Malčeri
dado6340
31 Svi 2013
Nedavno sam malo gledal Dabaki malčer 2 metra pa onda nađem započetu temu o njima gdje se kaže da je to kinesko sr... pa prije neki dan saznam tu da je i Gramip isto kinesko sr.. kao i još neki jer ugrađuju isto to.
Mogu vam reći da šta više čitam sve manje znam.
Netočno. Znaš sve više. Evo, čak si doznal da večina špara i ugrađuje jeftino kinesko sr....
dado6340
31 Svi 2013
Proćitaj šta je napisano malo prije mene.
Svi pljuju Geo (kinesko sr...) a eto čovjek zadovoljan.
toma84 koliko je širok, koliko je star i šta si sve malčirao sa njim ?
Kaj danas nije kinesko , no dali bi se dali napraviti samo zupčanici mislim mali i veliki tj dal bi mali mogel biti na kajlu ili možda od nečega pašu (ili se daju pripasati) jer serijski su ipak jeftiniji. No nije mi jasno kak se nije čulo da nema ulja tuljenje klopotarenje (kad ode ležaj) ili kak kojegakvo piskutanje na novijim autima na kojeg čovjek vremenom ogluši.
Svaka razmjena iskustava i znanja je korisna, bila saznanja pozitivna ili negativna. Na nama je da sagledamo sve informacije i razlučimo kaj je najbolje za nas. Neki put, barem meni, to nije baš jednostavno.
I sam sam vlasnik kineskog malčera. Jel najbolji? Nije. Služi li svrsi? Služi, a kak dugo bu, bumo videli.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Zubćaniki bi se dali spasat od samoutovarne od reduktora. Ona ima 2-1, samo ih prilagoditi i kontra uprešati na postojeće osovine od malćera da se dobi 1-2. Imaš po njuškalu tih gertiba već po 300-500kn.
Mali zupčanik od samoutovarne je 400 kn, kolko je veliki ne znam, jeftiniji nije sigurno. Treba još dva ležaja, dva semeringa i tokar koji bu te zupčanike pripasal. Jeftinije je uzet kompletan reduktor.
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ja ti velim da uzmeš kompletni reduktor na njuškalu i onda ukomponiraš na svoj malćer, ispadne te jeftinije u globalu, ali ako uzmeš novi reduktor dobiš garanciju koja ti je opet neki oblik sigurnosti.
toma84
10 Velj 2008
Sad je drugu sezonu kod mene, radio od trave do grmova amorfe, sve deblje (3-5 cm) odreze se pri zemlji i onda pomalčiram. Ja zadovoljan s uloženim-dobivenim. Nije profi stroj ali služi svrsi. Širine je 220. Kopčanje na zadnju i prednju stranu traktora.
MF 698 t
16 Velj 2012
Zanima me Cortesov malčer,pa da čujem imali ga tko,ili nešto još zna o njemu,kupio bi nagibnoga 2,20 širine,svog morenija bi prodao onda.
imbro
1 Srp 2010
Evo malo borbe sa ambrozijom, unutra je bila i slama ječma.
    79.6 KB · Pregleda: 181
    80.8 KB · Pregleda: 184
    52.7 KB · Pregleda: 173
Steyr 01
25 Kol 2012
Ja imam Cortese malčer, s hidrauličnim posmakom. Zadovoljan sam s njim, ima jake batove pa dobro drobi i grane, grmlje i sl..
rapolsm
26 Lip 2012
Malčer za Tuber 40
Bok,
dvoumim se oko malčer za Tuber 40, da li uzeti
Gramip GS55 KN 140 ili
Zanon TML 130
ili možda nešto treće?!
Malčiral bi kukuruzovinu i travu, recimo godišnje površinu do 2-3ha ukupno. S
obzirom da je motor Yanmar od 35KS, ne bi htio da se traktor baš jako muči s
time. Iskreno nekako mi se Gramip čini bolji, jer je teži i širi za 10cm koliko sam
vidio po karakteristikama.
Da li mi netko može dati prijedlog za malčer, ili iz iskustva reći koji tip i koja
širina. Čitam po forumu da ljudi kopčaju i malčer od 160 na IMT 533 i IMT 542
pa mi se to nekak čini previše za takav traktor. Svakako bi uzel malčer sa
batovima jer koliko vidim da je to bolje i univerzalnije rješenje. Hvala
lp
mario
Krumpironja
7 Svi 2010
Ja osobno mi rađe zanon, mislim da su bolji i nebi pretjerivo sa sirinom ipak je to samo 35ks... Sve zavisi do cifre koju si spreman dat.
Za kuruznicu bi trebala širina >140 cm koliko je širina 2 reda jer obično ujesen uvijek ima i korova između redova.
U korovu i travi se uvijek može uzimati manja širina ako je traktoru preteško.
GS55KN je dobro napravljen malčer. Jedino mi se na njemu ne sviđa kaj treba pomicati ramu na šarafima ak hoćeš mijenjati zahvat.
I istina je ovo kaj ti Iwanho veli. Ak hoćeš mlatiti dva reda kokorezja, zahvat bi trebalo biti bar 150. Ak kupiš užega, onda buš mlatil red pa dva reda naizmjence.
