Malčeri
Ovo crno je vaga, pa mu ne treba ni sajla ni šlic rupa.
Inače, to nije malčer, već kosilica za nisku travu (RFM Rear Finish Mower).
Razinekop
10 Pro 2013
pa ne moraš sve kupovat , odreži kardan , svije pločice ...s rupom gdje puca vijak ..kroz sredinu vijak da se ne razvoji i gas
Lijepo molim može li skica-nacrtana ručno da bolje skužim na šta si mislio kako da imam zamjenu za sklopku sa prekidnim vijkom, Novi kardan kategorije 1 je kupljen u trgoagenciji (prvi od ponude od 300 kn.)
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Kad je vec Razinekop postavio to pitanje pa cu i ja.
Kosio prekjucer sa traktorom koji ima posebno kvacilo kardana. S reverzerom nemam problema ali stisnem kvacilo i pustim gas pocne cijeli traktor trest.
Koristio sam obicni kardan od malcera koji ima tu jednosmjernu spojku u reduktoru.
E sad skupo mi kupovat jos jedan poseban kardan. Oce sta smetat ako stavim na taj kardan jos jednu spojku pa ga koristim za tu kosilicu i malcer. I jel ima ta kosilica kakvu zastitu od udarca?
O ovome se radi
Ak nemaš frajlauf spojku, nemoj spuštati gas kad se okrećeš.
Inače, možeš ju ugraditi umjesto obične vilice na postojeći kardan.
Nema zaštite od preopterećenja. Ta zaštita su pomični noževi.
kawasaki0201
16 Sij 2011
A jel ti ima kardan frajlauf ili preopteretnu?Jer po onome kaj sam imao za vidjet sa preopteretnom dok stisneš kvačilo i opet pustiš dogodi se kao neki kontra efekt, noževi još vrte, kardan traktora več usporava i onda opet uhvati pa počne trest dok ne zalaufa nazad na radnu brzinu. Neznam kak bi to drugačije objasnil.
zgzac
3 Kol 2012
Pa ima takav original Cerjakov kardan za malčer. Taj kaj ne gura traktor kad stisneš kvačilo. Meni su ga gurali da ga kupim, jer je taj baš za to namjenjen, al sam si jamkupil kaj sam htel i kaj mi je bolje.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Kardan je obicni malo jaci. Bez iceg. A taj efekt je isti takav.
Tako sam i kosio. Rucni gas na 1500-600. No nije bas udobno tako 4-5 ha kosit. Pogotovo sto je visa brzina, pa nije jednostavno okretat.
Znaci nema veze kad stavim frajlauf spojku na kardan i spojim na malcer koji je vec ima. Mada ni ona sama nije bas jeftina.
Ima ih kakvih hoces samo treba platit. Ovako bi prosao barem malo jeftinije. Dosao je s njim ja mislim cerjakov ali isto obicni i to jos kratak. Ne znam sta salju onda uopce ista s njim i to ne primjeren.
Ranko
28 Lip 2008
Sto se tice one crvene kosilice sa tri noza, ispod zutog poklopca je 4 remenice, velika na reduktoru sa dva remena i tri male, s tim da je je za prvi noz remenica za dva remena, to sve pogone dva remena, ako stignem uslikacu sad koji dan da se vidi, inace to je kineske proizvodnje.
Sistem za topling je takav da su one usi za kosilicu pricvrscene sarafom pa se gibaju, pa tako kopira teren.
Otac je jednom kosio kaze ide solidno, ja jos nisam imao priliku da probam kako ide
Hele
6 Sij 2013
Da se i ja vratim na tu kosilicu,dečki na koju stranu vi to gurate/vučete?
Razinekop
10 Pro 2013
Što je još nema nacrta????? Ja bih radio al ne znam kako??
gogo
10 Lis 2012
Ide 4 spora, koji gas?
Da,4. brzina,gas do 2000 rpm.
Lepi posel. Bdw zar nisi htio nekome prodat u komadu da si pobere ili barem pokloniti nekoj socijalnoj zadruzi, stalno cvile da nemaju dosta hrane, ali tu opet dolazi do problema da bi oni htjeli da im se to servira gotovo umjesto da aktiviraju tu socijalu pa da si sami naberu i tak ode XY hektara neiskoeištene hrane pod plug.
Iskreno nisam ni razmišljao da ga poklonim,ni ne znam kome bih se obratio,a isto mislim da si nitko ne bi došao po to,a ja ga bome neću vaditi i prati za Bog plati.
A i unatrag mjesec i pol taj luk ni nije valjal,prestari je,prije toga je bilo blato i tak... Nije toga ni puno bilo,možda za 700-800kg.
Razinekop
10 Pro 2013
Hvala Puknuti ,ali da mi nije Kawasaki pojasnio ne bi shvatio tvoj crtež,ako nema objašnjenja triba nacrtati i bokocrt.
Za kawasakija mislim da je vijak M8 jak,ja ću prije staviti M6.
Pošto me je Puknuti ponukao ja sam isto smislio jedno rješenje -u fazi je crtanja skice.
Razinekop
10 Pro 2013
Evo moje ideje.
Pitanje za forumaše?Pošto ovaj šaraf puca na dva kraja da li se prekidne sile zbrajaju ili je to jedna sila?
Ja mislim da je sila dvostruka i stavio bi slabiji šaraf pa ako pukne bužam širu rupu!
    22.5 KB · Pregleda: 123
kawasaki0201
16 Sij 2011
Nebi ti to preporučil raditi jer bi kod picanja šarafa sveko odletjelo na svoju stranu i nedaj Bog nešt polomilo ili u glavi završilo. Onaj sistem kak je puknuti nacrtal je provjereno dobar.
Ovo je moja ''smicaljka'' , montirana je na frezu koju sam pravio i odrađuje posao samo tako , do sada je štricnula tri vijka.
Bolje tri vijka nego tri lanca ili lančanika ili bilo šta drugo. Odlična stvar.
attachment.php
