Malčeri
F100666
10 Pro 2014
Mislim da krivu osobu pitaš...
I mene živo zanima zašto je INO šrot, a nikak da dobim suvisli odgovor...
A ovo pitanje upućeno Mateku je bilo iz zajebancije.
Nema razlike u malčerima nikakve, reduktori su isti, špana se isto.
Po meni, ovi sa nižim reduktorom, oni su napravljeni za traktore sa nižom visinom izlaznog kardana (npr. 533, 560, mali Carraro ...) jer se manje lomi kardan kad se diže malčer u zrak prilikom okretanja. I općenito u poslu, ravnije kardan stoji.
Mislil sam da postoji neki drugi razlog, da manje baca naprijed npr., radi onog "tunela" ispod reduktora...
mane
5 Svi 2011
Nisam baš siguran da 15 cm drvo može samljet, pogotovo ako uhvati 2 takve debljine.
Imam sličan od 150 cm i imam za njega rotor sa noževima i rotor sa 4 lanca.
Do nekih 5-6 cm drvo melje sa lancima, za deblje komade nije.
Ovaj je znači za pola metra širi i ima jači reduktor tako da po meni realno kakvih 10 cm bi mogao samljet.
To je moje mišljenje, možda ga netko ima pa da kaže iz prve ruke jel to stvarno tako kako piše u oglasu.
Ranko
28 Lip 2008
Imamo Ino Elite 160 već okruglo 15 godina, izmulčirao je pitaj boga koliko, što grana u voćnjacima što kukuruzovine, i po 30 40 hektara godišnje plus voćnjaci prije 8 hektara zadnjih par godina 4 hektara.
Da je najbolji nije, ali ne bih rekao ni da je šrot.
Redovno se podmazuje, balansiran nije nikada jer kod nas nisam našao da iko radi po terenu kao u HR, a valjalo bi trese se malo. Ali nije popucao kako neki pričaju.
Čekiće smo otkivali dva puta, sada bi trebalo staviti nove jer od ovih stvarno više ništa ostalo nije.
Lil puppy
6 Ruj 2020
Do 10cm mi je ok. To već može samljeti malo ozbiljniju šikaru. Ne mora se koristiti puni zahvat, koristio bi ga za svoje potrebe većinom tako da se ne žurim. Za veće komade imam stihlovku😀 Noževi mi nisu potrebni.
krki
1 Sij 2007
kupio sam falkonero rabljeno i jedno dva tjedna rada oko njega i imam malčer bolji od ovih novih koji koštaju do 40000 kn s diskom
Scukaf
31 Sij 2022
Ako nije nikako drukčije navedeno u uputi malčera, stavi Hipenol
Damir22
31 Kol 2011
Ajmo ovako!
Što to ne valja kod tog malčera?
Imam Ino elite 130 sa hidrauličnim pomakom i Roto diskom, u prvih nepunih 100 sati rada (5 godina) dogodilo se: procurio hidraulični klip Roto diska, pukla dupla nipla spoja hidraulične cijevi i ventila na Roto disku, svakih 5 sati moram dotezati matice koje se nalaze između Roto diska i hidraulične cijevi (kada radim sa Roto diskom unutar reda same popuste i počne curiti hidraulično ulje, jako loše rješeno, do sada zbog puknuća niple i tog curenja kupio najmanje 30 l ulja). Sve ovo još i nekako rekao bih ugrađeni djelovi pa se desi ali kvaliteta konstrukcije?! Dok sam radio ispao je originalni Ino osigurač koji je držao potpornu nogicu u gornjem položaju i vukao sam je cca 10 cm ispod nivoa zemlje jedno 50m dok nisam skužio da je pala (je Dalmacija ali zemlja bez ijednog kamenčića), potporna nogica koja je cca 3 cm širine savila je prednju čeonu konstrukciju kućišta na koju je zavarena, iskrivila šipku na kojoj vise metalne zavjesice. Koja je to kvaliteta?! Kao da je od kartona. To mi se desilo kada je bio star 3 godine. Znao sam da je lošije kvalitete o zanona sa kojim sam ranije radio bez diska i bio prezadovoljan, ali kupio sam ga jer je bio lakši od zanona, model sa diskom, a tadašnji traktor kojega sam imao je bio prelagan pa sam morao kupiti lakši malčer sa diskom i dobro se zaj..o, razlika u cijeni za isto je bila zanemariva uspoređujući sada kvalitetu. Sada imam veći traktor al je ostao malčer koji zbog gore navedenog i novca koliko košta mogu reći da je smeće!! Da se konstrukcija iskrivi zbog potporne nogice, zaključite sami!
