- Tu od
- 13 Stu 2019
- Poruka
- 4,258
E jbg.. Bio sam mlad, neiskusan, niti sam bio član foruma.
Al i danas bi napravil isto 🤣🤣🛠️
Razumiješ li što pitam?Kak si baš šrot kopiral, a ne nekog kineza? 😄 Matek, Matek...
Mislil sam da postoji neki drugi razlog, da manje baca naprijed npr., radi onog "tunela" ispod reduktora...ZJ
Nema razlike u malčerima nikakve, reduktori su isti, špana se isto.
Po meni, ovi sa nižim reduktorom, oni su napravljeni za traktore sa nižom visinom izlaznog kardana (npr. 533, 560, mali Carraro ...) jer se manje lomi kardan kad se diže malčer u zrak prilikom okretanja. I općenito u poslu, ravnije kardan stoji.
Do 10cm mi je ok. To već može samljeti malo ozbiljniju šikaru. Ne mora se koristiti puni zahvat, koristio bi ga za svoje potrebe većinom tako da se ne žurim. Za veće komade imam stihlovku😀 Noževi mi nisu potrebni.Nisam baš siguran da 15 cm drvo može samljet, pogotovo ako uhvati 2 takve debljine.
Imam sličan od 150 cm i imam za njega rotor sa noževima i rotor sa 4 lanca.
Do nekih 5-6 cm drvo melje sa lancima, za deblje komade nije.
Ovaj je znači za pola metra širi i ima jači reduktor tako da po meni realno kakvih 10 cm bi mogao samljet.
To je moje mišljenje, možda ga netko ima pa da kaže iz prve ruke jel to stvarno tako kako piše u oglasu.
Ide ti SAE 90 oko 2 litre u reduktor i osovinuKoje ulje staviti u reduktor malčera? INO
Imam Ino elite 130 sa hidrauličnim pomakom i Roto diskom, u prvih nepunih 100 sati rada (5 godina) dogodilo se: procurio hidraulični klip Roto diska, pukla dupla nipla spoja hidraulične cijevi i ventila na Roto disku, svakih 5 sati moram dotezati matice koje se nalaze između Roto diska i hidraulične cijevi (kada radim sa Roto diskom unutar reda same popuste i počne curiti hidraulično ulje, jako loše rješeno, do sada zbog puknuća niple i tog curenja kupio najmanje 30 l ulja). Sve ovo još i nekako rekao bih ugrađeni djelovi pa se desi ali kvaliteta konstrukcije?! Dok sam radio ispao je originalni Ino osigurač koji je držao potpornu nogicu u gornjem položaju i vukao sam je cca 10 cm ispod nivoa zemlje jedno 50m dok nisam skužio da je pala (je Dalmacija ali zemlja bez ijednog kamenčića), potporna nogica koja je cca 3 cm širine savila je prednju čeonu konstrukciju kućišta na koju je zavarena, iskrivila šipku na kojoj vise metalne zavjesice. Koja je to kvaliteta?! Kao da je od kartona. To mi se desilo kada je bio star 3 godine. Znao sam da je lošije kvalitete o zanona sa kojim sam ranije radio bez diska i bio prezadovoljan, ali kupio sam ga jer je bio lakši od zanona, model sa diskom, a tadašnji traktor kojega sam imao je bio prelagan pa sam morao kupiti lakši malčer sa diskom i dobro se zaj..o, razlika u cijeni za isto je bila zanemariva uspoređujući sada kvalitetu. Sada imam veći traktor al je ostao malčer koji zbog gore navedenog i novca koliko košta mogu reći da je smeće!! Da se konstrukcija iskrivi zbog potporne nogice, zaključite sami!Ajmo ovako!
Što to ne valja kod tog malčera?
