Malčeri
Puknuti,radio sam sve sam. U izradi mi je pomogao brat. Nema ništa gotovog osim reduktora i lancanika. Razradio sam sve nacrte i uglavnom ništa nisam kopirao od drugih. Zato mi se je sad i dogodilo da brzo vrti. Prvi malcer ima omjer 1/3.6 a ovaj 1/4.2. Sad moram smanjit pogonski lancanik.
zašto misliš da tih 300 okretaja više na 500 okretaja kardana radi toliki problem ?
koliko se vrti bubanj kose s dva bubnja ?tojest koliki je omjer
Razinekop
10 Pro 2013
Re: Malčeri-Pitanje?
Zahvaljujući velikoj obodnoj brzini noževa, kod obrezivanja voćnjaka, vinograda ili maslinika, grane debljine jednogodišnje rezidbe pobacate po redovima i izmalčirate, te ih ostavite za kompost.
Ima li netko tko ovako radi? Koji tip malčera ,snaga traktora? Iskustva?
karlom
8 Sij 2013
Na starom je promjer elise 900 mm i obodna brzina noža je 85 m/s sto je ok. A na novom 925 mm i onda je 105 m/s. Točno vidim da kosi u leru i jako vrti na većem br.okretaja.
Kod kojih okretaja kardana? Ako se ne varam obodna brzina bi trebala biti od 80-100 m/s, tak da ovih 105 ne bi trebalo biti problema. Pogotovo ako se brzine odnose na 540 okretaja kardana. Tih 5% se na snagi kod malo manjeg gasa ne bu osjetilo. Samo ako je sve ostalo dimenzionirano za te okretaje.
Razinekop
10 Pro 2013
Novi malčer dobio nove skije!-Zapinjalo kod košnje u krug!
Probati ćemo pa ćemo vidjeti kako se nove ponašaju?
    54.5 KB · Pregleda: 103
karlom
8 Sij 2013
Okretaja su 540. Pa puta 4.2 je preko 2000/min na elisi. Puno je to obzirom da je nosač moževa ploča fi 725 x 6 mm + 3 noža i tako dva puta,a sve ručno izrađeno i balansirano. Jednostavno mi se ne da tjerati u okretaje kad mogu smanjit a sa time povećati trajnost. Radio sam poboljšanje i malo pogriješio pa ću i ispravit. Neki kažu treća sreća.
A nisi probal kod okretanja malo odignuti hidrauliku? Tek toliko da se skije rasterete.
Ove cjevaste buju na tvrdom terenu bolje, a na mekšem možda i slabije od ravnih. :icon_question:
karlom
8 Sij 2013
Te skije i meni stvaraju problem kod okretanja. Već sam mislio ugraditi nekakve okretne kotace.
Razinekop
10 Pro 2013
U pravu si što se tiče malog podizanja hidraulike,ali gledaj naprijed da ne zapneš glavom od granu -gledaj nazad da li si dobro podigao =Dosadi brate!
Što se tiče cijevi skije su ostale pa ako ne bude dobro -vraćamo na staro!
Rekoh probat ću !
Znaš li zašto sprej WD ima oznaku 40???
Za Karom;
Kotači ti na neravnom terenu mogu upasti u rupu i imaš nakošen malčer!!!!!
Razinekop
10 Pro 2013
Bilo je to tu nešto i znanja?Ali upornost se isplati probaj pa vidi radi li dobro?
Nisi ti probao malčirati grane maslina na zemlji???
ti imaš problem s masom ...korisna je kad zagusti , ali ju je problem zalaufati .
možda da olakšaš nosače noževa
http://i55.tinypic.com/2ir98w5.jpg
karlom
8 Sij 2013
Ja imam malcer sa laganim nosacima noževa koji radi odlično i to od prvog pokušaja. (samo za one sa WD-om 40) Imaš pravo sto se tiče mase ali drugi malcer sam radio upravo iz tog razloga da nosač bude tanjur zbog brže košnje trave.
karlom
8 Sij 2013
Vidim da su i ovdje nestale slike pa vraćam stari i novi stroj.
Marko1986
12 Ožu 2009
Upostio sam se i izgradnju roto malčera.Na otpadusam našao nekakav diferencijal (pretpostavljam od Lade jer su svi ležajevi sa oznakom CCCP). Razmontiral sam cijeli diferencijal, bil je suh ko barut, izvadil sam jednu poluosovinu, zavaril sam jedan zupčanik unutra i dobil omjer okretaja 1:4. za jedan puni zaokret poluosovine dobijem 4 zaokreta kardana.
Zanima me koliku širinu napravim da se 539 ne guši u travi?? imam doma nekakvog aluminijskog lima od 5 mmm pa gfa mislim u to obuči..
Budem se potrudil to poslikati pa staviti slike ovdje..
Zoki ticić
19 Stu 2012
150 cm je sasvim solidan zahvatili 120pa možeš voziti malo brže.
Marko, koliko sam shvatil kardan buš ubrzal 4x. Čini mi se da buš imal preveliku obodnu brzinu i da bi trebal malčer izvesti s 2 manja rotora. Ubrzanje sa standardnim multiplikatorima od Komera je oko 2 i odgovara za malčere promjera 150 do 180 cm.
1,5*3,14*540*4/60=169,56 m/s - za promjer rotora 150 cm i 540 okretaja kardana
0,9*3,14*540*4/60=101,74 m/s - za promjer rotora 90 cm i 540 okretaja kardana
Dakle dva rotora po 90 cm, uzdužno zamaknuta da dobiješ ukupnu radnu širinu 150-160 cm.
bitćebolje
13 Sij 2016
Upravo tako iwanho.Mora napraviti dva noža po 90 cm tako da dobije ne preveliku obodnu brzinu. Ne znam zašto se prakticira odnos kardana i getribe 1:4, to je po meni prebrzo. Sasvim je dovoljan u ovom slučaju omjer 1:2, moj radi na 540 o kardana sa 1200-1400 o motora radilice. Po meni idealno....
