Malčeri
Mozda bi ovo mogao biti problem jer mi takoder jedan covjek rekao kad sam ga pitao kak njemu uspijeva (ima isti malčer) i on je rekao da ga digne naprijed da ne bi po zemlji previse išao sa njim pa asm onda i ja isao probat tak radit...
Ja sam se par godina patil u kuruznici, a nisam htel malčerom frezati par cm. Gotovo svaka stabljika koja je ležala skroz na zemlji je ostala tak i nakon prolaza malčerom. Rješenje mi je bilo 2 prolaza, drugi u kontra stranu.
Nabavil sam dulji toplink i sad mogu više podići prvi kraj, povečati ulazni otvor. Ti kinezi imaju dosta mali ulazni otvor i često trgaju stabljike ili ih prislone čisto do zemlje. Promijenil položaj valjka (oko 20 cm dalje iza, ali tak da imam veći ulazni otvor, a čekići su na prst od zemlje. U travi mi se pokazalo super, a kuruznicu još nisam probal. Nadan se da bum probal početkom idučeg tjedna kad se malo prosuši teren. Kad je teren mekan kotač napravi jarke i kuruznicu koja je u jarku malčer ne more dohvatiti.
karlom
8 Sij 2013
Evo kako moj "uradi sam malčer" radi sa malim Ursusom. Nije mu bilo lako. Tu je bila 1 spora i gas.
Charlip
21 Pro 2018
Evo i mog današnjeg malčiranja sa prinovom Renault Ares 826 RZ,to mu je bio prvi poslić
    190.6 KB · Pregleda: 107
    231.9 KB · Pregleda: 110
    126.9 KB · Pregleda: 108
Čestitka na prinovi. Nek te dobro služi.
Kak mi se dopadaju ovi reverzibilni malčeri. :love:
Charlip
21 Pro 2018
Hvala hvala...a nadajmo se da bude dobar,još da ima prednji kardan odma bi malčer išao naprijed.
Charlip
21 Pro 2018
I ja sam razmišljao o tome al neznam di ga nabaviti,naravno novi original ne dolazi u obzir zbog cijene,jedino neznam jel postoji mogućnost staviti neki preko hidromotora il tak neš da ga ulje tjera al opet pitanje jel bude to moglo malčer 3 m.vrtit jer bi mi za to jedino koristio.
Oglasnicima po Europi.
Hidrostatiku zaboravi: koštala bi više od novog pogona.
karte_m0lim
18 Tra 2019
bog ekipa ..
krenuo bih u izradu malčera..
sad kako o samim malčerima ne znam gotovo ništa trebao bih savjet ..
dakle, prvo, nebih se peglao kardanom nego bi radio nešto tipa malčera za atv , sa svojim motorm ..
prvo pitanje, kolika snaga je potrebna?
kosila bi se samo trava do 60-70 cm visine.. bitno mi je samo da je umrvi, da je ne moram sakupljat.
također , nema toga previše, vukao bi s tv 521, tako da mi širina nije presudna, 80 cm do 100-110 (nadam se da ne lupetam gluposti)
dalje, rotacioni malčer , s nožem ili lancem ili pak malčer čekićar?
hvala
Krumpironja
7 Svi 2010
Ako ne znaš ništa onda mislim da izrada nema smisla...zašto malčer kao za atv ako imas tv 521...zašto ne kardan nego svoj motor? I zašto jednostavno ne kupiš rotacioni malčer za tv 521 imas od 4000kn na dalje...
karte_m0lim
18 Tra 2019
ne znam o malčerima, koji je tip bolji za koju primjenu .. sama izrada mi nije problem .. a i sama izrada mi je zadovoljstvo , pa bih radje radio sam nego kupio gotovo .. sad kada smo to riješili, kolika snaga mi je potrebna ? 😁
Krumpironja
7 Svi 2010
Za travu su najbolji Y nozevi ako zelis da bude usitnjena, ali i roto malcer ce odradit dobar posao...za metar širine je taman koliko tv ima ks da možeš do pola metra trave radit ako nije pregusta
karte_m0lim
18 Tra 2019
hvala ...
razumijem da je savjet dobronamjeran , da je jeftinije i lakše kupit gotov proizvod ..
Krumpironja
7 Svi 2010
Ako već želiš radit onda ga složi za tv...sve je bolje i lakše nego tvoja opcija...
Jedan motor bolja upravljivost...to je moje misljenje a ti kako želis
sttipa
6 Tra 2013
U svakom slucaju kardan pogon...
Sirina posto je 521 u pitanju 110 cm...
Osobno iskustvo: roto 2 noza posteno smelju travu nema skupljanja.
Da li je bolje noz ili lanac ja sam i sam pitao jednom ali nisa uspio dobiti odgovor.
sttipa
6 Tra 2013
Iskreno ja razmisljam da si napravim i nastavak lanac... ali ne znam ima li smisla...neda mi se raditi samo za probu...
