Malčeri
Zoki ticić
19 Stu 2012
To je kardan limun? Takvog sam ja sa vitlom sredio bez problema. Možeš u njega nabiti cijev od 3/4 da ga pojačaš i zavariš na kraju. Ja sam i nekoliko rupa izbušio kroz limun do cijevi i zavario da poveže pa obrusio višak, dobro je za prvu pomoć ali najbolje je jači kardan.
koju širinu malčera bi preporučili za: kurznicu , malčarenje polja (jednom godišnje) .
ako kuruznicu ne može 2 tjerao bi jedan red , to mi nije problem , bitnije da može obraditi "sjeno" u 7-8 mj u punom zahvatu)
pogonio bi ga 539 , štore 404 ?
koja širinu?
koji oblik noževa ?
Ja sam upravo zbog kuruznice kupil batičara 155 cm (China). Travu odradi fantastično, pogotovo ako nije rijetka, ko da je obrijana. Goni ga traktor 50 KS, ali na 540E. Znači ne koristim punu snagu traktora jer nema potrebe.
gogo
10 Lis 2012
Y noževi su više za slamu,ili krmu,to je jedino kaj batičar ne odradi dobro...
Tjeram 2 reda kuruznice. Za tri reda treba biti 210 ili 220 cm, a onda treba i traktor blizu 100 KS.
Negdje sam pročital da Y noževi troše manje snage nego batevi, ali da ne ostave ravnu površinu nego valovitu.
Slamu nisam probal malčirati, obično se zbalira ono kaj kombajn izbaci. Ako kombajnist pokosi visoko, a to je uglavnom pravilo, onda prije baliranja prođem strižnom kosilicom.
Edit:
kod malčiranja 2 reda, malčira se i drače između redova. Zato je povoljno da malčer ima širinu n*razmak redova + 10 cm.
ako se sija na 70-75 za tri reda treba 140 ili 150 cm ...?
lmislim da je lakše na batara montirati Y noževe nego obrnuto
Bučo
9 Ruj 2012
Ja imam s Y nozevima i malciram sve od trave do kukuruzovine cak i sikare neke rijesavam s njim i ostaje cisto iza njega!!
Puknuti imas sta sam ja stavljo slike od malciranja pa vidis kak ostaje iza njega!!
Novajlija
8 Sij 2014
Ja malciram sa 225 ino elite ali mu je to ipak previse a i batovi su dosta istroseni pa je zato tako lose izmalcirano. Ali travu ljepse izmalcira.
Poslano sa mog ZTE Blade L3 koristeći Tapatalk
Novajlija
8 Sij 2014
1. sporom gonim ali mi se činilo da bi treba još sporije ovo ići ili bar dvaput da bude lijepo kao obrijano. A sad kojeg uzeti, što jeftinijeg da je što kvalitetniji. :(angel):
Puki,
jučer sam malčiral kuruznicu u kojoj su prosjekli 2 redi kuruznice kao put za traktor. Posložili su kuruznicu uz susjedne redove. Znači tu je malčer drobil masu kuruznice iz 3 reda. Opet sam išel na 540E s možda 5-10% više gasa, ali sam moral ići jednu brzinu sporije. Inače sam gubil turažu. Znači moglo bi 3 reda uz malo veći napor traktora. No to važi samo za čistu kuruznicu, bez drača. Inače bi ostajalo drače između prolaza jer malčer nebi sve pokril, a kod mene je drače do koljena.
Kaj se tiče kojeg kupiti, ako misliš raditi uslužno kupi kvalitenijeg (skupljeg), npr. INO. Samo za svoje potrebe, mislim da bu zadovoljil i neki kinez. Bar sam se ja tak odlučil, ali sam gledal da ima koliku-toliku kilažu (155cm - 340 kg). Imal je jamstvo 2 godine koje upravo ovih dana istječe. Do sad sam imal problem samo sa strugačem valjka. To sam riješil tak da sam valjak preselil bliže batima pa oni očiste kad se više nakupi.
To su moja iskustva i razmišljanja, a odluka je tvoja.
Zetorboy
12 Velj 2010
Par slika od gramipa.. Potrošnja ispod 7 litri na ral, za nekih 8 sati smalčirao 2 rali livade i 2 i pol rali oranice, 4 parcele ugl
Tino
23 Svi 2012
A zbog čega vozaš tu prikolicu sobom? Kaj imaš unutra naftu il kaj? :D:
