Lubenica i dinja
  • Temu pokrenuo marijogrgic
A kada se sade lubenice na otvorenome,imam nešto sjemenki,onak za svoje potrebe?
samko
19 Tra 2012
Ja osobno nikad nisam išao van s lubenicom prije 1.5. , bez agrila
ako misliš sijat direktno van onda bih se ja držao nekako tog roka, a ako imaš malo sjemenki posij to negdje u kontenjer ili kaliće pa na prozor u kuću ili slično...
pošto je ova godina specifična ništa ne važi
johabica
8 Tra 2012
Ajde da pitam - ima li tko kakva iskustva sa lubenicom Lady od Nunhemsa? Ili ima neke informacije?
samko
19 Tra 2012
Godinama ju sadimi pa i ove godine, rana, tanka kora, odličan okus i dosta sitne sjemenke.
Jedino što nisu neke mrcine od lubenica ali po meni ni ne treba veće.
Ako bi sadio oko 1 Maja kada da sadim u kontejner?
plevak
14 Velj 2010
Imao je ja nekad, ništa posebno, sve manje od 10 kila, 6 do 8. Ali i manje.
johabica
8 Tra 2012
Sa vodom ili bez? Sa gnojenjem organskim ili bez?
Folijja ili po negdašnjem - bez?
Bratko
26 Velj 2014
Uzgajao sam lady dok se sjeme još moglo kupiti u Agromaisu. Cijepio sam je na podlogu i većina je bila preko 10 kg. Prednost joj je što je rana, a po meni nedostatak što nije meso intenzivno crveno nego rozo.
Inače radio sam je sa navodnjavanjem, folijom i organskim gnojivom.
Bracika
23 Ožu 2011
jel mi može netko reći zašto rasada lubenice požuti?
ona koja je prije iznikla je ok, ali ove što su kasnije poniknule su žute, jel možda zbog previše vlage:icon_e_confused:??
samko
19 Tra 2012
Vjerojatno je zbog previše vlage ali ne mora značiti, s lubenicom se mora jako oprezno postupati, ja je inače pikiram iz gajbice u kontenjere i tu treba još više paziti, temperatura je za lubenicu jednako važna kao i voda.
Preko noći je treba grijati i držati optimum 15-ak stupnjeva, kada je sunce jako zasjeniti agrilom inače će doživiti šok i opustiti listove i biti oprezan s vodom, tj pratiti prognoze vremena...
usput evo i mojih lubenica, lady
i druga tura
Bracika
23 Ožu 2011
oho, super izgledaju! kad je to posađeno?
sad mi je neugodno kako moje izgledaju kad vidim ove...
johabica
8 Tra 2012
A ja ću jedne tek danas sijeti.Jedne posađene,jedne budu danas ili sutra.Ili koji dan.
što se veselim kako se budem živcirala kada mi budu počeli krasti.......ako uopče šta bude od njih.
johabica
8 Tra 2012
Hajde da pitam - ja sam danas posijala jednu lubenicu koja ima vegetaciju osamdeset dana. Hoće li to biti prekasno - bude li na vrijeme došlo u berbu ili sam trebala sijati ranije?
goran1985
5 Ožu 2013
One koje mi sada sijemo, a to je za drugu generaciju ocekujemo 15.07. - 20.07. pocetak berbe, ali mi smo ipak topliji :)
Nego zasto sadite obicnu lubenicu? Mislim, pa ne mogu se sjetit ni ama bas jedne kvalitete naspam cijepljene pa bi eto zelio cuti misljenje svih vas?!
gusta
27 Pro 2012
zato što obićne imaju okus lubenice a vaše cijepljene okus bundeve a ne lubenice krupnoću su slavonci svladali i bez cijepljenja
johabica
8 Tra 2012
Ma ja već petnaestak godina lubenicu sadila nisam - onda se o cijepjenju još nije nešto pričalo - a bile su dobre - i krupne i slatke,i zdrave - Je da je bilo svakakve kilaže - od šest do petnaest kila,ali i kupaca je svakakvih - ima ih koji hoće baš male - pa i te dobro dođu.Prodavati ću ih u maloprodaji - a koliko sam vidjela,ako je ljeto i početak jeseni toplo,u mome se kraju prodaju i kasnije od termina uobičajenih u našem velegradu.
Obzirom da je ovo kasni termin sadnje,ne treba mi podloga koja će donjeti plod nekoliko dana ranije od uobičajenog potencijala biljke,davati ću joj vode fertigacijom,pa i usisna moć korijena nemora biti na najvišem nivou, u mome kraju se lubenica ne sadi pa nema niti problema sa uobičajenim bolestima,pogotovo ne bolestima korijena,a i da budem iskrena,ne tangira me hoću li dobiti najveći moguči prinos.Dani borbe za savršenstvom su daleko iza mene - prihvačam i manji prinos uz manje ulaganje i manje komplikacije i zahvate u proizvodnji.Vjerojatno griješim,ali meni svejedno.
goran1985
5 Ožu 2013
Ma o.k., lako za prinose. Samo u ovom slucaju je ono sto je naizgled kompliciranije zapravo jednostavnije. Puno je otpornija, trajnija, sladja, manje skarta... Ne sadim ni ja toga puno vecinom za nakupce. Obicnu im nece (skoro) nitko kupiti i nije to uopce stvar velicine jer cijepljenih ima svih velicina i vrsta.
Ali naglasak je otpornost na bolesti, manje prskanja je dobro za obe strane, proizvodjaca i kupca. Slavonska lubenica je predmet sprdnje medju Syngentinim agronomima bas zato jer vec godinama nemoze zdrava cima docekat berbu a takva ni nemoze bit slatka.
