Malčeri
Jeste loše kada pogledamo sa jedne tačke a to je ako imamo bolji malčer koji to momentalno pretvori u kašu.
A sa moje tačke gledišta je ODLIČNO ako uzmemo u obzir da bi to moralo ručno da se uradi :biggrin:
Cilj je je bio samljeti kako bilo samo da može plug da to preokrene a ne štopa.
U pravu si , išao sam dosta brzo jer mi bilo lakše većom brzinom preći u dva različita pravca nego jednom polako , tako mi je bio bolji učinak.,
Ali definitivno mi se mota po glavi neki teži malčer širine 180-200 kojeg bi rus mogao nositi i u težim uslovima , to kod nas niko nema u široj okolici a mislim da bi bilo potražnje za uslugama.
Samo me malo finansije hakaju :fiery:
Zoki ticić
19 Stu 2012
Prijatelj je napravio roto malčer sa dva rotora i kaže da je prezadovoljan.
Ovo sa dva rotora mi se najvise svidja, jer nije dugacak malcer ko sa jednim, al treba i kupiti 3 reduktora koji nisu jeftini
breganabronx
15 Stu 2016
Da, meni bi isto takav dobro doso, sirine recimo 110... to ne bi bilo pretesko okretat za tv 523, a i mozes ga vislje dignut jer nije dugacak iza tva
Poslano sa mog HUAWEI VNS-L31 koristeći Tapatalk
Nema ti smisla za 110cm. Tek iznad 160cm ima.
Ak pak hoćeši za 110, onda mora biti s remenima, jer nemreš zgurati tri reduktora tak blizu, a i bilo bi teško za Tomeka.
breganabronx
15 Stu 2016
Da, sa remenima, jer onda moze i proklizat ako negdje zapne al nisam nigdje naso takvu :(
Ima netko iskusta sa agm malcerom 100cm? Na akciji je za cca 6000kn
antunTun
11 Velj 2017
Re: Homemade malčer
Nemam odgovor na konkretno postavljeno pitanje, ali isto imam pitanje isto vezano uz Roto malčere.
Možda odgovor na moje pitanje isto pomogne korisniku 'Maajstor' :)
Zanima me da li je bolji roto malčer s 2, 3 ili 4 noža?
Planiram kupovati roto malčer širine od 150 do 160 cm, vidim da u ponudi ima različitih pa me zanima koji je najbolji.
Genaralna ideja je da mi služi za održavanje i jednogodišnju košnju zemlje.
Hvala! :)
Sve roto kosilice i svi "Bush hog" malčeri imaju po 2 noža.
Ne vjerujem da je s više nozeva toliko bolje koliko se može više štopati.
zgzac
3 Kol 2012
Kvaliteta košnje sa roto malčerom uglavnom se odlikuje sa brzinom vrtnje ( rotacije ) i brzinom kretanja samog traktora. Znači, čim sporija vožnja, a što veća rotacija je "jednadžba za broj noževa. I zato, novi kolega Antun tun, sukladno traktoru kojeg imaš odluku donesi sam. Ako traktor ima dvije brzine kardana ( 500 i 1000 ) dovoljno su dva noža, a pogotovo za obim posla kojeg si naveo. Ako je drugačije, pucaj na tri, pa čak i četiri, ako ti se pruži prilika.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ja imam 4 noža, nisam probao sa manje ali radi super i mirno.
zgzac
3 Kol 2012
Broj noževa nemre nadoknaditi obodnu brzinu.
Nisam to ni rekel. Dasu brzina kretanja i obodna brzina, odnosno omjer reduktora, ključni to je nedvojbeno. Ali ... više je bolje, što opet ne mora biti uvijek tako.
Ja imam sa tri noža i za moje akcije čisto dovoljno.
zokii
17 Lis 2009
Da "Masnome" nebude dosadno.... sa ovom "igračkom" bude mastio gdje ni sam nije znao da može mastiti.....
    63.3 KB · Pregleda: 147
    68.8 KB · Pregleda: 141
    55.3 KB · Pregleda: 131
    44.2 KB · Pregleda: 135
zokii
17 Lis 2009
Uskoro 565...zasad 533 u kuruzovini, travi i takvim manje zahtjevnim radovima.... jer nema smisla sada kupovati malčer za 533 a onda kasnije mjenjati za neki veći skojim bi radio 565...
