Malčeri
Prva slika voćnjak, druga i treća slika su 5 dana razlike, malčirao nakon što je kombajn visoko pokosio tritikal i urastao slak.
Visina košnje na valjku stavljena na srednje. Koliko je to nemam pojma, ali ima jednu rupu gore kod i jednu rupu dolje za staviti.
Brzina košnje 5 km/h, potrošnja goriva nemam pojma. Jedno 4-5 litara po radnom satu voli popiti goldoni u ovakvim poslovima. Radni učinak u voćnjaku pod nagibom oko 2.5 rs / ha u što su uračunate i pauze za pisanje poruka.
Tino
23 Svi 2012
Samo paljevina, 2 sata guste trave i ostataka od prošlog malčiranja sijena bez stanke.
Ne da se mali 👌
    134 KB · Pregleda: 80
    46.7 KB · Pregleda: 79
    59.5 KB · Pregleda: 80
Još da je pomak na hidrauliku 😎
Uglavnom da, zanimljivo.
Jedino kaj dojde dosta daleko od traktora
Pa ima takvih...neki sam ih dan gledel pri AutoHorvata.
Zetorboy
12 Velj 2010
Kolko kuzim..vi bi od najeftinijih malcera htjeli da budu rame uz rame onim profesionalnim..po pitanju rada, stopanja itd?
soony-69
16 Sij 2011
Tražim malčer 220 cm za traktor 80 KS pa me zanima preporuka ,ako može.....
Mateng menasor 220 , kardan, mehanički pomak,4 remena, 28 čekića...težak545 kg....2500e sa PDVom
Nova MAX-MTX 200cm....malo uži...od AutoHorvat....hidro pomak, kardan, 20 čekića, 5 remena,piše da ima zavarene kontračekiće i SKF ležajeve.... oko 2600e sa PDVom.
Stark KDX 220, kardan, hidro pomak, skf ležajevi, reverzibilan.....ovaj je skuplji...3700e....da li opravdava kvalitetom?
Koji bi preporučili...ili neki novi prijedlog. Malčirala bi se trava i žetveni ostaci....20tak Ha godišnje.
Osobno bi odabral Mateng, kao najsolidniji proizvod. Šteta kaj nema 5 remena. Prodaje ih Agro Klas.
Gledal sam toga Stark KDX 220: nije reverzibilan, nema kardana sa zadnje strane.
Samo ima dvostruki okvir za kvačenje. Nema pomična vrata.
Izrada na nivou Kralj-Kocijan
A poslovnost gazde je... (n)
soony-69
16 Sij 2011
Mući me stalno ovaj od Auto Horvata....nova max. Koliko više vredi što ima kontračekiće?A ima i 5 remena i skf ležajeve.
Ima li netko takav malčer da kaže iskustva?
MadFarmBoy
2 Svi 2020
Mateng menasor 220, definitivno. Mi ga imamo nekih godinu dana i zasada smo zadovoljni. Isti je ko sa slike samo sto ima hidro pomak. Malo su tezi i robusniji malceri. Tjeramo ga sa 85 ks traktorom.
Ne sviđa mi se kaj ima nisko reduktor, koji je i povučen prem naprijed: Treba mu kraći kardan pa bi moglo biti problema s kutem križeva. Paše to jedino za IMTxxx, koji ima nisko kardan.
jlukaci7
1 Velj 2012
Matenga ima čini mi se forumaš Ivanho ako se ne varam sa posmakom probajte ga kontaktirat ili če se isam javit.
