Malčeri
DeutzFahr69
4 Svi 2017
Možda je već negdje u temi pisano,ali čemu stavljaju te prijenose sa vanjske strane malčera,da se može više u desno pomaknut?
Onda kod uspravnog rada struže po podu
Koje se prednosti i mane tih prijenosa unutar konstrukcije ili van?
Kad je vanjski prijenos, možeš ga više u stranu pomicat, super dođe kod malčiranja kanala, da jedino je problem kaj struže po podu kod uspravnog rada i nešto je skuplja izvedba
gorjanac
17 Velj 2008
Temperatura ulja od nekih 70 stupnjeva je ok za reduktor. Koje ulje je unutra?
U reduktoru je original ulje tvorničko staro 6 godina. U rezervar za pogon roto diska sam sipao inin hidraol. Temperatura i je tu negdje oko 70 stupnjeva, ali prije se nije toliko grijalo.
F100666
10 Pro 2014
Poslije 6 godina bi bil red da mu staviš novo ulje. Promijeni ulje pa vidi dal se još grije.
Scukaf
31 Sij 2022
prije 155 da ga ne zadaviš previše
Ghost
10 Ruj 2021
Ghost, za te novce (u tom cjenovnom rangu) bi rađe gledal Cortese. Ima teže čekiće, masivniji rotor.
Gledao sam danas Maschio, radi mi susjed u Vodoprivredi pa malciraju, super dobro radi a i ne smeta mu ako naleti na panj ili kamen, sam se na neku foru digne a moze dosta debelo granje malcirati. Jedino ovaj sa kojim on radi je 210cm, to je preveliko za zetora ali 160 mislim da bi mogao biti ok
Dečki! Nitko od vas ne uzima u obzir ono što raste iz zemlje 🤛
Mislim da ide ide najprije to pa konjovi i tek onda koliko je dugačak!
baš ne kužim , ili kod mene 539 radi kao 529 ili koji k..c
elite 130 npr "sijeno" u 7 mj. moram u prvoj
4340
2 Ožu 2018
Mi neki dan malo čistili zapušteni voćnjak. Tehnos mu 220 naopako okrenut, zekan, motorna pila i fs 131r sa oregonovim dvokrakim nožem su odradili odlično.
    98.8 KB · Pregleda: 97
    100.6 KB · Pregleda: 96
    86.8 KB · Pregleda: 97
Super oddelano! (y)
Kak je išlo u rikverc? Je bilo još nekih problema osim zakrivljenog vrata?
4340
2 Ožu 2018
Problem je kaj je posao pogođen dok još nije bilo lista pa je sada puno teže, ali inače nije bilo nekih drugih komedija. A cijena treba biti 50 % veća ako se ne čisti sve jer je ovo puno teže nego ostavit čistu ledinu. Kaj se vrata tiče još smo kasnije odradili jedan posao tako da to nije problem.
    90.7 KB · Pregleda: 58
    100.6 KB · Pregleda: 58
Scukaf
31 Sij 2022
imam i ja takvih peripetija "joj, bi mi mogli malo tu oko stabala pomalčirati, nema toga puno...". Iskustvo me naučilo da takve poslove naplatim po satu jer nemreš samo spustit malčer i ići gore dolje, nego mali milijun okretanja pa pazi kabinu, pa pazi retrovizore, pa pazi da nekaj ne potrgaš. Onda kad im veliš cijenu, čude se ko pura dreku kak je to skupo. Pa uzmi si kosilicu i kosi, onda ne bude skupo...
Ljudi, koji unajmljuju druge da im nekaj oddelaju, postaju sve više gotovani. :(
Mene uskoro čeka malčiranje u voćnjacima. Ovih dana sam, dok je bilo rosno, lijepo uzel u ruke običnu kosu i opkosil jako visoku travu oko svakog debla. U redovima gdje su voćke gušće i trava malo niža sam poflaksal unutar reda šririne 50-60 cm. Sve to sam napravil, iako na malčeru imam hidraulični bočni pomak. Sad bum s malčerom sve puno brže napravil. Jutros sam pokosil i obrš gdje je susjedova parcela višlja da mi se skija na malčeru ne zabija u obrš, jer je u travi teško procjeniti gdje obrš počne.
I takvima treba naplatiti....meni je jasno da neko nema s čim, nemože jer je star itd. Ali ovi koji imaju i kosilicu i vremena i mogu raditi al su takve ljenčine da sve smrdi, takvima s guštom uzmem 100€ za popodne. Pa ak mu je skupo, nebude me opet zval
