Malčeri
MF 698 t
16 Velj 2012
Evo malo s malčiranja zapuštenih njiva,krenulo osvajanje.
    63.7 KB · Pregleda: 224
    59.8 KB · Pregleda: 219
    43.3 KB · Pregleda: 223
    46.8 KB · Pregleda: 218
MF 698 t
16 Velj 2012
I još malo slika ali ovo je amorfa visoka do 3 metra.
    48.5 KB · Pregleda: 189
    53.2 KB · Pregleda: 211
    51.2 KB · Pregleda: 210
    46.4 KB · Pregleda: 217
baranjac747
20 Lis 2011
Pozdrav, treba mi preporuka za kardan roto malčera 180 cm + 40 cm bočni diska pogon između reduktora i noževa je preko remena.
damirko
15 Kol 2016
dobro je što ide preko remena, kardan kategorije 6, po mogućnosti sigurnosni vijak i to je to
MF 698 t
16 Velj 2012
Bome mase ima jako puno.
Mogao bi sada preletiti podrivačem do 30 cm dubine i linijom posijati repicu za zelenu gnojidbu,pa u prolječe prije sijetve potarupirati i poorati za kukuruz,ili možda ostaviti repicu ako bi se to dobro uhvatilo.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ovo sam pronašao kao original na ebayu za roto malčere i prilično mi izgleda ok ovakav rotor.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Zavisno o veličini malčera ali mislio sam na koncept kojim se štiti od udara i namatanja.
Faić to ima to i bolje riješeno: trokutasti rotor (oblik Merc zvijezde) i onda okretni (360°) noževi.
Bojim se da bi ova šalica samo još više nakupljala travu z gornje strane, odnosno, bila bi puna blata.
centrifuga to sve hiti van....sviđa mi se ...samo je tanjur takvih a naročito večih dimenzija teško napraviti u štaglju bez solidne opreme i alata
Ovo može biti jako praktično za malčere s više manjih rotora. Još kad bi se nož mogel okretati za 360°, praktički malčer ne bi mogel jače oštetiti nailaskom na neki deblji komad. Jednostavno bi se posliznul prek tog komada.
Mogu se napraviti i veći promjeri ali su rijetki koji imaju veće alate.
imbro
1 Srp 2010
Mogu potvrdit da nema uopće namatanja mase na " Strojometalu "
Imam pitanje
Da li je za kukuruzovinu bolji roto mallčer sa jednim rotorom(većim) ili sa više malih?
Pretpostavljam da sa više malih lakše vrti,ali koji više usitnjava i brže ide?:icon_axe:
kawasaki0201
16 Sij 2011
Takav jedan ti je sasvim dovoljan, noževi okretni za 360° i radi ko grom.
Gle, ako želiš sitnije, ideš sporije, ako ti je bitno da samo podrobi da lakše zaoraš, onda možeš tjerat brže, s time da na izlazu možeš stavit vrata da duže zadržava masu i unutra.
Zetorboy
12 Velj 2010
Rotacioni malčer je isključivo za kosii oko kuće, vočnjake i to je to.. ako hiočeš išta napraviti na njivi ili livadama, moraš ići po nekolko puta u godini inače imaš drek, možeš bez problema pozubljati i pobalirati kak dobro radi. ja sam svog novog prodao zato šta nezadovoljava po nićemu to što bi trebao. čalopek 3 kraka rotor, 160 cm sam imao
kawasaki0201
16 Sij 2011
Sve je stvar, kaj očekuješ od njega! Ako ti je bitno da se što lakše zaora onda je i on dobar, a ako želiš sadit cvijeće onda kupiš puno skupljeg batičara i opleti.
Zetorboy
12 Velj 2010
Evo par slika od lani, ovo kad se sasušilo, išao panonijom zubljat i zapalit na kraju. Još sam išao 3 sprohodnom, đabe. Znači, malčirano je negdje krajem 6 mj.
Teren mora isto biti prikoliko ravan da ideš, a i te livade bi trebao ići minimalno 2-3 puta u godini da to bude nečemu nalik.
Za kuruzovinu neznam kak bi uopće i išao i po njivi općenito, kad i na livadi zaebava..
