Malčeri
@Tino lijepo to ide, koji je to malčer, ne mogu sa slike skužiti marku? I ako nije tajna gdje je kupljen?
IvanX
27 Pro 2020
Ima li iko iskustva sa izradom malčera? Palo mi je na pamet izradit konstrukciju i ubacit ovakvo nešto ROTO MALČER-POGONSKI SET 150 cm (REDUKTOR+NOSAČ LANACA+LANCI)! NOVO!!!
Napravio nekih 10-tak komada, sve za prodaju, tada za 5500-500 kn većinom od 180 cm širine, nikakva znanost. Lim 4 mm smotan i imaš odma bočne stranice, ojačanje flah 40x6 mm tako da ide u križ u svaki kut malčera, trokut za kopčanje od 100x8mm flaha sa lancima na zadnje kuteve malčera, naprijed skije od nekog otpadnog lima što sam imao 5 mm, reduktore sam razne nabavljao po 300-400 kn, ali sam uvijek sa pravio sa dva noža, nikad sa lancima, odozada može biti valjak, bio sam probao i sa 2 velika okretna točka čak sam stavio i feder da prate teren, ali ako je mokro ukopa se. Nikad se nije nitko javio i žalio. Osim lika koji je stavio sfrkao kat 1 kardan (uhvatio zemlju), ali nije ništa puklo. Za takav malčer ti je najbolje imati kardan sa lamelom ili sigurnosnim šarafom.
Napravio sam nedavno i jedan sa valjkom sa čekićima, ali dok platiš materijal, reduktor, i balansiranje, neisplati se. Probao sam sam balansirati pomoću aplikacije na mobitelu koja mjeri vibracije, cijelo popodne i uspio sam donekle dobit, ali dalje nije bilo to to. Prodao i kupio kineski za 1100€. Ja koristim isključivo za travu tako da će poslužiti, a više mi ne pašu roto malčeri zbog dužine.
Petretic549
19 Lis 2011
3 reda i ako ulovi nešto sitno pogaženog od kombajna.
Idem u 1. brzoj i skroz solidno radi, vjerojatno zato jer je stabljika još "živa" pa lijepo puca, visina rada je kako i na slici tu i tam malo višlje gdje je neravno pa grebe po zemlji.
Da je kukuruz kakav zna bit u Slavoniji po 4-4.5m imal bi ga šta vuć i u 5. sporoj.
Sve u svemu iznenadil sam se da se tak lijepo dalo radit s njim.
Da, baš su se lepo zaoblili.....to moj tata voli po zemlji tuči s malčerom
Pomlate lanci jako dobro. Kad ideš sporije ko s čekićarem onda rade bolje od noževa.
@zoran89, Pohvalil te gazda MegaIng-a. ;)
Ti si mu maskota ;)
Nego, jel ne lupaju po limu?
Kad nitko drugi očito ne voli slikati u polju pa jedino moje slike ima 😅
Jesi to bio u gudovcu kod njih?
Ja sam isto mislio da će mlatiti, ali ne mlate. Znači ona trava što se poljepi za plašt tamo i ostane. Čujem udarac jedino ako naletim na kamen ili panj.
A samo 20 konja razlike u konjaži.. 🤭 Čišćenje i podmazivanje većeg malčera, z njim smo za ovu sezonu gotovi.
Univerzal i manji malčer budu odradili sve kaj treba do kraja godine 💪💪
Šteta da nije i neki 3 cilindra IHC pored, to bi onda bila prava ekipa 😀
    43.4 KB · Pregleda: 91
    58.4 KB · Pregleda: 92
    44.3 KB · Pregleda: 86
    46.4 KB · Pregleda: 96
