Malčeri
breganabronx
15 Stu 2016
Hmmm jel sad onda da unutarnji dio kratim isto kolko i vanjski ili manje?
Evo, ovaj dio se kaci na traktor
Poslano sa mog HUAWEI VNS-L31 koristeći Tapatalk
Kak ti je kolega napisao, moraš postaviti malčer u visinu da kardan stoji horizontalno u vagi između kardana traktora i getribe malčera, to je najkrača točka, kad se spušta produžuje se, isto je i kad se diže u zrak.
U toj točki mjeriš dužinu kardana i tu ga skračuješ.
Skračuješ jednako obadvije strane.
Ostavi si 1 cm lufta,odnosno toliko lufta da možeš normalno zakopčati i raskopčati kardan kad je malčer zakopčan za traktor.
Ne zaboravi i na zaštitu kardana, nju možeš skratiti 2-3 cm više od same cjevi kardana, tako če ti biti jednostavnije ugurati jednu stranu cjevi u drugu.
breganabronx
15 Stu 2016
Nista, budem sutra opet iso mjerit pa cu vidjet u vise polozaja koja je duzina izmedu kardana i malcera.
Ova strana trokutasta se kaci na traktor, to sam vec vidio na kardanu. Samo bi moro ovu plastiku malo skinut, jedno 2 mm na svakom vrhu. Nadam se da to ne stvara problem?
Rastavi kardan, skini plastike, svaku polovicu stavi na svoju stranu, zatim cjevi primi rukom i prisloni jednu uz drugu, samo će ti se pokazati koliko moraš skratiti.
dado6340
31 Svi 2013
Nisam nikad tu zaštitu raskapao ali mislim da je sa te strane,ispod zaštite, šta se kopča do traktora isto kao i sa druge strane. Sad neznam jeli se to može ponovo sastaviti ako se raskopa. Mislim, možda ti više nebi smetalo ako bi raskopao plastiku i spremio ju za neku drugu priliku.
breganabronx
15 Stu 2016
Budem sutra provjerio ako se i ta plastika da nekak skinut, samo onda se vjerojatno skida i ovaj gumb koji omogućuje brzo spajanje i rastavljanje.
Evo to je ovaj kardanhttp://fatur.hr/wp-content/uploads/2014/12/kardani-cerjak-3.jpg
breganabronx
15 Stu 2016
Ma ne da mi se sad jos sa tim zezat :D iako bi bilo oke da, al mislim da bu ovak ostalo. Prevec mi je to pripasivanja
sumadinac
Zdravo svima,evo mene opet u ovoj temi :biggrin:
Nakon skoro 2god pauze nastavio sam radove na svom malceru,tj tarupu kako se u mom kraju naziva.
Ovakav je otisao na stand by
Ovo sam mu uradio u proteklih 10ak dana,stigli su mi nozevi,pa ce sutra verovatno pasti proba:cool2:
Svaka primedba i savet su dobrodosli:icon_thumright:
mrga
8 Pro 2010
Bronx koliko si platil kardan?
Jel to taj sa frajlauf spojkom ili kak se već zove (da te ne gura malčer svojom inercijom)?
breganabronx
15 Stu 2016
Hoi! Platio sam ga 1000kn, i da, to je taj sa spojkom/frailaufom.
Jucer sve namontirano i isprobano.
Razinekop
10 Pro 2013
Za sumadinac
Ja bi na "sanjkama" L profil zamijenio okruglim jer kad skrećeš sa malčerom okrugli lakše klizi-manje zapinje.Druga stvar nemaš bočno pomjeranje -neki puta i malo pomjeranje dobro dođe.Pogledaj na slikama malčera -imaš dosta rješenja.
oni koji to rade fleksom ugurati u ženski dio krpu jer abrazivna prašina ulazi duboko u cjev , a onda je zaribavanje normalni sljed događaja
breganabronx
15 Stu 2016
Kaj nisi prije to reko [emoji43] ? Kak da sad zo van izvucem?
Mozda da jako namazem cijevi sa masti pa da se primi na nju?
sumadinac
vidim produžilo se okvira , radi kardana , trebao se skratiti diferencijala
Nisam jos uvek postao pravi majstor da bi kratio dif :(giggle):
Za sumadinac
U ovaj okvir od L profila sa strana ide daska da bi ublazila udare,a napred svakako idu skije koje ce verovarno biti od okruglih cevi,a za pozadi sam nabavio,tj nasao u dedinoj radionici,voma robusnu osovinu sa punim gumama od neke masine.Razmisljao sam o bocnom pomeranju ali sam odustao,jer trenutno nemam potrebe za tim,jer imam mali tarup od 80cm na mtk i on zalazi u svaki cosak.
Iako na pola zavrsen danas je ceo dan bio u radu,cak je doneo i prvu zaradu:cool2:
Ovako sam resio noz,planirao sam da se leteci skidaju i na njihovo mesto montriraju lanci,sad koliku ce funkciju imati posto je zahvat ovih nozeva 25cm to neznam,inace nozevi su ustvari motike freze,samo kod kovaca ispravljeni i okaljajeni(prekaljeni,danas mi je vec jedan pukao)
Evo nekoliko slika iz rada,nesvidja mi se sto mi je redukcija 1/4i nesmem veliki gas pa cesto gusi motor,to mu je najveca mana,inace sve u svemu ja sam prezadovoljan:icon_thumright:
