Malčeri
Pa ima sve novi je traktor, lageri svi podmazani, nemaju lufta niti se čujeju.
Al to nije normalno, ovaj tjedan već 12 remena zamjenili.
Dal je moguće da nebi malčer delati više od vuru vremena?
New York-Paris-Peckham
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Sa zanonom tfz 1300, malo drugaciji od tvog malciram lozu po 6 sati bez prestanka i u 10 godina ni jedan remen nije mjenjan.
130 sa dva remena. View attachment 18953
bitan je malčer a ne traktor , tj getriba na malečru a ne traktoru
i sad kaj veli NEWHOLLAND da uz sve to ne kupujete borovo remene
maikynet4u
14 Pro 2016
Pre jak traktor, takaci na imt 533 nebu polomil remenje[emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
Poslano sa mog LG-H870 koristeći Tapatalk
maikynet4u
14 Pro 2016
Ali remen pukne ili ga izgori?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Pogledaj da ti nije možda unutarnji jače napet nego vanjski, remenice možda gledaju ukrivo ili ih prejako natežeš. A ako su konusi na remenicama oderani i remenje propada do dna neće biti sreće dok ne staviš nove remenice.
dado6340
31 Svi 2013
290 kuna jedan ?
Ja sam plačal jedan po 100 kuna jer 2 nije imal, a kolega za gramipa je negdje naručio za oko 60 kuna i sela već 2 godine a nežali ga.
maikynet4u
14 Pro 2016
60 konja
Puno za taj malcer sa dva remena....
Ja sam imao Gramipovog od 150cm i univerzal utb 643dt (64ks) i uvijek sam radio da sam kardan stavio u brzinu od 1000 okretaja a okretaje motora smanjio na nekih 1200 tako da mi ispade 500 okretaja kardana (1000 na 2400 motora) jer ako sam stavio na klasiku 540 na 2000 okretaja motora ako si zahvatio neki panj ili vecu granu a nisi stigao stati jednostavno su remeni otišli u dim (3 remena)
maikynet4u
14 Pro 2016
a kaj ti se dogodi kad na konfiguraciji 1000 o/ kardana 120 0motor kad uhvati panj ili granu?
Mozda i ne crkne svaki put ali se uspori padu okretaji i mozeš prije reagirati a kad radi na 450 i skoro ful gas traktor uopce ne osijeti tako je moj pokojni tata (nagluhi[emoji23]) izgorio 6 remena 2x3 i odonda sam uvijek stavljao na 1000 kardan i ne preko 1200 sad imam dorado 86 i tehnos 170 i uvijek radim na 540E i još su gore orginal remeni naravno tehnos ima 4 remena
