Malčeri
Dva reda radim sa 155 i prekrivanje je dovoljno. Prema tome bi 225, ili čak 220 bilo dovoljno. Dobro je da je širina traktora takva da ne gazi red kuruznice, a malčer se po potrebi može malo zamaknuti na jednu stranu (pogotovo ako ima hidraulični pomak).
MilanZetor
7 Lis 2011
Sa 2m možeš malčirati 3 reda, sa 220cm u teoriji možeš hvatati 4 reda, isprobano.. 0-70-140-210. Ako su stabljike visoke sa 220 tri hvataš kako god hoćeš.
Znači ja sam dosta komotan, ali to je zbog drača između redova. Ne koristim herbicid pa do malčiranja poraste i drač između redova.
yama13
12 Sij 2012
Morate raćunati i onaj dio između redova... ja imam 2 metra malčer i godišnje malčam na tisuće hvati,, kukuruz uvijek malčam dva reda.. zbog preklopa da to izgleda kako treba.
Prije sam imao 160 koji je preuzak za 2 reda, da bi to dobro napravio i da to izgleda kako treba...najbolje je kad ideš između dva reda i to ti je to...
    43.2 KB · Pregleda: 64
Tajo pajo
22 Kol 2011
Pozdrav forumaši. Koji malčer bi preporučili za košnju trave? Traktor je Torpedo 45 KS. Površina par rali godišnje. Roto-malčer (tzv. helikopter) ili malčer s Y noževima kojeg lakse traktor pokreće?
Ako je samo trava, onda roto malčer. Na nerazvedenom terenu bi sigurno išlo širine 180-200 cm. Ja bi sve preko 150 cm širine koristil s više rotora, u ovom slučaju 2. Ako nisu međusobno povezani zupčastim prijenosom bolje je da su u smjeru vožnje malo zamaknuti, tako da je omogućen mali preklop u sredini.
Za to ti je dovoljan 180cm, ako je jednako "ispružen" na obje strane, idealno 2m.
Po meni je 2 metra preširoko za 2 reda na 70 cm. To su 3 razmaka =210 cm. Vanjska mjera malčera je barem za 20 cm šira od radne i onda lomi stabljike u trećem redu.
Možda vi pišete o vanjskoj mjeri malčera, a ne o radnoj. Tak je moj susjed naručil malčer 160 cm, i isporučen mu je sa 160 cm vanjskom mjerom, a ne radnom pa sad ima problema . :(
yama13
12 Sij 2012
Ja imam dva metra i ide taman između dva reda, negdje gdje je uže zna zakačit i treći al to ništa, dakle 180 je bolje ukoliko vam smeta ako di zakači treći red...
Yama13,
kolika je vanjska širina malčera i na kolikom razmaku su redovi? Dela se o čistoj matematici (2x70=140 ili 3x70=210). Nema ništa skrivenog, mogu samo odstupati razmaci redova.
Ja s 155 cm radne širine imam teoretski 15 cm preklopa (sa svake strane po 7,5 cm). U praksi je to obično od 10-20 cm, ovisi o preciznosti razmaka od 70 cm pri sjetvi.
yama13
12 Sij 2012
Vanjska širina mislim da je oko 220 tu negdje, pa naravno da imate al uvijek kukuruz se pomakne pokraj malčera pa ostane neizmalčan... Ja kad krenem njivu idem sve u krug ili si otvorim u sredini te onda samo idem s lijevom ili desnom stranom do kukuruza tako da uvijek imam preklopa tih 30-40 cm kolko ostane..
Po meni je najbitnije po redovima ići i ove tvrde ostatke od kukuruzovine uništit, ovo što je dolje i između redova je već na pola podrobljeno i nagaženo donekle.
Tak da 140cm je razmak od prvog do trećeg reda. 200cm bi bilo od sredine do sredine prolaza i to bi moglo biti ok. Uzimalo bi 3 reda i polovicu prolaza. U drugom prohodu opet bi uzimao 3 reda i polovicu prohoda što je ostalo..
Ili? 🤔
    285.1 KB · Pregleda: 47
    287.1 KB · Pregleda: 49
Yama13,
hvala na pojašnjenju. Očito su ti redovi širi od 70 cm, ili siješ dvorednom sijalicom i svaki spoj je barem za 10 cm širi. Ako ti je traktor dovoljno moćan, probaj malčirati 3 reda (ili naizmjence 3 pa 2 reda). Ako ti slučajno zbog nejednakog razmaka redova mjestimično ostane ponešto korova u međuredu to na kraju proletiš u višoj brzini. Vremenski bi na taj način sigurno bil brže gotov.
AntonioJD
24 Sij 2009
Ja imam 170 cm i 3 reda može malčirat što se tiće stabljika, ali treba jako precizno tjerati, 190 ili 210 je bolja alternativa za 3 reda, onda se i medredice bolje ulove i pokose iako ne vidim neke potrebe za tim mi koji prskamo jer su kukuruzi čisti, bitna je stabljika da se uništi.
Tajo pajo
22 Kol 2011
Pozdrav,
kupio sam rabljeni malčer Zanon TML 130. Međutim, bivši vlasnik zagubio je upute za rad i održavanje. Ima li netko isti ili slični pa da podijeli sa mnom? Također me zanima što radite s batovima/čekićima dok se zatupe? Oštrite sve ili stavite nove sve?
Čemu oštriti čekiće. Oni ionako ne režu nego trgaju. Kad se dovoljno smanje, potroše više od 15 mm, zamjena svih, a možda ne bi škodilo zamijeniti i vijke. Ako ne razmišljam ispravno, molim ispravite me.
Tajo pajo
22 Kol 2011
Danas sam malo pažljivije pogledal čekiće i našao sam jednog koji stoji suprotno od ostalih. To tak mora biti da se razbije monotonija dvostruke spirale ili se netko gadno za....?
    136.3 KB · Pregleda: 82
To je neko zeznul.. A i to ti nije raspored batova po dvojnoj spirali.. Ne mogu biti jedan kraj drugog, već za 45 stupnjeva zamaknuti
I zašto bi netko išao razbijati monotoniju spirale? Pa cilj je da malčer radi čim uravnoteženije i mirnije ;)
