Malčeri
Pa o tom ja govorim, da zmalčira kukuruzinac, travu na strništu i vočnjaku, nema kaj drugo kod mene delati, stvarno nema.
A kaj je najinteresantnije u cjeloj priči, ti malčeri se prodaju svaki dan, znači svaki dan netko kupi taj malčer, pa da su od papira ljudi ih nebi kupovali.
Komu treba malčer za profesionalnu upotrebu taj takvoga nešto neče ni gledati, ali taj če malčer masno i platiti.
Ja nemogu dati 20 ili više tisuća kuna za stroj koji bude više stajal nego radil.
To je ovakav isti malčer i ne zgleda ko neka igračka.
http://www.njuskalo.hr/obrada-tla/malcer-geo-agn-200-oglas-21786380
Ja sam kupil izvornog kineza (Mateng) u Sloveniji. Prevagnulo je kaj sam dobil 2 g. jamstva, i mislim da je bil malo teži nego GEO, a u Panexu je bila jedna godina. 155 cm radne širine, 342 kg, hidraulični pomak, 1600 europljana.
Prigovor imam na strugač valjka (0 bodova), a dobro bi bilo da je valjak malo većeg promjera. Pokušal sam pomaknuti valjak bliže batovima tak da su čekići čistili valjak, ali se nije pokazalo dobro. Kod više mase se štopal, pa sam vratil valjak natrag na mjesto. Planiram valjak pomaknuti za cca 20 cm prema otraga tak da većina mase padne pred valjak i napraviti jači strugač. Jedan forumski kolega (ne zmislim se koji :icon_redface:) je to napravil i pokazalo se da je bolje.
Do sada u dvije sezone nisam imal drugih problema. :icon_thumright:
Jedino kaj ja odradim u tri sezone onoliko koliko bu Šanana u jednoj.
toma84
10 Velj 2008
Kod mene je već dvije godine samo je 220. Malčer je ok. Ja sam samo promijenio remene na njemu jer su bili obični. Stavljeni su zupčasti i sad samo teraj :)
AntonioJD
24 Sij 2009
Mene pak zanima ovako nešto, uzeo bih na zimu.
http://www.njuskalo.hr/komunalna-op...ovenija-mbl-lw-robusna-izvedba-oglas-15983630
150 cm bi uzeo lakšu izvedbu. Bitno mi je da mogu malčirati iza traktora i krajnje bočno.
Malčiralo bi se duhanik najviše od 10 do 20 ha godišnje, eventualno kukužnjak, neke šikare i uz kanal.
Zanima me jel postoji kakva alternativa tome jeftinija možda ili je ovo ipak idealan izbor?
slaven
18 Sij 2013
Da u zdencima Walteschide! Bio je jeftiniji od Auto horvata za 1000kn ipak je on zastupnik ne... I jos mi ga dovezo doma
slaven
18 Sij 2013
Ima ali to moras trazit!
Po meni ovo nije lose kod bocnog malciranja, dok lanac nebi imo nikakvu funkciju kuzis jedino vodoravno e tu je lanac bolji ovo se oce i polamat i svasta...
Bazga
22 Svi 2016
Koliko IMT 539 u poslu sa malčer Gramip 160 ( ili nekom drugom) troši goriva po ha ili kj-rali ,i koliko je potrebno vremena za to.
gogo
10 Lis 2012
Ovisi što se malčira... Jako teško ćeš dobiti precizan odgovor,ali računaj da se voziš prvom,eventualno drugom sporom,pa će ti biti jasnije...
TH87
8 Svi 2016
542 s Cortese 160 malčerom s batovima....
Čista trava, zanemarivo malo kupine i sl. ne-travnatih stvari
Prvi otkos na proljeće prva ili druga spora i ne uvijek punom širinom malčera (ovisno koliko je naraslo).
Drugi otkos u ljeti, kad je već suha trava onda vozim uglavnom drugom, a nekad i trećom sporom.
Potrošnja goriva je meni tabu tema - od nedavno sam počeo zapisivati svako dotakanje - koliko litara, koliko radnih sati i opišem po sjećanju što sam radio.... Pa kad skupim podataka iz te tablice ću znati nešto više.
mrga
8 Pro 2010
Šanana, preporučam ti ORSI malčere, malo su ipak bolji nek ova kineska čuda.
Mi imamo ORSI WLO 1601 kupljen 2015. u Panex AGM Cerje Nebojse, cijena 17200 kn, ali je mrak. Ima 302 kg, Radim sa Štore-om 504 i ni ne osjeti ga čak u kuruzi ako je relativno suha, izbjegavam skroz zelenu, a u travi neznam da ga imam, ma koliko visoka bila. U travi ga tjera i Ursus 335 bez problema.
Kineze ja nebi, jer je susjedu treću godinu pukla osovina rotora (garancija 12 mjeseci, 160 cm, plaćen 9600 kn), a bratiću se zdrobil ležaj u multiplikatoru i sj... je sve da je bil za hititi (gotovo isti model kao od susjeda samo kaj je zeleni, a onaj crveni)...
Moje skromno mišljenje, sad je moj ORSI malo nastradal jer ga posuđuju :icon_eyes:, a ova skalarmerija im stoji iza šupa...:icon_toilet:
Kako god se odlučiš, samo ne kupovat rabljene po oglasniku jer se prodaje groblje, pregrijano zamoreno i uništeno... ja sam prošao i takve... šteta vremena...
breganabronx
15 Stu 2016
Spreman za sezonu!
breganabronx
15 Stu 2016
Ljudi imam pitanje/problem. Kao sto se gore vidi, kupio sam roto malcer od megainga i sa njim cerjakov kardan sa sklopkom. E sad, postoje dva problema.
1. Vidim da trebam dosta skratiti kardan, nekih 70%. Bojim se sa ce kod dizanja/ispadat tj stekat kod spustanja. Da li ste imali i vi tih nedoumica kolko ga skratit?
2. Kardan ima sistem vadenja na tipku. I taj plasticni dio gdje je tipka je napravljen u obliku nekakvog trokuta. E sad, posto imam inverziju kardana sa dva izlaza, taj trokut zapinje za donji izlaz kardana, i to mi se cini nekih 2 mm. Ne znam dal smijem tu plastiku potrupijat malo?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Unutarnji dio skrati manje tako da ulazi u vanjski što dublje i prije piljenja skini plastike.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
U polozaju gdje ti je najblize reduktor traktoru, izmjeris i skratis. Mislim da u uputstvima ima objasnjen postupak skracivanja. Kratis obje strane jednako.
Dok spustis nebi smio biti prekratak.
Kako druga strana kardana izgleda? Kod mene jedna strana ima tu plastiku, a s druge obicna zeljezna.
