Malčeri
Osovina i kučište su povezane kajlom, h7 dosjed bi trebal biti, pa možda zato ide teže. Ili se kajla zajela..
Ovaj dio tvojeg posta sam kasnije skužil. Ispričavam se. Kajlom se očito prenosi moment od multiplikatora prema remenici i to fest drži kaj se neda izčupati, odnosno odvojiti cijevno kućište od multiplikatora. Mislim da to ne trebam rastavljati za zamjenu semeringa.
zhic
14 Velj 2022
Pozdrav kolege,
od prije neki dan sam vlasnik UML malčera ( MEGA METAL) radne širine 170 cm. Pogonim ga s IMT 560 i malčer je odličan za mene i ono šta mi treba. Odradio sam s njim cca. 3-3.5 ha. U prosjeku kad sam radio, odradim nešto više od 1 ha i primijetio sam da malo "slini". Jel to normalno, u uputama piše da je sve dotegnuto i spremno za rad, da li možda trebam šaraf malo dotegnuri?
IMT549DV
27 Sij 2022
Taj vijak ti je kao odušnik, višak ulja izlazi van. ako ga odšerafiš vidjet ces da je šuplji.
zhic
14 Velj 2022
Ma pretpostavio sam da je tome, kad se kroz rad digne temperatura ulja u njemu, malo dizanja na hidraulici gore dolje i kosog terena, pa malo izaže van.
Saraf je postavljen na mjesto iznad elementa koji se okreće te vremenom pogodi kapljica direktno i izadje. Obično se postavljaju na mjestima sa neke strane gdje ne bacaju na taj vijak ali šta je tu je . Prati stanje ulja ,neka bude sve u tome.
Ugradiš odušak sa mrežicom ili u postoječeg naguraš neku mrežicu.
A možeš jednostavni i kupiti novog, nekaj ovakvo.
Jasmin93
5 Ruj 2021
Pitanje jedno, uzeo sam prije mjesec dana Panex malčer. Primjetio sam da nakon sat vremena rada su ležaji na rotoru vrući da se ne može na njima ruka držati skoro... nisam ga do sad forsirao previše, znači trava obična. Redovno ga podmazujem od prvog dana, znači sve mazalice svakih 4-5 sati rada cca podmažem. Jel moguće da ima previše masti pa da ga to zeza?
cloos
19 Sij 2021
Bas gledam ove malcere panex, a sad ova informacija 🙈
Zavisi kakva mast je stavljena... Mozda pogresak pri montaži. To je od novoga tako?
Jasmin93
5 Ruj 2021
Ma ganc nov ispod čekiča. Radi sve super, ništa ne bruji ništa ne trese. Jedino se grije. Piše na njemu da se treba držati 540 okretaja kardana, to je na 539 mislim oko 1600 okretaja motora što je po meni pre sporo. Ne može jednostavno usitnit travu i guši se, mora se on brže vrtit i onda ide bez greške. Isto sam skužio da mu se remeni griju dosta, to im je valjda boljka. Kolega je na takvom novom skurio remen nakon par mjeseci, kako je stavio malo kvalitetniji remen radi bez kvara 5 godina malčer a radi s njim i šikare razno razne a da ne pričamo o travi i kurizovini. Originalni remeni su im loši jako.
Jasmin93
5 Ruj 2021
Kad je veća trava da, inače u drugoj ide. Kad je veća trava na tih 540 okretaja jednostavno ga zaguši i u prvoj sporoj.
Jasmin93
5 Ruj 2021
Koja mast u pitanju one jeftine džaba podmazivat
Neka turska zelena... Al da, bila je jeftina dosta još sam se čudio. Kupio pola kile lani i do sad sam imao, sve strojeve sa njom mažem i problema nikakvih. Moguce da za ovo treba malo bolja.. Svejedno moram kupit novu pa ću uzet malo bolju neku.
Ne pretjeruj s podmazivanjem, jer se ležaji griju od previše masti, pogotovo jer više nema kud van.
cloos
19 Sij 2021
@ZJ, mora imati negdje za izbacivati visak masti kad stroj radi, inace otvori lezaj. A maze se malo.
Ja mislim da nije problem, jer je mast jeftina (slabija kvaliteta), ovdje se vrti sa 2000 okr/min i to ne smije biti problem.
Ako je lako dostopno, ja bi otvorio lezajeve i oprao ih u benzinu. Stavio nazad, i malo namazati. Mozda jos promjeriti sve tolerancije...
