Malčeri
Ranko
28 Lip 2008
Kod nas komsija ima Berti 180cm i goni ga sa IMT-om 539, ide sporije ali ide.
Za manji traktor je dobro da mulcer nazad ima vrata, jer kad ima vise mase otvris vrata i ide puno lakse, malo manje usitnjava ali je opet dobro.
Po meni su cekici bolji izbor jer uvijek se nadje nesto krupnije za izmulcirati i bolje je kada su spiralno postavljni
Tino
23 Svi 2012
Jedan kolega s foruma je imal i gramipa 220 ili kolko več na 533 :icon_fU:
A gdje bi trebale bit?
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
MF 698 t
16 Velj 2012
Ne sviđa mi se što getriba nije na malčeru,to što je sa strane nije praktično.
Steyr 01
25 Kol 2012
Meni se kod takvih ne sviđa taj dugi kardanski prijenos, hidromotor bi bilo puno bolje riješenje.
Ali bi onda i cijena bila puno drugačija.
Manji model od 120 cm zahvata dođe oko 10500 kn.
Kad gledam obične roto malčere od 150 cm i cijenom od cca 7000 kn, ovo mi se čini jako povoljno. Imam zemlje koju sam naslijedio a dosta je zapuštena i na neravnom terenu je, ima dosta obale i kosina koje sa roto malčerom nemogu čistit. Nezgodno mi je i sa trimerom na neka mjesta prići a ovo bi bilo skoro pa idealno pošto ima ruku koja se po želji pomiče i sam malčer također može radit pod kutevima.
Da, samo kaj nemaš traktor za takav tip malčera.
To mora biti nekaj jako veliko i teško.
Misliš da ovaj od 120 cm nebi mogal gonit sa Unijem?
Ima na youtubu video tog manjeg malčera kako ga nekakav traktorčić nosi i radi sa njime.
ako ga nosi mali traktor onda je sigurno od pretankog matrijala , jel tak mrki ?..i ima malo mazalica
Obavezno bi trebal imati kontra uteg. Moj susjed je imal sličnog, možda zeru širog i prodal ga je nakon kaj je, bez kontra utega, skoro prevrnul Lamba Crosa od 70 KS.
Sa manjim nebi trebao imati problema
Imaju ga susjedi i na nekim je problem glava na kojoj se okreće tu znaju pucati
Ono što je ZJ napiso je točno,ali se može djelomično kompenzirati znanjem i iskustvom tako da se ne diže naglo u zrak nego se ga više vozi po zemlji di se on oslanja svojom težinom na valjak,a onaj od 120 pa čak i 140 nebi smio biti pretežak
Susjed ima orsi i površina oko rotora je dosta uska pa tako nije ni pretežak,dok drugi ima agrimaster iste dužine,ali je puno glomazniji,tako da si pogledaš neki uži model i trebalo bi funkcionirati:icon_pai:
Pošto je dućan nekih 20-tak km od mene nije problem proć sa traktorom pa ga na licu mjesta isprobat.
MilanZetor
7 Lis 2011
Tko kaže da treba 80-100ks za 220cm malčer, ide to i sa 35 konja :)
Borba sa ambrozijom.. Nije se traktor vidio iz nje u prvom tragu
Traktoru je bilo toliko teško da ga je trebalo usporavati na kvačilu u prvoj sporoj i kardanska lamela je klizila..
zgzac
3 Kol 2012
U ovoj masi bi mu bilo teško i vozit se samo bez malčiranja. Siromak.... Kaj se namučil. Ovakvu Ambroziju nebi imal da ju probaš uzgajati.
MilanZetor
7 Lis 2011
Al je odradio :). Inače tu je krumpir kojeg smo ručno kopali i nakon toga špricali protiv trave.. I dodjes za mjesec dana i vidiš ovo..
