Malčeri
Hele
6 Sij 2013
Da se vratim na vrtnju kardana što je bio rekao Savoris, vjerojatno je mislio na neovisno vratilo koje se inače na manjim traktorima masno ekstra plaća. Poanta priče je da kardan vrti na istu stranu kada voziš unaprijed i unazad, kada staneš... tj. ne staje, malčiram unaprijed i krenem u rikverc pa onda naprijed opet, a kardan se stalno vrti istom brzinom i na istu stranu.S time bi mogao malčirati i unatrag. Kod AC je to doplata od oko 17000 kn, jako dobra stvar tko si može priuštit.
@karlom.
Svaka čast , hrabar si , sve završio a nisi puštao u probni rad.
karlom
8 Sij 2013
Ma mora to radit,nije prvi. Samo me brine redukcija 1/4 da ne bi bilo teško vrtit. Na prvom je 1/3.6 pa mi je djelovalo malo. Tu je i zamjena remena lancem i dorada nosača noževa.
Razinekop
10 Pro 2013
Roto malčer u akciji.
    83 KB · Pregleda: 192
    82.9 KB · Pregleda: 177
    82.1 KB · Pregleda: 176
imbro
1 Srp 2010
Je , Strojometal je ,150 cm.Kupio sam ga u Gudovcu.Treba mi za čišćenje puteva oko parcela i za košnju trave u aroniji.Možda i za usitnjavanje kukuruzovine iza berača .Inaće samo sam ga isprobao jedno popodne, jer još nemam nešto veliko za kosit, i prezadovoljan sam viđenim.
Kad sam ja kupoval malčer, ustanovil sam da Faićev ima profesiomalno izrađeno kućiste. nije heftano, nego su sve kontinuirani zavari. Ako je teren jako neravan bilo bi dobro uz postojeće šinje još dodati zadnji valjak. Šinje kompenziraju uzdužne, a valjak poprečne neravnine.
Ja sam se ipak, prvenstveno zbog kuruznice, odlučil za klasični malčer. Mogu reči da i travu jako lijepo odradi.
Imbro, tebi želim da te dugo i dobro služi.
imbro
1 Srp 2010
Fala na lijepim željama,ne mogu još nešta posebno komentirati ,jer nisam još praktčki ni upoznat sa strojem,ali onak na prvu,jako lijepo kosi.
loki1
22 Tra 2016
pozdrav svima i molim za savjet ili iskustvo.
u nabavci sam malčera cca 160 za unija od 45 ks
od ponuda mi jako pao za oko Tehnos Mul 170 zbog robusnosti i pomaka.
Tierre Tigra 160 i pod zadnje Zanon 160 cm. mislim da je TFZ.
s time da zadnja 2 talijana nisam vidio na oko kako izgledaju.
Cijena mi je tu negdje.
i važan mi je pomak, radi nagiba parcela i siposti zemlje odnosno izbjegavanje jaraka.
Hvala
Hele
6 Sij 2013
Jel zna netko jel radi tko roto malčere sa diskom na pogon preko remena (bez hidomotora) osim Čalopeka?
Čiji biste roto malčer preporučili Mega-ing, Faić, Čalopek, Metal-ko... ?
Evo moj drugi pokušaj rotomalcera gotov. Ostalo je još obaviti probni pogon i vjerojatno balansiranje.
daj malo sočnog mesa , od čega su glavčine (ako si koritio gotiove , koji je promjer vratila .kao sad izgleda nož ...kakav je dosjed osovine i lančanika ..koji je ležaj "na nožu"....?
kawasaki0201
16 Sij 2011
Mislim da i Faić radi, probaj pogledati na njihovoj stranici, a i rade oni svašta po naruđbi. Po istini da ti velim, svi su tu negdje po kvaliteti, reduktori klasika Comer Italija, sad treba gledati završnu obradu, varove, kakva je zvezda i tak neke sitnice.
karlom
8 Sij 2013
Puknuti,radio sam sve sam. U izradi mi je pomogao brat. Nema ništa gotovog osim reduktora i lancanika. Razradio sam sve nacrte i uglavnom ništa nisam kopirao od drugih. Zato mi se je sad i dogodilo da brzo vrti. Prvi malcer ima omjer 1/3.6 a ovaj 1/4.2. Sad moram smanjit pogonski lancanik.
Hele
6 Sij 2013
Faić radi ali sa hidromotorom ( 8000kn) koji je kod Tomo Vinkovića problem, Čalopek radi preko reduktora/remena (4000kn) ali ove godine ih više neće radit, u gužvi su.
Ima sad na njuškalu brdo tih malčera, jel vrijede navedeni 1000kn više (isti zahvat) od ovih anonimusa sa njuškala?
karlom
8 Sij 2013
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=AMvPZVXiyFI[/YT]
Evo video puštanja u rad. I kao što sam rekao pre brz je. Ima okretaja za košnju kad traktor radi gotovo u leru.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Možda će ti faliti još jedan natezač sa druge strane kad pustiš gas da dotegne lanac dok se ne zaustavi, tako su imale bcs kosilice na aparatu za žetvu riješeno jer se kreće u dva smijera.
Poslano sa mog VOYAGER2_DG310 koristeći Tapatalk
karlom
8 Sij 2013
Mislim da neće.jer imam glavu na kardanu koja se slobodno vrti kontra pa u drugom smjeru nema otpor. Ali svejedno hvala na savjetu,ako bude trebalo napravit ćemo.
Razinekop
10 Pro 2013
Re: Malčeri-Pitanje?
Jel se brzina vrtnje kardana mijenja sa dodavanjem gasa na motoru(povećavanjem broja okretaja) ili je konstantna?
