Malčeri
Zoki ticić
19 Stu 2012
Radio sam sa ručnom bušilicom i samo mu je lagano skinulo vrh i nema dalje a i teško je poslije krenuti sa ručnom a da ponovo ne ošteti svrdlo.
Kavasaki , jeli ti druga poluosovina blokirana ili je srce blokirano?
Znači koja ti je trenutno redukcija?
Ja sam pokušao da bušim tu poluosovinu i jedva sam je nekako malo zabušio ali urezivanje navoja je bila debelo nemoguća misija.
E onda sam na to mjesto zavario vijak koji je virio kroz drugu poluosovinu i navrtao maticu napolju i to je po meni najbolje rješenje ali je uslov da je redukcija 1:4 odnosno da nije blokirana druga poluosovina nego blokirano srce.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Blokirana je poluosovina iz vana.
Imam doma neka svrdla od titana koje mi je pajdo na poslu dao. Ako izbuši kobalt svrdlo i potrgani ureznik onda bude valjda uspelo i osovinu.
Tu se bolje vidi kak sam blokiral.
abarth
17 Sij 2013
Prvih par mm ide malo teže a posle se dobro buši samo da pređeš cementaciju.
Ako je blokirana poluosovina onda je to malo problem jer unutra mora biti ovo osovinica sa trkačima a tu i nema baš mnogo prostora za manipulaciju.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Nije to još završen projekt do kraja, sve se to da još preraditi zato i nisam još ništ pofarbal. Sutra ga rasturim, pa budem videl što leti van,a što ostaje.
Da ali ako ti treba redukcija 1:2 moraš unutra imati trkače osovinicu i sve ostale ceremonije.
A puna brzina ti možda bude previše.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Savo, redukcija može biti i 1:4 nije pod obavezno da mora biti 1:2.
Kawasaki, kako ti izgleda rotor i noževi?
Zoki, evo slike samo šo su umjesto ravnih noževa sada stavljeni savinuti.
karlom
8 Sij 2013
Ne znam koliko ti je promjer elise, ako je 1500 mm onda ti je omjer 1/2 naj taman. Ako je br. okretaja kardana 540x2=1080 o/min onda je obodna brzina oko 85 m/s sto je sasvim dovoljno. Naravno da je veća brzina povoljnija za košnju ali smatram da bi bilo previše zbog debalansa i same čvrstoće konstrukcije.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Znam to, meni je prednost što mogu tjerat kardan preko brzina pa ga po potrebi mogu tu usporiti. Promjer je 150cm
karlom
8 Sij 2013
Onda ako možeš birati bolje 1/2. Jel traktor možda Zetor? Kad vrtiš preko brzina ne radi uljna pumpa znaci hidraulik.
zgzac
3 Kol 2012
Ali za taj malčer i je najbitnija brzina. Ne znam gdje bi ti koristio manji broj okretaja i kaj bi postigel s tim ??
dobro jel ima tko neki ozbiljnii stroj da koristi blokiranu osovinu ..?
meni ta igra sa satelitima izgleda prnježno
karlom
8 Sij 2013
Ne volim pametovati drugima ali i meni to izgleda prenjezno,pogotovo direktno spajanje elise na osovinu tog diferencijala. Al da je moje şad bi bas probao tako da vidim kako ce vozit.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Zašto nebi vozilo? Vozi to dobro, elisa ima tokareni centar koji sjeda u šlic na prihvatu, to ju drži u centru da nema posmaka u stranu, a prićvršćsena je sa 4 šarafa m10.
karlom
8 Sij 2013
Kad sam se upustio u izradu malcera nisam htio ovjesit elisu na reduktor i zbog zahvata od 1800 mm pa sam radio ovako
Nisam bio siguran koliko je čvrsto ali ispalo je odlično za granje i trnje. Međutim napravio sam malo mjesta ispod malcera pa teško kosi veću travu. Za travu trebaju tanjuri,manji noževi i više mjesta pa sad radim novi i opet se nadam da bu dobar.
Kad to počne lupati ako zahvati nešto deblje to je strašno. Hoću reći da za tako nešto nikad nije na odmet pojačati konstrukciju.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Sad imaš nešto slično kao ja, samo što ja imam jedan veliki disk a ti dva manja. Prilično je to veliki zamašnjak za pokrenuti ali i jako upija udarce i motor ima poslije manje posla.
zgzac
3 Kol 2012
Ugalvnom je kod svih tako. Kod jednih manje izraženo, a kod drugih više. Zato ja jako polako puštam kvačilo dok se zalaufa.
