Malčeri
Zoki ticić
19 Stu 2012
I nije dobro baš pustiti grane ispod maslina da trunu zbog bolesti i nametnika.
Baš sam površno pročital Razijev upit. :icon_redface: Ispričavam se. :icon_pray:
Kontra noževi obavezno, noževi na malčeru okrenuti da oštrica bude s gornje strane i prolazi tik ispod kontra noževa. Imače bu odbijalo granje prema gore, umjesto da ga uvlači. Otvor u limu (koji si nacrtal) zarotiraj malo da počne kod bočne strane i završi kod cijevi koja ukručuje gornju ploču.
Radim sličnu stvar s granjem od jabuka na Vitrexovom mikseru. Ima 2 kontra noža (od strižne kosilice), a noževa stavim po volji. Obično koristim 4 (2 dupla) i dosta usitni. Motor je 4 kW, 2800 okretaja. Glavčina s fiksnim noževima je direktno nasađena na osovinu motora. Promjer noževa cca 350 mm. Deblje od 1 cm uglavnom ne radim.
Prekopal sam malo arhivu fotki i pronašel nekoliko.
Trenutno je gore glava s čekičima za šrotanje kuruze pa ne morem poslikati. Nadam se da ne bum pozabil poslikati unutrašnjost kad bum miksal buče.
    59.4 KB · Pregleda: 163
    83.8 KB · Pregleda: 171
Evo obećanih slikica. Da ne bi bilo po onoj "Obećanje ..... ........" :smile:
Krivo sam procijenil promjer noževa. Nije 350 nego malo manje od 300 mm (izmjereno priručnim alatom - pedljem :icon_lol: ).
    40.2 KB · Pregleda: 134
    47.1 KB · Pregleda: 125
Zetorboy
12 Velj 2010
Prinova, Gramip 55 KN 160, Trgo agencija :) .. naravno, osim šopinga i cuga sa kolegama s foruma :)
A zakaj tak mali? Pa ti imaš traktor bar za onoga od 180cm.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ima traktor, ali možda nije bilo dovoljno šuškavih papirića!?
Ja mislim da bu taj na prvi kraj išel.
Nemre taj na prvi kraj; niti se daju okrenuti konzole niti je reduktor za 1000 o/min, a niti Zetor nema dobar smjer, taman da se i nekak reduktor okrene.
A ovo za šuškave...mala je razlika.
Zetorboy
12 Velj 2010
Malčer isproban, ocjena 5 :)
Nije problem šuška, ali za širi malčer dodam još 200-njak eura na razliku cjene i imam i roto kosu još. Jedva i ovaj od 160 ide na prvom kraju po cesti i prikolicom nazad
Patrik
15 Kol 2007
Dali bi mogao takav malcer na 539 ili bolje da gledam od 140cm.
TH87
8 Svi 2016
Ove godine sam za 542 kupio Cortese 150 i mislim da nisam pogriješio što se širine tiće.
Neki su mi govorili da nejdem preko 140, neki su rekli da 160 ide bez problema, a čak i 180 pa sam na kraju uzeo sredinu priče.
cevo
20 Tra 2014
Evo jedne delikatne situacije... Malciram livadu, trava je mala ali ima nekih grmova zukve ostre trave... i odjednom skuzim da malcer ne radi. Cijev kardana pukla jer se vise nije mogla uvijat. Nemam bas vremena za rastavljanje reduktora jer ne znam nista o tome pa dok proucim itd... Ako netko moze pomoci savjetom da me spasi posla bio bi jako zahvalan :D Na licu mjesta nisam nasao nista sto je mogao progutati makar je vec sumrak pogledat cu jos po danu. Kardan se bez opterecenja vrti kontra od smjera pokretanja dok u smjeru pokretanja ga ne mogu rukom okrenut. Kad vrtim valjak mogu okretat reduktor tj kardan u oba smjera. nema cudnih zvukova. Ulje sam ulio hipenol 90 prije malciranja. Prijenos od reduktora do valjaka je preko 4 remena. Malcer je ino uni 210cm. Da li je bolje rastavit reduktor ili da probam pokrenut na traktoru? Kako vam se cini ovaj kardan, da li je dovoljno jak za malčer?
Tebi je jednostavno kardan preslab , to što nemožeš rukom da okreneš kardan nije ništa čudno jer je redukcija prilična.
Po meni samo riješi kardan i tjeraj dalje , opet radi predostrožnosti pri prvom uključivanju ga polako zaleti za svaki slučaj.
A to što kardan ide u jednu stranu to ti je integrisana frajlauf spojka , normalno ponašanje.
A što se tiče uvijanja kardana , problem bi mogao da bude u tome ako ''drndaš'' sa gasom , ako mu pustiš pa nakon sekundu opet dodaš gas desi se jedan jako nezgodan trzaj kada uklopi frajlauf spojka.
E to ako često radiš onda bi možda to bio uzrok ove havarije.
MF 698 t
16 Velj 2012
Preslab kardan,jel da je kardan jači vijerojatno bi ti traktor gasio da je u getribi nešto,a nešto drugo da je bi ti remenje klizalo.
Ranko
28 Lip 2008
Kao sto kolege kazu naj vjerovatnije preslab kardan, jer je stradao bez nekog naglog opterecenja.
Kod nas neki dan stric mulcirao neki prilazni put do njive i pokupio bunt zice i ugasilo traktor, ali je kardan pozamasan
