Malčeri
BAGERISTA
Ima pomak,,,ljevo desno,,,ili,je u mpitanju nešto drugo..
Čime ga tijeraš sa fergijem,,ili imaš još koji traktor..
BAGERISTA
Sad gren vidit...........:p:p
Prejak,,,stvarno lipo za vidit,,,i jako jako,lagano pogotovo kad se dela oko ulik,,,,.
Koliko možeš koristit komandi od jedanput,,,,ili da prefolmuriram pitanje,,,dali moreš koristit da ide ljevo desno,,,i poluge za dizanje..........
Pjero
22 Stu 2010
Naravno, može se dizati i lijevo-desno istovremeno, samo što je tad malo sporije. Može se i se sve tri istovremeno, samo što pumpa ima mali protok, tako da je to nepotrebno za to. Ide dobro i jedan po jedan.
BAGERISTA
Ča si doda još koju punpu,,,ili si kopča na postoječu.......:?::?:
Pjero
22 Stu 2010
Na postojeću, uz neke vanjske prerade i jedan dodatni 3/2 ventil. Bi se moglo staviti i pumpu kod kompresora.
mando
17 Stu 2009
kako si rišija tu hidrauliku na imt 539 da moreš micat ta melčer.Nisan se jako informira ali bin rad vidit kako se to riješi.Ča biš moga malo poslikat.
Pjero
22 Stu 2010
Imao sam i još slika ali su mi negdje nestale :mad:
Pjero
22 Stu 2010
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=0liC6dOuFrc&context=C3c10f59ADOEgsToPDskIV_l6vvTp1NWA8lKEUu2cX[/YT]
Malo je teže držati volan, upravljati ručkama, i napraviti kratku snimku...ispalo je kako je ispalo
BAGERISTA
Svaka čast,,,jako lipo riješeno,,i pedantno......
A kod tebe to dela jer je on spušten na kadinami(lanci)tako da su ruke slobodne,,,i van delanja,,,inače niš od tega,,,,zato sam bija i reka da mi je čudno....Jer kad radiš s ovim polugama,onda ti je uljučena sklopka ispod sica,i dignuta do kraja poluga s kojom se inače dižu ruke,,,,je tako..:roll:
A tako sam ja imao na 560,,,a sad imam na 539,,,ljepo i pedantno odrađeno.......:prayer::prayer:dao si mi ideju..
Ako ti je registriran traktor,,,dali mi možeš reč ča piše u knjižici,,,,di piše oblik karoserije.......:confused:
Pjero
22 Stu 2010
Nije tako....kadene služe samo da bi održavale radnu visinu košnje trave jer na način preko dodatnog razvodnika gubim funkciju automatskog održavanja radne visine. Malčer ima plivajući stav neovisno o traktorskim polugama kopira teren . Ima 3 ručke, svaka je neovisna i mogu da rade istovremeno. Prva ručka dizanje poliga, druga pomak, treća nagib. Da bi radio sa cilindrima i dizao poluge NE treba okretati polugu ispod sica. U normalnom položaju poluge ispod sica, vrati se sve na normalu s time da svejedno s dodatnim razvodnikom mogu spuštati poluge....nije jasno? :madmana:
mando
17 Stu 2009
pjero svaka čast,lipo sklepano i pedantno,ali još nisan nikad vidija kadi dojde spojeno i kako
BAGERISTA
Ne još uvijek..,ali čut čemo se na pp,za brojeve....
Daj slike od tamo gdi je spojeno na getribi/diferencijalu dovod ulja koji napaja razvodnik!
Onda bude sve jasno kak funkcionira.
Razvodnik je predpostavljam jednosmjerni, a kad otpuštaš uje se vrača slobodno ili je izlaz 1 i 2 par, a 3 jednosmjeran??
Pjero
22 Stu 2010
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=O-T-1g1cmY4&context=C3c10f59ADOEgsToPDskIV_l6vvTp1NWA8lKEUu2cX[/YT]
BAGERISTA
Sad mi je donekle jasno,,,,,;)
-zašto ispod sica imaš dvije cijevi na poklopcu spojeno,,,,jedna je dovod jedna odvod........ili se varam.
-e sad kako ča san reka da biš dela s komandama,nači svima,,,i da bi ručke prodelale,,moraš dignut do kraja onu polugu ča se digne inače samo ruke traktorske,,,,,ako si me riva shvatit......:prayer::shock:
-sad me još interesira,kako si napravija da moreš dizat ruke,od traktora,i sve ostalo na komande,i dali se može vidit ispod sica kako je sve spojeno..
Ja ima isto na svom i neide mi u glavu,kako moreš dizat,glavne ruke,i radit s ostalim.jer ako je tako onda se može i oranju dizat i micat plug cilo vrime........
Pjero
22 Stu 2010
Na poklopcu jedna cijev ide preko ventila 3/2 pa u blok razvodnik (P), druga cijev ide od prvog razvodnika na poklopcu za dizanje stražnjih polugi. Odvod i recirkulacija (T) je smješteno sa lijeve gornja strane sica.
Za rad dodatne hidraulike naravno, treba biti podignuta kuglica ako se želi da dodatnom komandom podižemo stražnje poluge do kud je podignuta kuglica. Ako se podigne kockica, hidraulika je duplo brža, neznam ako je i snažnija, samo tad treba paziti da se ne digne previše da nebi se polomio poklopac hidrauličnog podizača poluga.
Taj dodatni razvodnik za stražnje ruke sam ga osmislio samo za kratkotrajno dizanje poluga
Dodatna hidraulika radi svejedno dali je kuglica, kockica ili obadvije varijante podignute.
Naravno da sam te shvatio.
Naravno da se može dizati plug, samo sa tim ručkama nije pogodno za oruđa koju uđu u zemlju. Gubiš kontrolu vuče i propadanje poluga teretom.
Za držanje poluga na željenoj visini ima i lijeka za to ali se stvari dodatno kompliciraju.
Što se tiče pluga, bi mogao i on biti hidraulični, ali samo za plitku dubinu, gdje nije potrebna kontola vuče.
Druga varijanta da si podesiš plug, pa okreneš 3/2 slavinu i sve ide po staro.
Ovdje se vidi troputna slavina koja je podignuta za rad dodatne hidraulike:
A ovdje recirkulacija i povrat
Onu pločicu nema za kupiti te je potrebno nekog dobrog tokara na glodalici da je napravi...nimalo jednostavan posao.
MIslim da sam sad bio dovoljno opširan :rolfer:
