Malčeri
Nebitno, bitno da znamo o čemu je riječ. ;)
S obzirom na to da je danas katolički blagdan, nisam išel skidati remenicu, ali sam ipak probal zavrteti bez remena. Nisam prije napisal, ali malčer je postal dosta glasan. Napravil sam snimku vrtnje kardana. Obratite pažnju na zvukove:
1. bez utjecaja na kardan,
2. pritisak kardana prema dolje i
3. pritisak kardana prema gore.
Izvod iz multiplikatora za priključak kardana nema lufta.
Hvala. :ppozdrav:
Bum videl jel bu od freze dosta dugi, barem da mogu probati na prazno. Koliki treba biti min preklop cijevi za zalaufati bez vrtnje rotora? bu 5 cm dovoljno?
Malčer je na klocnama i kardan je tek malo viši na strani malčera. Probal bum dojti s kotačima čim bliže malčeru.
Fala na brigi, ali remeni su skinuti. Vrti se samo multiplikator i gornja remenica, a klocne su pravilni drveni kvadri duljine skoro kao skije na malčeru, a visine i širine cca 20 cm. Nema straha da bu nekam pobegel. Rotor ne bi ni u ludilu tak zavrtel.
Još sam se malo igral. Probal sam zavrteti multiplikator i gornju remenicu kardanom od freze. Imam oštećen sluh i ne primjećujem neku razliku u odnosu kad sam koristil kardan od malčera. Evo oba linka, možda netko primijeti nekaj kaj ja ne čujem.
1. kardan od malčera
2. kardan od freze
Bojim se da zvukovi dolaze iz multiplikatora. :unsure:
Skinul sam remenicu i multiplikator s vratilom za remenicu. Semering je 35-62-8. Zval sam Partner u Krapini, imaju samo debljine 10 mm. :(
Bilo je već pol pet kad sam išel zvat, a oni delaju do 4. Bum sutra nazval Izbor. Ako nemaju, ima TA u Križevcima SKF-ov.
Trenutno me više brineju zvukovi koji izgleda dolaze iz multiplikatora.
Možda se z frajlauf spojkom kaj desilo.. Znaju se ti valjčeki potrošit, pa padneju van. I nema pogona 🤷
Već kad je tak rastepeno, ja bi pogledal i kak je nutra stanje
Kako se čini kad ručno okreneš cimaš osovinu možeš li osjetit luft među zubcanicima.
Malo su mi ti reduktori njezni.
Ka vrtim za kardanski kroner, u kontra smjeru ide jako lagano, a u pogonskom dio okreta ide lagano kao i u kontra smjeru, a onda se osjeti lagani otpor. Otpor mi se čini normalan za pokretanje zupčanika u ulju, ali jel normalno da dio kruga ide na prazno kao i u rikverc. Kao da mu treba dok uhvati.
Vjerojatno bum moral rastepsti multiplikator.
Ima li tko iskustva s popravkom multiplikatora?
Mogu li očekivati neka iznanađenja, kao npr, iskakanje nekih opruga ili sl?
Evo mene opet.
Raskopal sam multiplikator. Kućušte multiplikatora i cijev prema remenici su dva zasebna kućišta za ulje. Ulje se međusobno ne miješa. Pokušal sam odvojiti cijev od multiplikatora, ali nekaj fest drži pa sam, s obzirom da ne znam kak je unutra povezano, odustal (barem privremeno). Skinul sam dekl na multiplikatoru.
Nakon pranja dijelova benzinom, sve sam pregledal i nisam primijetil nikakva oštećenja, ali mi je prilikom pranja ispal manji ležaj s vratila. Kad sam išel isprazniti ulje iz kadice, našel sam u kadici rastojnu pločicu. Pretpostavljam da jebila na mjestu kao na sliki 3. Ako je stavim kao na sliki 2, onda se zupčaniki približe i teže se rukom vrti. Proba je napravljena kad je kućište okrenuto tak da izlaz za kardan stoji u vis.
Kak da odredim dobru zračnost između konusnih zupčanika?
Kad sam veči ležaj vrtim rukom, malo šlaga. Jel to zato kaj nije stisnut. Unutarnji dio slobodno leži na vanjskom pa ga možda pritisak prsta kod vrtnje malo izbaci iz centra, ili ???
Probal sam zavrteti ležaj kad je u njega utaknuto vratilo sa zupčanikom i zvuk je dosta "hrapav". Bum probal napraviti video klip kaj bu jasnije o čemu pričam.
    26.4 KB · Pregleda: 23
    22.5 KB · Pregleda: 24
    30.3 KB · Pregleda: 24
Osovina i kučište su povezane kajlom, h7 dosjed bi trebal biti, pa možda zato ide teže. Ili se kajla zajela..
Hmm odkud je onda dolazil zvuk. Da ne fali još koja pločica, pa zupčaniki mjenjaju zahvat zuba ovisno o opterećenju?
Ako je lager sam opal dole, onda je osovina malo pretokarena.. Možda još negdje ima lufta v kučištu..
A i ravni zubi su, oni su najbučniji, i zato treba tekuću mast deti v kučište..
Sklepal sam dva video klipa.
1. vrtnja na jednom ležaju bez zahvata
2. vrtnja u zahvatu bez dekla i drugog ležaja
Matija,
osim dvije kajle na oprugama koje obavljaju funkciju protočne spojke, drugih u multiplikatoru nema.
Mislim da je nutra bil hipenol 90. Tekuća mast bi bila pregusta i preveč bi se multiplikator grijal. Vjerojatno bi mogla dojti u cijev gdje podmazuje samo ležajeve.
Podložna (rastojna) pločica ima na sebi ogrebotine, kao da je strugala po vatilu ili po unutarnjem prstenu ležaja. Normalno bi se sva tri elementa trebala vrtjeti istim okretajima. Bi li trebala još jedna pločica s druge strane pa da onda dekl sve skupa stisne, ne znam. Možda je tak riješeno zbog rastezanja uslijed povišenja temperature.
Nema nikakvih komentara kak je to riješeno kod drugih malčera. Izgleda da sam prvi na forumu koji je raskopal multiplikator.
