Malčeri
Bosonoga
30 Ožu 2010
Da li je itko od vas čuo za Stark malčere. Navodno švedske proizvodnje, ili da nije kinesak proizvodnja , švedska naljepnica.
matru
9 Pro 2015
Što mislite je li to pretežak (prevelik) malčer za Zetor 4712. Sad su mi rekli neki prijatelji da će trava ići ali kukuruzovina baš i ne.
komer
1 Srp 2008
Reko netko iz iskustva ili internet znalci?
Ako je 470kg preteško za taj traktor onda stvarno neznam.
Ako nebude išlo sa jednim prohodom,podigneš malo na više i ukoliko nebude zadovoljavajuće ideš još jednom..i brzinu sporije.
Trebal bum dolijati ulje u cijev koja ide od multiplikatora do remenice. Propišal je semering kod remenice.
Koje ulje dolijati, hipenol 90 ili neko drugo?
Iwanho, sad već imaš taj malčer nekoliko godina. Izvrti ga da se zagrije i zamijeni ulje, da se riješiš špene od razrade.
Hipenol bi trebal biti dobar izbor.
Ako je propišal semering onda za sad samo dolij jer buš ga ionak mjenjal pa onda zamjeniš ulje da nemaš dupli trošak.
ZJ i MUHA,
hvala obojici. (y)
Bum dolijal hipenol prije malčiranja kuruznice, a onda kroz zimu ili vjerojatnije na proljeće kad malo zatopli, zamjena semeringa i kompletnog ulja.
dado6340
31 Svi 2013
Koliko je težak malčer ? Ursus 355 sa 4 utega ispod haube, valjda 100 kila, nisam nikad vagao i malčer od 500 kila. Ursus je skoro pa na vagi. Mala rupa i prvi kraj malo u zraku. Kako kaže ZJ visoka trava je nekad veći problem nego bilo šta drugo. I granje če lakše samljeti nego travu. Pogotovo ako uletiš u kupinu ili travu koju kod mene zovu sitak. Raste u grmovima i ima okrugle, cjevaste stabljike a korijen malo kao povišen iznad zemlje.
matru
9 Pro 2015
Malčer je 470 kg a prvi slijedeći manji je 1,5 m i 430 kg.
dado6340
31 Svi 2013
Budeš vidio. Ako ga bude dizalo budeš mu napravio neki uteg dok malčiraš. Malčer je malo lakši od mog ali je i tvoj traktor malko kraći i lakši na prednjem kraju. Mislim što se tiče snage da nebu nekih velikih problema. Sigurno nebudeš letio sa malčerom po livadama ali sa malčerom se svejedno radi polako. Samo kiler redovito pregledati, ispuhati prije i poslje malčiranja i bez brige. Kako su mu čekići raspoređeni po rotoru ? U ravnini ili u spiralu ? Neznam koliko uopće imaš iskustva u radu sa malčerima ?
Jankomatko
1 Lip 2016
Koji malčer bi bio dobar izbor za IMT 533 za malčiranje visoke trave i kukuruzovine i od suncokreta bi otpatke malčirao. Budjet je oko 15000 kn dali neki Kinez ili ima nešto bolje i koje širine bi najbolje bilo uzeti za traktor ako ima netko iskustva
veco
26 Velj 2019
Kolko ja znam gramip je u stecaju i od njih se nenre nist direktno kupiti. Lokalni trgovci jos imaju na stanju njihove malcere u prodaji. Znam, jer sam i ja htel gramipa kupiti...pa sam ih kontaktiral... Mi imamo imt 539 i universal 550m, pa smo hteli neki malcer za i jednog i drugog...gramip je par tisuca iznad 15000kn (oko 18) od 160cm... E sad..da ti odma velim svoja iskustva ..ne znam koliko bu 533 dobro delal sa tim malcerom...to je malcer od oko 360kg...ovisi o terenu al imal bus servo na njemu 😀
Mi smo na kraju uzeli panex radne sirine 165 sa zadnjim vratina (jer smo ga novog direkt od njih dobili za malo vise od 9000kn). Iako smo skoro kupili gramipa, na kraju uzeli ovaj zbog tak dobre cijrne. Imamo ga tocno godinu dana i kod nas se bome napatil 😀Od ciscenja sikara do kosnje trave sa kupinom koja je uvijek bar do visine zadnjih guma od traktora (imam ranc od oko 12000 m2 koji ne stignem redovito kositi - a breg je velik). Kod takve trave ponekad i 550 dise na skrge (ima 55ks i uteg od 135kg ispod prve vuce...) brzina kardana je jedino na imt- ovoj strani, dok za takav posel sa tim malcerom nije.
Da skratim - ljudi malciraju sa 539 i 533...al sa manjim malcerima i najcesce ne takve stvari ( ono kaj malciraju ja pokosim sa mtd 51bc 😀 ). Moja preporuka je da za imt 533 svakak puno manja radna sirina...
Jankomatko
1 Lip 2016
Gledao sam i ja te panex mislim 145 cm i sa zadnjim vratima da bi bilo idealno za malog Fergusona trenutno nema na stanju a kod mene sve ravnica i sve bi bilo poslije žetve malo iz malčirati i možda uslužno malo ambrozije kod susjeda pa nisam siguran zato sam i mislio da možda može biti i malo širi malčer
veco
26 Velj 2019
Uh..ambrozija zna zadavati dost problema...Mislim, gle, realno - za mene malcer je mehanizacija koja je zadnja na listi obrane, da se tak izrazim. Malcer kod mene ulazi tam kam ni Americki specijalci ne bi isli peske :) Dakle, ak mislis malcirati travicu do koljena, onda bu i mali ferguson isel sa 160... Kukuruzovina (2 reda) bu isel...sve dok ga ne dignes (ak ne stavis uteg napred :) )Trava zna zadavat vise problema kod malčiranje nego kukuruzovina il nekaj drugo...Pogotovo kod mene gdje je gusta i gdje u njoj ima kak da se izrazim - one svilene dugačke ko kosa... tu i puno jači traktori krepavaju ( 550m u prvoj sporohodnoj na skoro 2000 okretaja recimo)... Panex je hrvatski kinez, da se tak izrazim. Moj ima 3-4 remena, spiralne batove, getriba je jaka... Nas je ugodno iznenadil. Jos nekaj...zna ekipa rec ok uzmi veči malčer pa kosi sa manjim zahvatom - kod fergusona to zaboravi - i sa manjim zahvatom treba vrteti malčer... Imas na netu par videa kak ferguson radi sa malcerom od 145cm...al pogledaj koju visinu trave kose. Usluzno malciranje zna bit "krvav posel"... jos sa 533 i 160 malcerom... Kaj se tiče Panexa - javi se mailom, kupnju dogovaraj sa covekom u prodaji - i trazi popust za gotovinu :) malčer ti besplatno dovezu. sretno u odabiru!
Radil sam s panexovim malčerom 145 cm i to je za 539 u vrh glave. Radil sam i šikaru i kupnje, al mu najteže došla slama iza kombajna....još me pred kraj ulovila kiša dok sam malčiral slamu, tek je onda je videl svog boga, prva spora i na pol širine...
Tak da ne treba pretjerivati sa širinom, velim za 539 je panex 145 cm maximum
