Malčeri
Milky
8 Tra 2008
Dali ima netko mulčar INO M 900 za tomo vinković ,kakav je i koliko stvarno mora biti ks da bi se snjim normalno radilo? Pozdrav!
Pozdrav!
Ja imam Ino malčer M 900 na TV 521 i meni se pokazao kao odličan malčer za tu snagu traktora! Travu do nekih 40-ak cm kosi super i ostaje kao da je pokošena motornom kosilicom! Jedino kad se kosi viša trava onda se zna upetljati tj. omota se oko osovine pa zaustavi traktor!
tibor88
3 Ruj 2007
jedno glupo pitanje
kad radi kardan jel se i ona druga strana na malčeru vrti, mislim kardanska osovina za prednji priključak,ili ima unutra nekakva spojka
probao sam danas rukom okretati kardan i na drugoj strani se takodjer vrti u istu stranu.
gini
20 Stu 2011
za "PJERO" pitanje!
KOLIKO TE JE KOŠTALA HIDRAULIKA NA TVOM IMT-u I TKO TI JE TO SLOŽIO?
HVALA PUNO
Pjero
22 Stu 2010
171€ razvodne ručke i ona slavina. Cijevi oko 1400kn. Čepovi za spojke oko 60kn, 2 T komada oko 100kn, niplovi gratis, brze spojke gratis, adapter ploča gratis, nosači samogradnja. Sam sam složio. Sveukupni moj trošak oko 450€. Da računaš spojke, ploča, ostali materijal i da ti to neko napravi neće ti biti dovoljno 1000€.
gini
20 Stu 2011
Dali postoji ogučnost da ja to vidim, pošto nism daleko od umaga, da mi npr. Pustiš broj moba pa te ja nazovem. Hvala
tibor88
3 Ruj 2007
tibor88
Koliko je težak?
jucer sam ga prao i vidio plocicu na koju nisam zagledao do sada. pise 480 i nesto sitno kg. a na gramipovoj stranici podatak koji sam vec spominjao od 522kg.
mozda je ovih 480ak kg tezina bez bocnog pomaka i ovog noseceg okvira? neznam.
kako bilo da bilo, malom je svejedno. uzme i nosi
tibor88
3 Ruj 2007
vjerujem da nista ozbiljnije nemoze raditi.
nisam imao gdje isprobati, pasnjak je gol a nije mi se dalo ici nekuda dalje.
pri malo vecoj brzini ne slusa volan kako bi trebao a kod pokretanja malcera na ler gasu treba biti oprezan da se malac ne ugasi.
ali unatoc svemu, nemorate brinuti da ga necu nagodinu upregnuti i isprobati 8)
i naravno, dojmove prenijeti ovamo..
Radio je 539 s mojim malčerom 225 širine,i ide 1-2 reduktor,ako govorimo o nekoj srednjoj travi ili gusto raslinje,ali visine 20-30cm,ako je na više nije to posao za njega..
Moj IMT 540 muku muči ako idem u malo ozbiljniji posao s istim malčerom,dobar je samo za malčirat redovne površine koje nisu gusto zarasle.
ilegalac
19 Velj 2010
ma problem imt traktora je njegov 540E kardan, da nema ovog E bilo bi puno bolje, neznam koliko bi koštalo i dali se isplati to promijeniti
Dodaš redukciju kao na 560...
ilegalac
19 Velj 2010
mislim da na 539 treba zamjenit samo dva zupčanika u mjenjaču
a u ovom slučaju, to je ona buđa odozada:weedman: treba ta buđa i druga osovina kardana,
neznam jel unutra sve štima i koliko bi to koštalo
a možda bi i smetala buđa jer se kardan pomiće prema nazad
kod 560 nesmeta jer ima velike točkove, a kod 539:confused:
Tibor, da bi malčer prikapčio na PVH moraš noseču ramu preselit odostraga ili ne??
tibor88
3 Ruj 2007
da, mora se noseca rama zaokrenut. nemaju jos malcer s duplom ramom :roll:
i moraju se remenice zamjeniti za 1000okr kardana. gornja dolje a donja gore..
Beshla
malcer
Da li neko ima iskustva sa malcerima firme Rotomec ? Kod jednog prodavca u mojoj blizini, pored Ino i Gramipovih malcera, nasao sam i Rotomec. Dvoumim se koji da uzmem jer sam za prva dva cuo razlicita iskustva ali o Rotomec bas nista!
BAGERISTA
Probaj vidit ko je serviser,,mada nisam čuo za njih.nemoj uzimat nešto za čega nema dijelova kod nas,,ili da nemoreš preko nekog doč do njih...
