Malčeri
Bilo bi ga još teže očistiti jer uvijek nekaj ostane zalijepljeno za valjak. Jedino da je na pante pa da se otpre kod čišćenja. Moral bi biti zrolan barem od četvorke lima, ili isječak od cijevi malo većeg promjera nek je valjak.
Dodatni problem je kaj je otvor između valjka i kućišta ionak malo premali.
jocc, hvala za sliku.
Pretpostavljam da je mjera L ~ 20 cm.
Koliki je sad otvor između valjka i kućišta (kota A)?
Jesi li samo štuknul postojeći nosač ili si napravil novoga, malo debljega?
Veliš da je sad bolje.
Pretpostavljam da više nema štopanja s gornje strane, ali koliko se sad nalovi između valjka i strugača?
Jel se zalijepi više ili možda manje zmalčirane mase na valjak?
Ostaje li večina mase ispod valjka ili podjednak izlazi iznad i ispod valjka?
Ispričavam se ak sam predosadan. Znatiželja.
    31.1 KB · Pregleda: 172
Između valjka i kučišta je sad 6cm gledano okomito od valjka do početka kučišta ili 11 cm od sredine valjka do kučišta, a ova L mjera je 14cm. Nisam štuknul nego sam napravil novi nosač, debljina je ista jer nisam mogao deblje stavit zbog kućišta lagera i samog valjka. ovo je bila sad privremena promjena jer sa tako dugim nosačem gubi se mogućnost nekog podešavanja visine, promjenom za samo jednu rupu na kraju nosača ode valjak jako puno u zrak tako da budem napravio nosač iz dva djela, prvi bude fiksni na malčer a drugi bude vjerojatno opet oni stari komadi da se visina može podesit,i iako ako ne bude vremena može i tako ostati jer radi dobro. Puno mi je bolje sad sa tim jer prije je nakon par redova se to zaštopalo i više smjesa nije izlazila van i morao sam ići u prvoj polako da stigne to izlaziti ispod valjka, dobro je bilo u travi al sve ostalo ne, tko bi ga kopčao na jači traktor vjerojatno ne bi to tolko osjetio al na univerzalu 445 se to osjeti jer puno smjese ulazi a nema kud da ju izbaci. Između valjka i strugača se sad skoro ništa ni ne nalovi, jer kao što se vidi na slici ja sam onaj postoječi odrezao i stavio naopako i stavili smo jače vijke jer oni M6 ne mogu to zadržati, a sad bude još jedan jači flah išao na gornju stranu da mu ne dopusti da se u sredini piga i otvara. Kolko se sječam večina mase je išla ispod valjka jer je valjak dosta izvan bubnja. Nije dosada, ako mogu pomoći meni nije problem, jer ja sam to vidio odmah kad sam ga kupio i to sam na brzinu promjenio jer sam ga kupio u sezoni pa nije baš bilo vremena za druga rješenja.
Puno fala na preciznom pojašnjenju. Ja sam na svojem strugač zaokrenul za 45°pa ga sad barem lakše očistim. Upravo zbog savijanja u sredini sam razmišljal o jaček toplo valjanom kutniku.
Na predzadnjoj njivi sam se kod hoda u rikverc naslonil sa strugačem na međaš pa je popustil zavar. Kad sam ga skinul išlo je bolje nego s njim. Doduše bilo je bolj suho nego nekoliko dana prije.
U svako slučaju još jemput puno fala. :drink:
Njoko, fino to ide. Mene najviše smeta kad mi nekaj (npr. grana ili kuruznica) uđe onako između vodilica pa to trebam poslije čupati van. :icon_hang:
Trebali bi malčeri naprijed imati usmjerivač prema dolje.
Serafian
21 Ožu 2014
Pozdrav svima.
Trebam pomoć. Pošto mi automehanika nije jača strana može li mi netko reći kako se skidaju poluosovine sa zadnjeg diferencijala? Moram li rastaviti cijeli dif ili se to na neki način odšerafi?
kawasaki0201
16 Sij 2011
Meni to vuće na opelov dif od omege, a tam su šrafane poluosovine isto kao na bmw-u.
Ako nije šrajfan, onda ima osigurač, tad ste potrebni dvojica, učvrstite nekud, jedan vuče poluosovinu, a jedan sa čekićem nek ju trkne prema van.
Serafian
21 Ožu 2014
Izgledaju jako slično ali mi se čini da nisu iste.
Kaj znači šrafane?
Probat ću ovu tehniku da se vuče a jedan udari sa čekićem.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Imaš ih koje se šarafe kao bmw
a imaš koje drži samo zeger, prstenasti osigurać, slično kao na autima sa prvim pogonom.
Ja koliko znam bmw nema vijke.
A neki imaju segere unutar srca i moraju da se izvade ali prethodno mora da se skine zadnji poklopac.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ajd me onda Savo malo ispravi jer mi stručna terminologija automehanike nije jača strana. Jedni imaju poluos. u komadu koja ide cijela u dif, a bmw ima tu kao "trubu" u difu na koju se onda gore šarafi kao na mojoj slici gore. Neznam kako bi to toćnije mogao objasniti ili stručno nazvati. Pod trubu mislim ovaj zasebni dio na koji sam ja zašrafil kardansku osovinu.
Serafian
21 Ožu 2014
Hvala ekipa, poluosovina je vani. Čekić je riješio stvar. Sljedeći problem je kako odvojiti poluosovinu od ovog dijela koji ide u diferencijal? To je nekakvi križ ili nešto slično jer se da nagibati.
Gore je nešto što izgleda ko šelna ali nema početka i kraja ko prsten je. Probal sam čekićem udarati svuda ali se nista ne događa.
Kawač, to ti se zove flanđa ili prirubnica.
abarth
17 Sij 2013
Ispod manšete prvo operi pa češ videt nutra kao seger obruč i uške najverovatnije,jer tak su montirani homokinetički zglobovi.
