Malčeri
@Scukaf,
s kontra strane se taj malčer priključuje na prednju ili može i na stražnju hidrauliku pa malčiranje u rikverc?
A zakaj ne bi ak je traktor reverzibilan? :unsure:
Moj nije, samo odgovaram na tvoje pitanje i očekujem odgovor na svoje. ;)
Scukaf
31 Sij 2022
@Scukaf,
Možeš ga prikopčati i naprijed ili mi koji nemamo taj dar prirode, ko i svi ostali smrtnici ga prikopčamo nazad i onda u rikverc. Na malčeru je reverzibilna getriba tak da ga svaki traktor može prikopčati
@vlč.puknuti,
postoje situacije kad bi dobro došlo malčiranje u rikverc s običnim traktorom. @Krumpironja je, ako se dobro zmislim, malčiral neko trnje na način da je prvo išel u rikverc i skinul dio trnja, a onda do kraja pomalčiral prema naprijed. Ako malčer ima obje mogućnosti, išlo bi brže i s manje opasnosti za traktor. Ja sam trnje na susjedovoj parceli pomalčiral tak da sam malčer hidraulički pomaknul do kraja u desno i uzimal oko 40 cm širine. Bolje tak nego da imam glogov trn u gumi i zgrebani traktor.
@Scukaf,
kaj prvi kardan nema 1000 okretaja, a zadnji 540? Ako normalno funkcionira kod malčiranja u rikverc, onda multiplikator ima jednak prijenos za oba ulaza kardana.
Znaš da si i pravu..a mi smo skloni delati nekaj samo zato jer se tak ne dela..i moj tata ga je gural u grmlje pa vidi kak je završilo..Tak da uvjek ispadne da svi kaj nisu niš isprobali znaju sve..
I jebi ga sad ,nemam više prave slike
    48.9 KB · Pregleda: 94
Krumpironja
7 Svi 2010
Moj na žalost mogu koristit samo klasicno ali stavit ću pumpu za hid na njega tako da nije neko zlo...
Ima ta dizalica atest? 😅
Kak je riješena kočnica, ak je ima?
Ghost
10 Ruj 2021
Ima li netko iskustva sa Jansen malčerima? Konkretno zanima me Jansen AGF-160 Da li bi bio preteak za Zetora 6211? Prije svega mislim na nošenje.
F100666
10 Pro 2014
To ti je isti kinez kao i oni malčeri iz Panexa, samo kaj su u Panexu jeftiniji. Pa kupi kod njih. Osim ako ti se više sviđa ova boja od crvene. 😉
seat
8 Ožu 2013
Ja taki od 160cm i takve težine radim sa traktorom od 60ks i 3250kg radim u brdskkom kraju. Ali traktor ima prednju vuču i još 180kg tegova naprijed
Možda je već negdje u temi pisano,ali čemu stavljaju te prijenose sa vanjske strane malčera,da se može više u desno pomaknut?
Onda kod uspravnog rada struže po podu
Koje se prednosti i mane tih prijenosa unutar konstrukcije ili van?
Ghost
10 Ruj 2021
@F100666 bog cijene sam mislio da je makar malo viša klasa od kineza....a i boja mi se sviđa 😁
@seat moj nema prednju vuču, ima 2930 kg ali radim u ravnici, znači moglo bi biti ok, za nuždu nabaciti tegove nije problem
Fala ti na ovom odgovoru. Upravo si potvrdil koliko bi to bilo bolje oddelati malčerom od @Scukaf, makar i na rikverc. Osim ak se posel siluje, ali to je druga priča.
F100666
10 Pro 2014
Ghost, za te novce (u tom cjenovnom rangu) bi rađe gledal Cortese. Ima teže čekiće, masivniji rotor. Možeš ih dobiti sa dva reda protunoževa. Ovi koji ga imaju u mojoj okolici, nitko se ne žali. Čak vele da su u nekim stvarima bolji od ovih razvikanijih.
gorjanac
17 Velj 2008
Imam ino Brežice malčer 190 elite s bočnim roto diskom i jako mi se grije reduktor. Provjerio sam razinu ulja i u redu je. Ima 4 remena i dobro su zategnuti. Pumpa koja pogoni roto disk također je dosta vruča kao i ulje u rezervaru. Što bi bio razlog da se jako grije?
