Lindner
Jaga
28 Velj 2009
Bok!
Ja sam novi na forumu!
Kupio sam prije tjedan dana traktor Lindner Geo 103!
Ako ima neko tko se kuži u njega ili ga posjeduje bilo bi mi drago da mi odgovori na par pitanja!
Dobrodošao..
Pošto nismo upoznati s ovim traktorom stavi par slika od njega i malo ga opiši ;)
Jaga
28 Velj 2009
Evo jedne slike, ovo mi je prva pa dok malo skužim!
Traktor je super jer nakon starog zetora 4911 sve je mrak!
Malo mi je prejak za ono što ja trebam ali bila je dobra prilika pa je nisam mogao propustiti!
Ima i prednji kardan i hidrauliku, meh reverser (mislim da se to tako zove) automatski koči sa sva četiri kotača, a inače ima samo zadnje diskove, elektroniku za zadnju hidrauliku (s obzirom da sam imao samo zetora to još moram skužiti), i još dosta toga! Ide 45 km/h - leti!
Nema klimu, šteta! Potrošnja u laganom poslu 5-6 litara! Nisam ga još probao u oranju i roto-braniranju jer nemam ništa za zakopčati pa ću morati posuditi!
Eto, malo informacija!
:prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: ODLIČAN STROJ, E TO JE ZAKON, SUPER MI SE SVIĐA ;) ;) ;) ;) :!: :D
to si ganc novo uzeo il je polovni??, koliko para, koliko radnih sati, koja godina proizvodnje, koliko točno ks, oprema...(ak je polovni) ;)
Jaga
28 Velj 2009
Nije novi, ali kao da je!
2005 g. proizvodnje, stajao na skladištu leasinga, oduzet, 25 sati!
Mislim da je motor perkins 4,4 l - 100 ks!
150 tkn + PDV! Njega si odbijem i to je to!
Oprema (ne znam što bi sve trebao napisati jer meni je sve to svemirsko nakon 4911):
Prednja hidr. i kardan, 16+16 mjenjač, reverser, neka elektronika za zadnju hidrauliku, grammer sjedalo, kardan 430, 540, 750 i 1000, neka luda spika za kočenje jer se ukopava na mjestu, preširoke gume za oranje-ne znam koji ću plug zakopčati itd.
Što te još zanima :) :) :)
toma84
10 Velj 2008
Nisu preširoke, orao sam ja sa 2x12 sa takvim gumama, iste su ko i na mom same-u. Ne gazi ti ništa brazdu. Kakav imaš plug?
G
GoranDG
GEOTRAC 103
Motor: - Perkins 1104 Turbo
- 72,5 kW / 99 KS / 2200 o/min
- 4 cilindra / vodeno hlađenje
- promjer cilindra 105 mm / dizanje klipa 127 mm / obujam 4400 cm3
- maksimalni okretni moment 404 Nm kod 1400 o/min
- rezervoar za gorivo 115 litara
Kvačilo: - nevisno suho kvačilo velike snage s dvije ploče Sinter, hidraulično i samopodešavajuće
Upravljač:- hidrostatski ¨loadsensing¨ sustav planetarna upravljačka osovina sa integriranim upravljačkim cilindrom, 50
¨einschlag¨, promjer kruga 9,3 m
Getriba: - 16/16 stupnjeva okretna getriba potpuno sinhronizirana, 40 km/h, tlačno podmazana
Kočnice: - hidraulički pokretane mokre kočnice s više pločica otraga sa automatskim uključivanjem sva četiri kotača kod
svakog kočenja ( poti - stop ), upravljačka kočnica
Pogon: - pogon na sva četiri kotača pritiskom na gumb, uključivanje svih opcija moguće u vožnji. Blokada pogona na
sva četiri kotača i diferencijala - po želji automatska prednja blokada diferencijala
Pogonsko vratilo: - brojevi okretaja pogonskog vratila - 420 / 540 / 750 / 1000 o/min
- po želji prednje pogonsko vratilo - 1000 o/min
Hidraulika: - radni pritisak - 175 bara
- maks. količina dobave 50 l/min ( opcija: pojačanje na 70 l/min )
- 2 x upravljački uređaj s duplim djelovanjem
- 4 voda za kipanje i 1 povrat
- snaga dizalice 4900 kp
( s dodatnim cilindrom )
- po želji dizalica 2000 kp
G
GoranDG
GEOTRAC 103
Težina: vlastita težina 3720 kg
maks dozvoljena ukupna težina 7000 kg
Dimenzije: najveća duljina 4270 mm
najveća visina 2020 mm
najveća širina 2560 mm
osovinski razmak 2238 mm
Serijske gume: 340/85 R 24 AC85 ( naprijed )
420/85 R 34 AC85 ( straga )
Imamo na lageru GEOTRAC 93 i 103.
Može se pogledati u Krapini.
Mrcina ;) ;)
Imam dosta prospekata od njih...
Traktori su jako dobri,samo nisu rašireni kod nas,a i skupi su dosta 8)
G
GoranDG
Imaš i od serije 4? Očekujemo da nam stigne još par komada na lager
GoranDG kaže:
Nemam..
Imam starije samo,kao ovaj što je na silici..
pošto sam ga prije htio kupitit 8)
toma84
10 Velj 2008
marko hurlimann xa86 kaže:
http://www.lindner-traktoren.at/index.php?l=de&flash=6&SID=8d9641829bbdd2f59be372f6794b94d7&nID=x480359a7655021.56012811
samo treba čitati :D
Za tu znam, mislim za našeg zastupnika u RH. Treba čitati kak veliš 8)
