Malčeri
alo majstori
koliko ovo može koštat
a dobra zamjena trimeru
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=lg2uIxJ0zp0&feature=related[/YT]
ma samo ovo modifikovati , ostaviti ovako reduktor samo dodati još jedan rezni aparat ispod ove pomoćne remenice gdje se klati ruka
tako nebi bio ograničen slagom jednog remena , moglo bi se staviti njih više zbog snage
čak se može dodati i jedan nož ispod reduktora , ako bi bili rezni aparati po recimo 60cm onda bi imao već ozbiljnu mašinu , 3X60cm bi bilo 180 , možda malo manje zbog prepuštanja noževa
a sva mašina nebi bila teška niti zahtjevna za uraditi
Beshla
Rotomec
dali je taj rotomec jeftiniji od ove dvije marke?
Ista mu je cana kao i malceru INO 'Elite L' a Gramipov GS50 je nesto jeftiniji (za oko 500 evra).
ilegalac
19 Velj 2010
i duplo kopčanje da se može još pomicati u stranu, a ne smeta u prometu
a za nevjernike koji nevjeruju u snagu remena evo jedan filmić
sve ovisi o remenu,promjeru i broju okretaja
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=k_R-fTC7uYk&feature=related[/YT]
jeffy
7 Ruj 2010
alo majstori
Ovako, nakako sam i ja zamislio....nekako mi se ne čini da je bilo zamišljeno kao freza, jer za frezu to definitivno nije dobar sistem.....freza, roto drljaća/tanjuraća ne mogu biti ovješene i ovisiti samo o oprugi za izmicanje....kod njih baš mora biti kruti sistem na hidrauliku ili mehaniku zbog djelujućih i nepredvidljivih reakcijskis djelovanja
Jesi na ovo mislio:
[/URL] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
A tko voli kožu i remenje....:lol:, nek si skine ovaj fini softverić
http://www.optibelt.de/index.php?id=431
ilegalac
19 Velj 2010
Jesi na ovo mislio:
otprilike na to sam mislio
ali snaga ovisi i o promjeru remenice
ova moja tabela je neke stvari bolje riješila
jer možeš imati i remen i brzinu remena, ali ako je remenica premala neide
tj ako je prevelik prijenos, ustvari bitan je okretni moment
a nije mi jasno po ovoj tvojoj tabeli što je veča brzina nakraju bude manja snaga, o čemu se tu radi ???
jeffy
7 Ruj 2010
Vidi, stvarno....hm, možda jer se približava max dozvoljenoj brzini koja je definirana za pojedini remen.....ak se dobro sjećam, caka je kod remena da porastom brzine(zbog mase samog remena) raste snažno centirfugalna sila koja remen pokušava udaljiti od remenice. Da bi opet bio omogućen adekvatan prijenos, tada treba remen još više prednapregnuti, što opet dovodi do prevelikih vlačnih naprezanja u samom remenu..
ZA dijagram imaš pravo, radi se samo o slučaju obuhvatnog kuta za 180°
Beshla
Malcer na 539
ma problem imt traktora je njegov 540E kardan, da nema ovog E bilo bi puno bolje, neznam koliko bi koštalo i dali se isplati to promijeniti
Da li to znači da postoji problem sa IMT 539 i malčera!?!?! U ponedeljak planiram uplatiti za nov IMT539 i Gramip-ov malčer GS45 od 160cm. Nemojte mi samo reći da nešto ne štima!
Pjero
22 Stu 2010
Ne postoji nikakav problem između malčera i traktora. Okretaji, snaga i težina zadovoljavaju. Ako je za travu i nešto sitno, 160 je ok, ali ako namjeravaš samljeti deblje (3.5cm), uzmi od 140.
tibor88
3 Ruj 2007
pa i sa ovim moze uzimati pola sirine recimo, ako je veca trava ili neko grmlje..
a opet u manjoj masi 20cm vece sirine dobro dodje..
ilegalac
19 Velj 2010
nema problema , samo 539 ima 540e kardan, tj ima 540 okretaja na oko 1500 okr
gdje mu nije i največa snaga, nego cca 2/3
dok npr 4506 ima 540 okretaja na 2200 okr
a kako znam u 539 se promjeni dva zupčanika i ima 540 na 2000 okr, a čuo sam da ima takvih i tvornički
dakle ako malčer treba 35ks na kardanu i 540 okretaja, imt539 to nemože dati,jer radi na 1500,dok npr dajc to može jer radi na 2200
Pjero
22 Stu 2010
Jednostavnije je kupiti malčer manje snage nego preinačiti zupčanike u getribi ili remenice na malčeru...Da bar bi bilo moguće trebalo bi prenamijeniti izlazno vratilo 540°/min sa mogućim odabirom 1500/2000/(2250)°/min obrtaja motora. Sa 2250 okretaja bilo bi na kardanu oko 40ks. Kad ne treba tolika snaga na kardanu, smanji se na tvorničkih 1500 °/min motora.
jeffy
7 Ruj 2010
Što se tiće malčera i IMTa. Moj bratić koristi robusni Maschio malčer isto negdje 160 cm. Kompozicija se čisto OK ponaša, makar je motor na full gasu, mislim da 2-3 spora...a koristi se za sve radove u voćnjaku, dakle košnja trave do30cm i ostatke od rezanja
BAGERISTA
Pijero,,,evo ja več koju godinu imam ovaj malčer,,i ovo je fergiju,taman,,,,čak da je mrvicu uži,,,bilo bi bolje,,,,(kad je travurdina ogromna),,,ali ako delaš normalno,sasvim ok se ponaša traktor pod njim........
Jednom sam dela s njim ispod dalekovoda(starog),i čistija kumu da stavi čeku,,,i išlo je,,makar mu nisam dao pun zahvat(nači šiblje,drača,i sve ča ne valja):mrgreen::mrgreen:
Pjero
22 Stu 2010
Moj bratić ga ima isti KL1450, radio sam ja sa njime...sa ga probao na 533 ali nakon 2 ure dela na srednjoj travi kuha voda....Ovaj tvoj je 1600?? Ki ti ga dopelja iz Italije? Vicenzo? :twisted: Sa 539 nema problema,
BAGERISTA
Ne ja sam ga naša,,,,poli pretelja,,i od njega uza,,,ni ima niti 50sati dela,,,ko nov,,,,ali neke gluposti mi se ne sviđaju,,jer i talijani počeli fušarit,,,,:mad:ili onaj koji ga dela..
Gledaj,,ja s ovin delan bez problema,,,,ali da se razumijemo,odmah,,,ako češ kršit u travi,,od 2m,visine,,onda triba dat i njemu malo odmora da malo dela na minimunu,,,a ne samo gas,,,i loži.
I ja s ovin kad delan,,,kadi je gušča trava,,nakon dela i to dobrog,,,mu dam da malo oadhne,,,i radi samog traktora..
A ako mu je voda zakuhala nije samo od malčera,,,,nego nek si pogleda hladnjak,,,,garant je zapunjen s liščem,,,,,a i njega ja redovito perem,,tako da se kroz sve čelije,,,vidi skroz,,,pa meni nije nikad traktor zakuha,,,tako da stvarno nekim ljudima dajem ruku,,,oko održavanja.......a nekima nije za dat niti karijola..:roll::roll:
Ča je taj vicenzo,,,neki na lošem glasu............:scratch:scratch
Pjero
22 Stu 2010
Nije nimalo na lošem glasu, taj ti dobavlja bilo šta uz dosta povoljnu cijenu sa njegovim transportom preko granice. Agrimaster mu je glavna ponuda a ima i drugo.
BAGERISTA
Lipo je znat,,,,pa na kraju,nikad neznaš,kadi ti ča more rabit,,..:partyman:
Jesi ča uzima preko njega,,,:?:
Pjero
22 Stu 2010
Nisam direktno preko njega, jer nisam prije imao njegov broj, uzeo sam novi malčer prije 5 mj.
