Malčeri
vikicab4
1 Ožu 2011
kolega nije do ležaja nego do kučišta za ležaj koji se nalazi sa unutarnje strane.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Slikaj malo, možeš to dati na strojnu obradu.
Najbolje je skinuti kućište i s novim ležajem odnijeti nekom tko ima strojnu obradu.
foler
17 Lis 2014
koji najtezi malcer cekicar moze vrtiti tomo od 30 konja? krcil bi siblje, travu oko kuce i tak...
    79.1 KB · Pregleda: 129
Evo tek sam sada dobio neke slike od proljeća kada sam sa ovom mojom igračkom malčirao jednu zaraslu parcelu.
Dobrano je bila zarasla u živicu , malčer je uradio sasvim dovoljan posao da bi se moglo orati. Na mjestima je bilo velikih gomila koje sam morao proći i nekoliko puta iz raznih pravaca da bi uspio samljeti.
Farovi su prvi stradali.:icon_butt:
    82.9 KB · Pregleda: 190
    80.1 KB · Pregleda: 204
    80.4 KB · Pregleda: 186
    65.2 KB · Pregleda: 220
MARIETO88
22 Lis 2013
sa 30ks ne budeš ovo drveće samlio, ali ovo do 5cm budes :)
ja sam sa 55ks i INO 160cm uspio do max 8cm, ali sve sporohodna i sa podignutim :D sve veliko granje idem sa 30cm dignutim malčerom i to u rikverc, polako i malo dizes spustas, ima caka, ali mi mlađi brzo ih pohvatamo xD
znaći ne bus farove smrdao tako, a ni nista ispod trktora samo u rikverc polako drva savijas i malčras, pa malo napred i tako u par navrata dodes do zemlje :)
npr... meni je najefikasnija metoda rikverc polako + malcer gori doli stalno sa hidraulikom.... i kada sve do max 30cm od zemlje smalciram spustim ga na zamlje i napred, sve bude tip top....!
Traktor mi se nikada ne guši, zato jer je u sporohodnoj + gas do ibera, tj. svih 55ks radi, ali imam trenutka da remeni i to ne rijetko da prokližu :O
Najbolje ti je ovo veliko posjeci i maknuti, pa mlacirati nego se vrtit oko toga...
Ne treba ti 100+ ks da bi se posao odradio, ali ako želis da bude sve odjednom odrađeno trebalo bi ti šumski i +200ks :S
p.s. ne pretjeruj ni sa rikvercom jer smrdas valjak i zastitu iza, tj cistac valjak ;)
Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk
ja mislim da je u performansama malečra rečeno promjer granja koje leži na zemlji , znači kod obrezivanja vočaka itd, to granje je redovito jednogodišnje , znači mekano , "živo" itd ..
U ovakvom ćušpajzu ima suhog , i sotri koje tvrdočom i žilavošču mogu konkurirati u serijalu smrtonosnih 60
MARIETO88
22 Lis 2013
Ma ako ne žuri i oprezan je, nece biti problema, neka hvata sa pol zahvata malcerom..., nece to biti to, ali neki posao ce odraditi :/ iako za dobrobit traktora, najbolja opcija plati nekom da to odradi. Imam u selu Tomeka od 32ks sa drobilicom za granje, ugrađen ono duplo izlazno vratilo i radi stroj bez vecih problema.. piše da max 8cm promjera može, no nismo vece granje od 5cm probali. Kombinacija je ok, samo je veliki minus kaj tomek ide do 540okr, a ovo bi trebalo na 1000okr, ali lagano se mece i ide :) možda bi ti to bila bolja opcija.
Pa svaki Tomek ima bar dvije ili 4 brzine kardana.
MARIETO88
22 Lis 2013
znam da ima, ali opet ne može do 1000okr, a i da uspije snage bi izgubio dosta na prenosu. Baš šteta kaj nisam slikao to, rado bi sada, ali nema ni grana, niti je prikopcan, a snijega 25+cm.
p.s. jel vama inverzija(dva kardana, svaki u drugi smjer vrti) zapinje malo, da pojasnim znaci stavim na dojnje vratilo kardan i ako sam milinetar pomako prema gore, onda kad se vrte zapinju, tj. lagano grebe prsten, tj. osigurqca od gornje vratilo, preblizu su :/ ja sam malo obrsusio tu kopcu, tj. šaraf i ne zapinje, no da imam potrebu za jacim kardanom nmgu staviti :/ Jel neko naso bolje rijesenje ili vrqtilo sa inverzijom, ali samo sa jednim izlazom?
Mislim sam da niste probali na većoj brzini :)
Znači, sječkara je prevelika za Tomeka, tj treba traktor veće snage?
MARIETO88
22 Lis 2013
a može on to, ali bilo bi poželjno da je veći i jači traktor. Nego daj mi reci, ja imam na NH 540Eco brzinu na tipa cca 2000 okr, jel mogu ostavit u toj brzini, a okretaje do ibera, pa taman da imam cca 700-800okr, jel šteti to kaj?
Budem vočke uskoro obrezivao, pa posudim sječku...
