Malčeri
Kićo
9 Velj 2008
Oznaka K je kako oni u tvornici kazu "kukuruzar" i nesto je cvrsce izvedbe te ima s zadnje strane vrata koja se otvaraju ovisno o kolicini mase koja treba izac van
dino
22 Ožu 2009
Aha,hvala momci!
A kakvi su Gramip malčeri po kvaliteti?
Jer gledam dosta su jeftiniji od ostalih...
21yes
22 Ožu 2008
Ja sam dosta mudrovao oko njih ovo prolječe, pregledao sam ih dosta i ostao razočaran sa slabašnom izvedbom talijana prije svega zanona i slovenskog ino brežice,a bome ni maschio ne opravdava svoju cijenu kvalitetom, ugodno me iznenadio slovenski tehnos pisao je slatky na drugom forumu o njima da su im se pokazali kao vrlo kvalitetni, jaka šasija. Što se tiče svih proizvođača malčera rabe iste reduktore, čekići su mu najvjerojatnije vrlo kvalitetni tangovi, svi oni kupuju iste komponente i slažu na svoj okvir. Kićo ima gs 55K i kaže da je zadovoljan s njim, ima iza poklopac na podizanje pa je mu je to prednost, kad se podigne manje usitnjava biljnu masu i manje opterečuje traktor a kad se spusti obrnuto.
dino
22 Ožu 2009
aha
21yes,kakvog ti imaš?
Kićo,koje širine ti imaš i sa koliko snage ga pogoniš?
Evo gledam gramip ima največu širinu 220 cm.
A ja imam između redova 3 metra,znači trebao bih možda nekih 260 cm!
Dali uopče ima takvih širina? i Koju širinu može pogonit traktor od 80 ks!
BAGERISTA
Aha,hvala momci!
Solidni na cijenu koju imaju,,,,,za velike količine posla,,,,,rastalio bi ih....nisasm nešto čuo za njih da su loši ,za malog poljoprivrednika,,,solidna mašina,,,i za pristojne novce.........barem kad sam gleda 1600,širine bez pomaka...
DELO1
9 Ožu 2009
-ja imam GRAMIP GS 50 120 cm , kupio novi 2005 g. , malo mi je uzan ali za grane u voćnjaku je moćan, melje bez problema, u gustoj travi je spor tj. ako hoćeš da dobro samelje moraš ići polako
21yes
22 Ožu 2008
Nemam nikakav i više ih ne bi kupio u ovoj situaciji. Imao sam volju prošlo prolječe i baš zbog njih sam prošlo proljeće išao u Gudovac da na jednom mjestu usporedim što više proizvođača, mislio sam čistit šikaru koja mi je zahvatila površine jer se ne obrađuju i tražio sam nešto robusno, kvalitetno izvedenog kučišta jer kod mene ima jako puno kamena i onda sam vidio da taj tehnos slovenski nije tako loš, mislim da oni svoje malčere farbaju s prahom koji se poslije peče (tako radi krpan sa vitlima i takva boja je daleko otpornija na oštečenja, teško ju je oštetit i nema korozije kao sa običnom bojom) dok ostali to ne rade i kad se malčer malo iskvrca izgleda kao groblje, hrđa kučište samo tako a cijene svima ubi Bože. Koliko sam uspio primijetit i ovi malčeri tipa helikopter su odlični, može se s njima malčirat kukuruz, trava, šikara a jeftiniji su dosta i puno manje opterečuju traktor. Ja si možda napravim roto malčer (helikopter) s lancima.
DELO1
9 Ožu 2009
-imam ja i helikopter od 130 cm ali on ti nemože malčirati grane, grančice ko prst da ali nešto krupnije ne
krki
1 Sij 2007
u travi je spor jer su čekiči potrošeni tj zaobljeni nemaju oštar rub pa slabo kose više melju a trava jos ako je vlažna nejde ljepo
BAGERISTA
Treba vidit dobro prvo za ča čoviku treba,,,,a onda sudit koji je bolji.....
da ču te u potpunosti podržat,,,oču jer ovo ča danas prodaju,,,je totalno nič koristi,,,i to sam se sam uvijerija,,,jer ja imam talijanskega,,,i kad su balinjere(ležajevi),,,protukli,,,krivnjom da je u cijevi nađena špena od obrade,,,,vidija san da je stvarno,,,došlo i u bolje firme,,,fušera...na ležajevima,,,koji su montirani,,,nikad čuja ni vidija oznaku,,,,pa ako niš drugo smo stavili,,,,barem malo bolje sada,,,,.............
Tako da sve ča su prodavali,,,ovaj onaj,,,to je isti drek,,,mada se naljepnice slažu,,,ki bi stija dobar malčer,,,da more i par grot(kamena)ulovit i malo deblje grane smlit,,,,morat če malo jačeg kupit,,,,,a u kvalitetu,,ma,možda naleti na solidno,,,pravila više nema..................
DELO1
9 Ožu 2009
-ma u gustoj vlatnastoj travi nije išao ni kad je bio nov, nisu čekići istrošeni ko novi su ali najteža mu je trava, bilo kakav korov melje bez problema, grane ko ruka debele samo zvoni po tjelu ali ide, to je isti reduktor kao i kod malčera od 190 cm tako da reduktor ne bude preopterećen
-zato sam nabavio helikopter ali i snjim ako hoćeš lijepo pokošeno moraš ići polako, npr. puno sporije nego ako kosiš rotacionom kosilicok
dino
22 Ožu 2009
Evo nekoliko slika malčera sa sajma:
Neki turski jel...
I TEHNOS,jako kvalitetni malčeri koliko sam mogao vidjet...
Sa bočnim pomakom...
Evo pitao sam za ovog što je gore na postolju,250cm,cijena skoro pa 30 000 kuna sa PDV-om.
BAGERISTA
Strojevi nema ča,,,,,ovi na zadnjim slikama,,,,stvarno koliko se more vidit,,,sa slika moraju bit mrcine,,,ali je i cijena parena,,,,......
dino
22 Ožu 2009
Je prave su mrcine,veli taj čovijek što prodaje to, da za 250 cm,80 ks traktor ima što radit sa njima. E sad ja nebi znao pošto se sa malčerima nikad nisam susretao...
A ovaj tehnos bi trebao bit fendt među malčerima ili?
dino
22 Ožu 2009
Uff,koliko onda tek dođe fendt malčer,jer ovo mi izgleda jako kvalitetno.
Ne sviđa mi se roto malčer,nije to za mene.
Ja bi to najviše trebao za travu,tu i tamo koju šikaru..
A i problem je što meni treba zahvata 2-2,5 metra,a takvih roto malčera nisam vidio...
A neznam,u njihovom katalogu minimalna snaga je 55 konja a maks. 80 !
I gledam sad taj nevjerovatan cjenik,kod nas je 1 000€ skuplji isti malčer,hebate za 1 000€,odem u sloveniju i tamo ga kupim...
21yes
22 Ožu 2008
dopeljam ti ga ja za 100 eura. A cijene bi trebale bit jednake i kod nas i u slo. Imaš roto malčere preko dva metra kako ne, imaju dva rotora, a nije ti bitno kako nešto izgleda, nije šminka za posao, bitno da on obavlja svoj posao a prednosti sam napisao.
dino
22 Ožu 2009
aha
A ti rotomalčeri mogu samo u travu u kukuruznicu? A neke grane do 5 cm?
Imaš kakvu sliku možda od tog sa 2 rotora,preko 2 metra?
Kićo
9 Velj 2008
aha
Negdje na forumu u ovoj temi ima slika mog malcera da sad netrazim, jesenas mu bila godina i jos je ko novi. Svi cekici dobri (neosteceni), lezaji u redu, osovina u centru... Sta da kazem kad jos nisam ni remenje dotezo. Svaki put prije nego se ide malcirat podmazem ga i to je to. Naglasavam da s njim nisam malcirao vocnjake (grane) vec samo kukuruzista, parloge i sikare uz kanale i uz rubove suma. Kad se zatvore straznja vrata radi kašu a meni je dovoljno samo da usitni kukuruzovinu iza kombajna tako da vrata drzim na pol i cijele godine ih nediram. Nosi ga Rakovica 65 i ide ko beba ali 3. pomocnom dok u 1. brzoj dize temp a iz auspuha jedva izadje sve sto treba van.
evo linka http://www.poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=16140&page=66
Jako sam pogrijesio sto nisam uzeo 220 sirine jer bi radio 4 reda mada bi onda morao s drugim traktorom a on je opet presirok pa bi gazio redove. Sve u svemu zadovoljan!
DELO1
9 Ožu 2009
-po meni takav malčer je neadekvatan u kukuruzu, otkosu soje, pšenice... i sam pišeš da ideš trećom sporom i koliko ti treba vremena za i ha, klasični vučeni tarup je puno zahvalniji u polj. ostatcima ja ga s 560 vučem drugom brzom 1 ha pšenice gotovo za pola sata, tako i kukuruz iza kombajna, on razbacuje ostatke u lepezu tj. široko iza i ne pravi pljevu od ostataka kao malčeri s čekićima ...:supz:
