Malčeri
Zerve
26 Lip 2020
Pozdrav, u planu je kupnja malcera pa mi je za oko zapao cortese k2 180 ali mi se nekako cini malo 3 remena na 175cm radne sirine. Ako moze koji savjet sto kupiti. Traktor 55ks i malciralo bi se koja zapustena parcela, kukuruzovina itd
damirko
15 Kol 2016
Ako je sve dobro konstruirano po pitanju prijenosa snage, 3 remena su dovoljna i za traktor 80 ks.
jlukaci7
1 Velj 2012
Ja ga imam ali 225 sa četiri remena, ako ja mogu malčirati sa Ursusom C 355 budeš mogel i ti sa 175 pjeval. Što ne uzmeš onog od 200 ili 205 ako nije velika razlina u cijeni. Naravno nemogu letjeti po polju ali odradi, inače malčiram sa holandom T 5060
Zerve
26 Lip 2020
Pa nekako me je strah da bude to previse za tu jacinu traktora, nedavno sam malcirao sa deutzom 5206 i malcerom stark 155 parcelu koja nije bila obradivana valjda 20 godina i bome su pjevali i traktor a i malcer.
jlukaci7
1 Velj 2012
Je a kaj bi vi htjeli par godina pustara i vi bi da preletite ko lastavica, bitno da napravite posal jel bu to pol vure prije i poslije tak svejedno
Zerve
26 Lip 2020
Bila je prva spora i jos sam morao na kuplung nekad zastati jer je bilo previse mase. Ja ne trazim da letim po njivi nego neku optimalnu sirinu za tu snagu jer necu ubijati traktor. Dvoumim se izmedu ovog cortese i Ino elite open, ali Ino je u dimenziji 160 i 190 pa sam ipak vise za cortese koji je 175.
O
ObrisanŽ28
Zato što je loš malčer.
Pa nema protok. Mislim da je cortese bolji od ina ali i njega ima puno vrsta
lovro98
2 Sij 2021
Ima ko iskustva s kralj ing agro forest malcera s lancima? Kak su se pokazali?
Zna možda netko kolike snage bi trebao biti hidromotor za tjerat kranski malčer radne širine cca 50-60 cm, znači ništa profi, za svoje potrebe malo pored puta i takve stvari, šikare i draće bez drveća? Nošen bi bio na utovarivaču za gnoj i to bi sve ostalo kako je a za njega bi išla posebna pumpa, rezervoar i hidromotor samo za pogon malčera.
To mora biti i traktor koji bude nosil utovarivač v zraku, rastegnutu ruku, i još možda 200 kil težine na vrhu..
Mislim si da 445 to nebude mogel
Nebi ni ja to s njim tjeral, to bi možda bil projekt sa susjedom, on ima agroplus 70, a moj bi bil stroj. Tak da bi si očistili kraj parcela gdje nije baš pristup za traktor, a i nebi to radili u hodu ko oni komunalni, za svoje potrebe stanem, spustim i odradim. To je bila ideja al mi se čini da bi mogla biti skupa realizacija, da bi bilo jeftinije uzeti onaj malčer samo s bočnim pomakom.
cloos
19 Sij 2021
Zdravo. Ima jedna varianta mulcara na hidravlickoj ruki. I onda zakretanje glave 90 stupnjeva za breg in 60 stupnjeva za jarek
    43.6 KB · Pregleda: 28
Znam za to, al mi trenutno ne trebaju dva malčera, takav i obični. Iako mi je žao što nisam ga kupio kad sam kupovao običnog, nažalost nisu financije dopuštale a ne dopuštaju baš ni sad dok ne riješim po kući.
damirko
15 Kol 2016
Molio bih tko ima ino L 130 malčer, treba mi informacija koliko bi on išao sa strane traktora, moj ursus ima 160 cm širinu...
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Izmjerio bi ti preciznije ali ne mogu pomaknut kopcanje posto ga nisam micao godinu dana.
Ako je i nesto manje lako na spanerima zamaknes jos malo.
Meni je vanjski trag cca 2 metra pa sam ga dobio zamicanjem i spanerima da mi pokriva trag traktora.
Ako se sjetim sutra po danu jos jednom premjerim.
