mozes po puno jeftinjoj racunici naci na trznici
kawasaki0201
16 Sij 2011
Teta Jo, ja recimo uzimam od mog susjeda dok ima, nažalost nema cijele godine kad ima svega 12 košnica, ali tu znam što je i kako je jer sam u većini slučajeva pokraj dok vrca jer uvijek sastruže sače ja dam rakiju pa usput nakvasimo za medicu.
johabica
8 Tra 2012
Poznajemo se, jako dobro taj mali od čukovečkih jagoda i ja, evo je tri godine prodavao na dva metra od mene, a sada je preselio petnaestak metara dalje ovdje na placu. A znam ga dvadesetak godina.
Ima med od lavande po trideset kuna teglu normalne veličine, bučino ulje po trideset kuna litru, čisto kao - ono, pečeno u omjeru 3/1, jagode iz Čukovca - to je moje međimursko selo petnaestak kilometara od mene, ima bio limun svaki puta dok mu kora popiknjavi, bio šipak dok počne kora smeđiti - uvijek onda napiše na velikom kartonu "bio proizvod" i stavi malo veću cijenu od uobičajene. Valjda da potkrijepi tvrdnju. Narod puši. Carina šuti.
Med mu je na moje oči uzet na provjeru, pet carinika je dva sata provjeravalo štatigajaznamštasvene u prostoriji sajma, napravili zapisnik - on takav med prodaje i dalje.
Na sajmu u Gudovcu sam slučajno naletjela na pčelara iz Dalmacije - ne znam točno od kuda - koji sa njim radi - prodaje mu med, imao je štand tamo uz zgradu gdje su prije bile izložene male životinje i perad, sa sinom je bio čovjek ,sada, prije dva tjedna. Nudio mi je da kupim med, nisam htjela. Pitao me zašto - iznjela sam mu ovo što sam i tu na forumu rekla, i onda je on mene počeo uvjeravati kako sam u krivu, med je ok i nema prijevare. Kako nema prijevare? Koju on to količinu proizvodi da može tristo šezdeset pet dana snabdjevati preprodavača koji taj njegov med prodaje po trideset kuna? Po trideset kuna, pazi malo - i on ga od nekoga kupuje, pošto vidim da i sam prodaje, nema teorije da ga ima toliko da sam ima maloprodaju i još daje na veleprodaju - dakle, dvije osobe trebaju imati zaradu plus proizvođač - to su tri. I da teglu ispravnog, prirodnog meda kupac dobije po trideset kuna. Kaj god.
Ja ne tvrdim da nema normalnog, poštenog pčelara koji ima prirodni, nedorađeni med. Ali zbog ovakvih bedaka, lopova, ja više nikome ne vjerujem. I zato velim da se meda odričem, neću ga više kupovati.
Albanac i jagode - to je priča sa fiktivnim pokričem - i tu carina šuti, ne reagira - te čukovačke jagode (ali originalne) se prodaju na sajmu dva mjesta od mene - desetak metara. I ja si ih kupim svake srijede od kada počnu pa do kraja roda. No, vlasnica glupača je albancu dala papire na temelju kojih on radi - kupi od nje svakih sedam dana neku beznačajnu količinu koju provuče kroz papire - on je firma - ostalih 90% kupuje u Zg u hladnjači, smeće pred otpad i to prodaje bez fiskalne. Radi tako dugo dok ima prođu, negdje do polovice sezone naših domaćih, a počinje sa tim uvoznima - prodaje ih već dobrih mjesec dana, i od prvog dana ima natpis da su iz Čukovca. Rekli smo - carina ništa - idu pokraj njega ko pokraj turskog groblja. Predoprošle je godine firmu stavio na sina jer je poreznoj dužan dvijesto pedeset tisuća kuna poreza, svoju je fino zatvorio i dalje radi normalno. Porezna uprava je pedeset metara od placa, gledaš joj sa placa u prozore. Nikome ništa. Carinici "kupuju" voće od njega, a i općinski službenici.
Ima on i lijepih jagoda, dobrog povrća i voća - ponekada. Na rijetke petke.Sve većinom uvozno, pred otpis, kupljeno za bagatelu, sviježe kupuje samo kada takvog nema. Ljudi ko ljudi - kupuju. Nije bitno kakvo je, bitno da cijena odgovara. Poneko mu nekada nešto vrati - najčešće med, i ulje, a i šljive, breskve - onda on kome može utrpa drugo, isto takvo, samo rijetkima, baš upornima, vrati novac.
Mene uvijek iznova začuđuju kupci koji će kupiti nešto prije od albanca ili roma nego od domicilnog čovjeka. Nitko se ne pita odkuda romu, strancu, krumpir, paprika, paradajz?................Kakvi su to romi, i gdje, proizvođači? Vagne li itko tu kutiju paprike ili vreću krumpira kada dođe kući, provjeri li koliko je kila platio a koliko dobio? Ako već kvaliteta nije bitna.
Ma da, onda znam sama sebi reći - ak su budale, neka ih lopovi štrižu i gule. Ja se barem opirem, pokušavam, jer se ne volim osjećati ko zadnja budala.
johabica
8 Tra 2012
Evo jučer sam izvrcao 20 kg meda iz 12 okvira. 6 okvira je izvrcano u jednu, a drugih 6 u drugu posudu. Na očigled se vidi razlika u boji, jel to sad znači da je jedan med pravi, a drugi je neki lažnjak? Inače, med nikad ne može biti samo bagrem, kesten, amorfa, kad se vrca iz jedne košnice ima primjesa drugog meda, a kamoli kad se vrca iz više košnica. I sam sam imao situaciju kao i ti. Šumski med i livada pomješani, livada se ušećerila na vrhu a šumski nije i ostao je dolje, jel to znači da jedan opet nije pravi med?
Ja znam da svaka vrsta meda ima drugačiju boju i aromu.
Ali zaista mi je teško više bilo kome vjerovati na riječ.
Zaista ne smatram sve pčelare prevarantima, ali kada nisam sigurna kome mogu vjerovati, biram da ne vjerujem više nikome ako se svojim očima ne uvjerim da mogu.
Meni rođak prodaje med i to prirodni 40 kn tegla no nema ga uvjek veli da nema umjetnog dok ima lma .
dejan.d
28 Pro 2011
:drink::drink::drink:
Isto kod nas albanci po cjeloj državi otvorili pekare, sve domače:(: čak stavili vrečku brašna od 25 kg da vide kak je to sve po psu. Kad tjesto za zve isto kupiš li kruh, žemlju ili krafne. I ljudi kupuju , baš si ono dobro napisala, ak su budale, neka ih lopovi štrižu i gule.
robelar
11 Lis 2014
Poljoprivrednoj mafiji ne može nitko stati na kraj . Zelena tržnica , tzv. eko dućani , jaja iz slobodnog ili organskog uzgoja , domaća svinjetina po 19,99 , sjeme za vrt, smjesa za životinje... sve je to velika muljaža. Na sajmu u Sesvetama četvrtkom ne možeš naći med od kadulje ni pod razno. Zašto ? Zato jer ti ,,pčelari" ne voze pčele na pašu nego ih drže na jednom mjestu , obično uz kuću i prometnice. Sav im se med zove livadni što je drugi izraz za škart jer pčela ulovi što stigne oko kuće. Sam naziv livadni je krivi jer uopće ne znaš šta je u njemu i ćemu takav med služi. Uvijek ista lica na prodaji odnosno preprodaji . Više ništa nemožeš uzgojiti bez kemikalija, umjetnog gnoja, smjese. Pa ni djecu.
komer
1 Srp 2008
Kolega nemaju svi pčelari mogućnost seljenja košnica...nije to samo stavis košnice na prikolicu i seliš..
Druga stvar livadni med je izrazito cijenjen i zdrav jer livade imaju hrpu cvijeća koje je ljekovito i zdravo..
Kadulja je specifična za primoski dio i kod nas je ipak glavna paša bagrem,lipa,kesten i amorfa(kontinentalni dio)
Pod livadu spada i metvica koja je lani dobro medila zbog kiše...sušna godina poremeti puno toga,ali i kišna..tako da se lako desi da onog meda kojeg je bilo lani ove godine nebude..
Lani je npr bagrem zeznuo mraz pa kiša,pa sada kad vidim da mi netko prodaje lanjski bagrem samo se nasmijem..tko je mislio prodati bagrem taj ga je prodao lani,a tko drži za sebe taj si nebude ostavio 2 tone bagrema za prodaju u 4. mjesecu...i tako..ima dosta nelogičnosti,ali preporučam da se držite poznanika ili susjeda jer garant netko u blizini ima pčele pa shodno tome ovisno o godini ima nešto i meda...
robelar
11 Lis 2014
Ako cvate bagrem onda je bagremov, Ako kesten kestenov isl. Kak za to možete voziti pčele na teren a za recimo kadulju ne . Kad kažemo livadni ili još gore kao neki cvjetni, recite nam od kojeg je cvata ili svijeta na livadi i ćemu služi ili sve kad se pomješa ispada livadni koji je kao dobar za sve.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Robelac, nisi u pravu, hrpa pčelara ima stacionarne košnice, znači ne sele ih po ispašama, tko ima tu mogučnost još i bolje, ali zato se i postavljaju pčelinjaci u blizine šuma, livada i sl, a ne nekud uz glavnu cestu. I ja sam se svojevremeno zainteresirao za pčele, ali nisam imao do pred par godina pravu parcelu pa sam odustao. Sad hvala bogu imamo vikendicu sa lijepom parcelim, okruženo sa šumama i livadama koliko ti oko vidi i definitivno dok kroz 2-3g dođem doma iz DE ulažem u pčelinjake.
Poslano sa mog Lenovo K10a40 koristeći Tapatalk
Danas je sve laž, a krenulo je devedeset i neke ..... Od hrane, do obuče, odječe, djelova, alata, voča, povrča, majstorluka i čega god se dotakneš.
Možeš vjerovati samo onome kaj si svojom rukom napravil ili uzgojil..... mada ima još poštenih ljudi na ovome svjetu samo kaj su se jako prorijedili i ako imaš takvog (kak ja velim, za kojeg stavljam ruku u vatru) ......
robelar
11 Lis 2014
Svaki dan se vozim kraj stacionirane dvije prikolice pune košnica na dvije lokacije uz prometnicu. Mogu i poslikat. Tu stoje već godinama. Možeš mislit kakav je to med. I još , svi ti šta drže košnice doma kad ih pitaš koji med imaju kažu livadni , a od koje trave i za šta služi nemaju pojma. Trik pitanje pčelarima - koji i od kuda se dobije med uz čaj u ugostiteljskim objektima.
Možeš uzgojit doma ali je opet pitanje od kud porjeklo odnosno sjeme toga. Tražio sam od ,,seljaka" neko domaće sjeme za vrt , gledaju me kao da sam ih pitao nuklearnu fiziku. Sve kupuju hibride. Ista je stvar i sa pilićima , svinjama , kravama... Moj pokojni deda i baka imali su sve svoje , za kupovno nisu znali . Isti kukuruz , kokoši pa i smeđe mačke. Danas ako piše stavi tri čepa otrova stave šest za svaki slučaj i onda prodaju pod domaće. U poriluku sto i nešto puta više pesticida , u kiselom zelju pišalinu , u piletini salmonelu... Hvala
najskuplji med u Francuskoj se skuplja u košnicama na Louvreu...možda se kak drukčije piše, al to je ona bajta di drže Mona Lizu...i taj je jedini eko, jer nema nijednog seljaka u okolici...:icon_weed:
putnicara
27 Velj 2013
Evo ja imam 8 košnica, i imam za sebe med propolis i cvijetni prah, viškove prodam. Osim za bagrem, pčele neću seliti. Zašto? Zato što u krugu od 2km od stacionara imam 10 hektara repice, po kanalima je puno amorfe, na neobrađivanim njivama je puno zlatošipke, lateralni kanal je na 500 m od pčela i preko njega je stara hrastova šuma, tako da sam prošle godine imao 50 kg medljikovca iz tri nastavka, jedino što nemam blizu je bagrem. I da imam bagrem blizu ne bih nikud selio.
Što se tiče 30 kn gdje je profit? repica na veliko se prodaje najviše za 18 kn/kg u bačvama od 300 kg, onda se sve ostale vrste meda dobivaju bojama i aromama i ko zna čime
jlukaci7
1 Velj 2012
Gospodine Robelar a zašto niste onda nastavili djedovim putem nego tu nas obični puk potcjenjujete da mi sve što proizvodimo je otrovno.
Mi na svojim vrtovima i okučnicama što posadimo i proizvedemo to i konzumiramo bez straha a što ishranim od stoke,jaja ,pilićai ostaloga to i cijenim i baš mi nije drago da netko po tome pljuje i potcijenjuje. Inače Hrvatska je predivna zemlja samo je žalosno što su pojedinci koji su si uzeli za pravo da su na vlasti da su to upropastili.:icon_weed:
Ja volim med,,, al nevolim one buhe,, ili kako se zovu, pčele,,
Bem im sunac, kad me bocnu imam problema, dobrih,, alergija,,
Matori imo nekih košnica,, ja jedva čeko da pokrepu..
